ITsPapamopps - R.I.P.
Re: ITsPapamopps - Never ending Story
Beitragvon rocky » Dienstag 8. September 2009, 12:04
krafti hat geschrieben:
papamopps hat geschrieben:so, Vergaser heute mit Herby synchronisiert...leider wurde zum Ende der Fahrt das "verschlucken" bzw. schlecht Gasannehmen immer schlimmer...... :(
Habt ihr vorher das Ventilspiel überprüft ?
Nadelstellung okay ?
Nebenluft ?
Verschlucken ist im unteren Drehzahlbereich ?
Hatte ich letztens bei der Fazer... etwas fetter über die Gemischregulierschrauben eingestellt... nun läuft sie wieder rund.
muss ich nur vor der nächsten AU wieder "zurückdrehen" ;)
...ist da jetzt dieses unselige Dynojet-kit mit im Spiel ?
Beitragvon papamopps » Dienstag 8. September 2009, 21:10
rocky hat geschrieben:
nein, nur leider vergaser und k&n......
werde mal den normalen Lufi testen, damit ich gewissheit habe, ob motor oder vergaser ;)
Beitragvon krafti » Dienstag 8. September 2009, 21:32
hmm,
ich hab jetzt in allen 3 GS den K&N drin.
Damit laufen die Kisten, aber recht mager..
An den Vergasern etwas zu optimieren, bringt aber nix,
bevor du nicht sicher bist ob das Ventilspiel stimmt.
Vergaser "optimieren" bitte immer nur schrittweise..
bitte nicht gleichzeitig die Nadeln anders "hängen" und an den Schrauben drehen.
Das endet in Verzweifelung .. ;)
Beitragvon papamopps » Mittwoch 9. September 2009, 19:29
wenn beim vergaserdeckel der kleine dichtring fehlt, führt das NUR zu falschluft oder ist da noch mehr??
Nr. 14
Irgendwie fehlt das bei mir...und morgen will ich es besorgen.....darf ich noch mit dem Motorrad fahren oder nicht?
btw: Passt irgend eine andere Dichtung außer der aus dem Reperaturkit für 16€ ??
Beitragvon verbali » Mittwoch 9. September 2009, 20:02
was heisst "nur "Falschluft?
wenn es da nicht dicht ist, dann fehlt der Unterdruck unter der Membrane und der Schieber öffnet sich nicht richtig
Beitragvon ALF » Mittwoch 9. September 2009, 20:04
Zuletzt geändert von ALF am Mittwoch 19. Mai 2010, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
ALF
Beitragvon papamopps » Mittwoch 9. September 2009, 20:15
verbali hat geschrieben:was heisst "nur "Falschluft?
mhhhh..... also als ich den deckel abgemacht habe....war die membran komplett umgeklappt...vielleicht fehlte der schon vorher..... :kratz:
Beitragvon papamopps » Donnerstag 10. September 2009, 19:51
So, habe erstmal einen kleinen Dichtungsring einer Ballpumpen-Nadel dran gemacht...bis auf 2mm genau so groß, wie der originale o-Ring ;)
bin auf die Fahrt morgen gespannt :D
Beitragvon daniel » Montag 14. September 2009, 15:34
:kratz:
Beitragvon papamopps » Montag 14. September 2009, 15:35
daniel hat geschrieben::kratz:
papamopptimismus.....
oder hast du noch so nen o-ring ?? :D
Beitragvon daniel » Montag 14. September 2009, 15:57
Möcht ich nicht auschließen :ka:
Aber meine läuft seit dem K&N im kalten Zustand unten rum auch sehr störrisch, baucht mehr Choke um nicht aus zu gehen.
Im warmen Zustand nimmt sie aber viel besser Gas an und wirkt durchzugsstärker!
Ventilspiel ist frisch auf 0,07 Einlass und 0,08 Auslass eingestellt!
Mir fehlt aber noch die Syncronisation und wohl die Nachjustierung der Gemischregulierschraube!
Nach der Spieleinstellung und dem K&N lief sie richtung Neuss 170 (vorher 160), leider nen Tag später wieder nur 160 :ka: :kratz:
Beitragvon papamopps » Montag 14. September 2009, 17:34
Sie nimmt super gas an, WENN sie richtigt tourt....untenherum ist sie störrisch...
Hab leider kein DZM dran...denn man spricht im Zusammenhang mit K&N vom Leistungsloch bei 6.000 Umdrehungen.
Hab halt mal den Clip umgesetzt....auf 4 statt 3
Bin aber noch keine Strecke gefahren...
Beitragvon daniel » Dienstag 15. September 2009, 20:37
papamopps hat geschrieben:...man spricht im Zusammenhang mit K&N vom Leistungsloch bei 6.000 Umdrehungen...
man spricht bei der GS von einem Leistungsloch bei 6.000 ;)
Beitragvon papamopps » Dienstag 15. September 2009, 20:49
hab das loch nicht mehr - dank clip versetzen.
Beitragvon BW » Dienstag 15. September 2009, 20:51
Du hast aber ganz bestimmt noch das Loch bis 7.000 U/min! :lol:
Beitragvon daniel » Dienstag 15. September 2009, 20:54
:muah:
Beitragvon papamopps » Dienstag 15. September 2009, 21:01
BW hat geschrieben:Du hast aber ganz bestimmt noch das Loch bis 7.000 U/min! :lol:
solche kommentare lass ich in meiner story nicht zu und werde sie kommentar los löschen
:keks:
Beitragvon daniel » Dienstag 15. September 2009, 21:05
:keks:
Wer? Wie? Wat?
Is dem Kölner getz doch Mod :shock: :kratz: :undweg:
:twisted:
Beitragvon BW » Dienstag 15. September 2009, 21:06
Mimimi! :twisted: :mrgreen:
Beitragvon papamopps » Dienstag 15. September 2009, 21:09
BW hat geschrieben:Mimimi! :twisted: :mrgreen:
:kiss: :gayfight: :watte: :kiss:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
