Meine Kleine ....
Re: Meine Kleine ....
Beitragvon Rage » Freitag 1. Mai 2009, 20:21
Naja, hab mir auch schon vorgestellt den dritten vorerst wegzulassen und erst mal zu gucken, wie stark die Vibrationen sind...
aber zu den Lampentöpfen:
der alte hat hinten 3 Löcher als Kabeldurchführungen, der neue nur EINS. Da krieg ich auf gar keinen Fall alle Kabel/Stecker durch. Deswegen hab ich mir überlegt, den Kabelbaum mit den Steckern unter dem Tank zu verstecken, und nur die Lampen/Blinkerkabel nach vorn zu legen...
Aber wie schon versprochen, ich mach morgen mal die Bilder, von beiden Lampentöpfen und dem Kabelsalat...
The Wolfen gonna gets ya
Rage
OrgaMaus
Model: SV650 / GS500E
Hubraum: 645 / 487
PS / KW: 71 PS / 46 PS
Bereifung vorne: schmal
Farbe: schwarz / grün
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 19:43
So, hier mal Bilder:
erst mal die beiden Lampentöpfe:
Und hier mal der erste Teil des neu verlegten Kabelbaums:
Hab für heute erst mal wieder Feierabend gemacht, muß ja gleich wieder zur Arbeit.... Für morgen steht der restliche Kabelbaum an.
Achja: Wenn ich die rechte Zündspule montiere (genau andersrum als auf dem Bild) sind die Kabelschuhe sehr nah am Rahmen, ist das normal???
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Samstag 2. Mai 2009, 20:01
kannst du nicht einfach den alten Topf und den neuen Scheinwerfer zusammen verwenden?
Also ohne neu zu verlegen?
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 20:02
hatte ich erst probiert, aber paßt nicht... d.h. der Einsatz paßt nicht in den alten Topf...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Samstag 2. Mai 2009, 20:15
Schade, manchmal kann man den rahmen um den Scheinwerfer umbauen, aber leider nicht immer.
ich würde aber dann ehr versuchen in den neuen Topf zwei zusätzliche Löcher zu schneiden.
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 20:21
mmmh, mal schaun, was mir morgen alles einfällt :-)
Wie ist das eigentlich mit der rechten Zündspule? Ich hatte leider vergessen wir rum die eingebaut war.... und in der einen Position sind mir die Kabelschuhe etwas sehr nah am rahmen.... Oder ist das normal???
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Samstag 2. Mai 2009, 20:33
Schlecht zu sehen auf dem Bild, normalerweise passen die Spulen nur in einer Richtung, bzw. Die Stecker passen nur auf den jeweils Richtigen Stecker. iner ist breit, einer ist schmal.
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 20:36
ok, anders gefragt: das kabel für den Zündkerzenstecker, ist das bei beiden spulen unten??? weil so wie ich die rechte momentan eingebaut habe, zeigt das kabel nach oben...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Samstag 2. Mai 2009, 20:41
beide Kabel müssen nach unten zeigen
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 20:44
:shock: danke Dir, dann muß ich die rechte morgen umdrehen..... vllt war das ja auch vorher so, daß die kabelschuhe so nah am rahmen waren, :kratz: :ka:
Muß wohl.....
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon papamopps » Samstag 2. Mai 2009, 20:52
Rage hat geschrieben::shock: danke Dir, dann muß ich die rechte morgen umdrehen..... vllt war das ja auch vorher so, daß die kabelschuhe so nah am rahmen waren, :kratz: :ka:
Muß wohl.....
die kabelschuhe sind sehr nah dran...daher ja auch 90Grad gewinkelt..und GUT isoliert ;)
dann muss ich ja montag nicht mehr helfen.... :kratz:
Beitragvon Rage » Samstag 2. Mai 2009, 20:58
doch, und wenns nur seelisch ist :mrgreen: ;)
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon daniel » Samstag 2. Mai 2009, 23:53
Prinzipiell kannst Du die Spulen anschrauben wie Du willst, solang die Stecker den Rahmen nicht berühren, kontakt ist nachtürlich zu vermeiden!
Es wird aber schwierig bis unmöglich die Stecker bei angebrachter Spule zu lösen und das Ab- und Anbringen der Spulen kann echt fummelig sein!
Du kannst also die Spule so einbauen, wie es für Dich am idialsten passt!
Wie Gosse schon schreibt, kannst Du Dich mit den Steckern selbst ja garnet vertun, da ja einer schmal und der 2. breit ist, also würde einer zum Verrecken net passen :mrgreen:
Also keine Panik und viel spaß beim Fummeln :machtnix:
Beitragvon Rage » Montag 4. Mai 2009, 06:26
ich werd heute mal weiterbasteln.. aus bekannten ründen konnt ich das gestern ja nicht....
und werd dann auch mal gucken, wie ich die Spulen "dranfummel" :mrgreen:
werde aber wohl an den Rahmen ein zwei Lagen Isolierband kleben, damit die nicht direkt Kontakt kriegen...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Montag 4. Mai 2009, 09:14
Aber die Distanzhülsen sind schon dazwischen oder?
Beitragvon Rage » Montag 4. Mai 2009, 09:23
jo, die sind dazwischen.
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Rage » Montag 4. Mai 2009, 19:18
War heute fleißig....
der Kabelbaum is drin, alles angeschlossen und alles funktioniert!!!!!!
:yippie: :yippie:
Und den Rest gibts morgen, dann gibts auch Bilder!!!!
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon oolo » Montag 4. Mai 2009, 19:34
:sinnlos:
Beitragvon Rage » Montag 4. Mai 2009, 19:35
morgen..... versprochen....
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon papamopps » Montag 4. Mai 2009, 19:44
Rage hat geschrieben:morgen..... versprochen....
:sinnlos:
