Habe heute endlich mal das LKL getauscht und noch ein paar andere Wartngsarbeiten erledigt.
Hier mal ein kleines Vergleichsbild wie die untere Lagerschale nicht aussehen sollte
Hab dann auch gleich den unteren Teil der Gabelbrücke vom Rost befreit und schwarz lackiert. Frisches Öl + Filter hat sie nu auch
PS: Chris du kannst die Bilder gerne fürs Wiki übernehmen
Zum Tausch der Lager:
Der untere Lager habe ich mit dem Dremel angeschnitten und damit eine Sollbruchstelle erzeugt. Dann einfach 2-3 Mal mit nem Schraubentzieher un den Spalt gekloppt und man kann das Lager ganz einfach vom Lenkschaftrohr entfernen ohne es beschädigt zu haben.
Die Lagerschalen habe ich einfach mit einer Gewindestange aus dem Baumarkt und einem Fäustel entfernt. Die neuen Lagerschalen kann man am besten mit den alten eintreiben. Das wars dann soweit auch schon.
