Alex' Umbau!
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Montag 13. Juli 2009, 22:23
Puh da muss ich mir unbedingt mal ein Multimeter besorgen und die ganzen kabel testen :kotz:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 12:39
sch****
hab vorhin den Bremssattel abgebaut und wollte den mal reinigen und gleich die Beläge wechseln aber der Stift sitzt fest und ich bekomm den einfach nicht los :wut:
Das Teil Nr 10.
Hat jemand ne idee wie ich das lösen kann?
das Splint ist schon raus und das Teil weicht seit min 45 min schon ein :flames:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon schnubbi » Sonntag 19. Juli 2009, 12:44
Ich habe diese Woche auch meinen Bremssattel komplett zerlegt und gereinigt, allerdings habe ich den alten und bin deshalb auf andere Probleme gestoßen. Aber lass den mal einweichen und probiers dann nochmal. Eine andere Möglichkeit gibts ja eigentlich nicht.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Goose » Sonntag 19. Juli 2009, 12:48
ich meine den kannste mit nem Durchschlag von hinten rausdrücken...
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 12:54
nee von der anderen Seite ist das Gussteil verschlossen :evil:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Goose » Sonntag 19. Juli 2009, 13:09
dann mit ner Zange packen und versuchen zu drehen..... was anderes fällt mir da auch grade nicht ein
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 13:13
Hab ich schon versucht aber da gibt im Moment leider nur das Material vom stift nach
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon oolo » Sonntag 19. Juli 2009, 13:30
Der Stift iss in einem Sackloch?? :shock:
Wie macht man den denn normal raus? Ist der normal locker??
Bekommste den Stift gedreht?? :kratz:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon cba » Sonntag 19. Juli 2009, 13:31
Alex hat geschrieben:hab vorhin den Bremssattel abgebaut und wollte den mal reinigen und gleich die Beläge wechseln aber der Stift sitzt fest und ich bekomm den einfach nicht los :wut:
Das selbe Problem hatte ich vor ein paar wochen auch. Und ich hab keine Ahnung wie dieser verdammte Haltestift so verflucht festgammeln kann. Nach ettlichen Bemühungen mit Zange, Schraubstock, Hammer und co. hab ich dann die Schnauze voll gehabt.
Hab den Sattel auseinander gebaut, die Beläge getauscht und den Sattel wieder zusammengebaut :unschuld: :twisted:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 14:45
oolo hat geschrieben:Der Stift iss in einem Sackloch?? :shock:
Bei dem Stift tut sich rein gar nix. Ich sprüh das ding jetzt mal regelmäßig mit WD 40 ein und versuch den Stift mit Hammerschlägen zu lockern :evil:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon cba » Sonntag 19. Juli 2009, 14:53
Alex hat geschrieben:Bei dem Stift tut sich rein gar nix. Ich sprüh das ding jetzt mal regelmäßig mit WD 40 ein und versuch den Stift mit Hammerschlägen zu lockern :evil:
Viel erfolg. Wenn du es geschafft hast sag bescheid, dann schick ich dir meinen Bremssattel - weißt dann ja wie es geht :twisted: :greatsmile:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 14:55
Wie hast du denn bitte die Beläge getauscht wenn der Stift immernoch festsitzt? :kratz:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon cba » Sonntag 19. Juli 2009, 14:58
Alex hat geschrieben:Wie hast du denn bitte die Beläge getauscht wenn der Stift immernoch festsitzt? :kratz:
Ach, is bei dir ja der vordere Sattel? Garnicht drauf geachtet.
Der hintere besteht aus 2 Teilen - den kannst du auseinander Schrauben und dann die Beläge von den Stiften runterziehen ;)
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 15:05
Naja hinten ist ja nicht soo wichtig aber ich weiß net was ich machen soll wenn ich den scheiß Stift da net raus bekomme :wut: :wut: :wut:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon daniel » Sonntag 19. Juli 2009, 15:07
Das ist echt mist, passierte mir damals mit der hinteren Bremse x2 :evil:
Wenn auseinandernehmen nicht in Frage kommt und kleine Schläge in Verbinding mit Kriechöl/ Rostlöser nicht funzt, was wäre denn mit Wärme!
Ließe sich die Bremse im aktuellen zustand noch warmfahren?
Wie wirkt sich vorsichtiges erwärmen mit dem Heißluftfon aus?
Ich könnte später mal im Keller nachsehen ob ich noch einen Dichtringsatz (die vier Ringe von NR.2) für die vordere Bremse habe. Der wäre dann neu und von Suzuki! Sofern Du halt alles überholen willst. Bin halt nur nicht sicher ob es der für die neuere GS-Vorderbremse ist oder für die hintere B6, hatte damals beides gekauft aber nur einen Satz benötigt!
Übrigens habe ich mehr als ausreichend von dieser Dichtringpaste!!!
Eine riesen Tube, die wohl für min. 2000 Sattel reichen dürfte :roll:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 17:20
Klasse hat bis jetzt alles nix gebracht :evil:
Habs mit WD 40 eingeweicht, mit Hammerschlägen gelockert und ich habs mit Wärme versucht, aber der Stift sitzt bombenfest und der Kopf ist schon leicht deformiert :roll:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 17:52
Und das alles nur weil die SBK3 Beläge so lange gehalten haben :roll:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Herby » Sonntag 19. Juli 2009, 19:22
Komplett zerlegen, Stift mit dem Hammer rauskloppen, mit einem Dremel von dem Schmodder befreien und das Loch ausbohren, Sattel wieder zusammenbauen und bevor Du den Stift wieder rein schiebst gut einfetten!
Alternativ in der Bucht nach einem günstigen Ersatz suchen...
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 19. Juli 2009, 19:23
Den Stift kannst du ja nicht rauskloppen. Das ist es ja.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Herby » Sonntag 19. Juli 2009, 19:31
Hast du den Sattel schon zerlegt?
