Alex' Umbau!
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon acid » Mittwoch 7. April 2010, 20:34
Na dann hat alles gut geklappt :daumen:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon acid88 » Mittwoch 7. April 2010, 22:15
Wunderbar, jetzt kannst du auch wieder mitfahren, wenn wir mal wieder Stammi machen :)
acid88
PS / KW: 34 PS
Postleitzahl: 97297
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Samstag 24. April 2010, 23:06
Heute auch wieder etwas geschafft.
Durch die BSM Anlage hatte ich immer bei ca 5-6 t U/min ein Leistungsloch wenn ich voll beschleunigen wollte.
Ich hab die Vergasernadeln heute einen Clip höher gehängt.
Danach ging es dann deutlich besser.
Seit dem ich dann aber noch den K&N verbaut hab ist das Loch wieder da :aua:
Denk mal, dass das Gemisch durch den höheren Luftdurchlass wieder abgemagert ist. Aber sie zieht ab 7t U/min jetzt deutlich besser hoch. Das ist zumindest schon mal ein Anfang :rock:
Werde den Vergaser die Tage oder das kommende WE mal ausbauen, reinigen und mir das Kerzenbild mal anschauen.
Sollte ich vielleicht größere Hauptdüsen verwenden?
Hat da jemand ne Idee?
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Goose » Samstag 24. April 2010, 23:56
Lilalaunebär hat Remus komplett, K&N ink. des Reduzieringes, und ich hab sie mit 122,5er Düsen bestückt. Serie 120er. geht ganz gut, aber oben rum noch zu mager.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Sonntag 25. April 2010, 00:42
Laut Wiki hab ich ne 122,5 und ne 125er Düse drin.
Ich werd mal schauen was wirklich drin ist.
Es müsste dann aber ne größere Hauptdüse rein oder?
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Goose » Sonntag 25. April 2010, 07:06
Ich habe die Hauptdüsen ne Nummer größer gewählt, und die Standgasdüse, bis 140 ist das perfekt, alles was drüber ist, da muss ich noch mal dran.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon rocky » Montag 26. April 2010, 11:34
Alex hat geschrieben:Heute auch wieder etwas geschafft.
durch das Versetzen der Nadel kannst du nur in einem sehr eingeschränkten Bereich das Gemisch verändern , ich würde dir eher raten die Nadel in die Mitte zu hängen und andere Düsen auszuprobieren
bei Verwendung des K&N Einsatzes erfolgt oftmals eine Gemischabmagerung
der Performance Topf verlangt normalerweise auch eine Anpassung
fraglich ob man beides einfach so addieren kann
aber beim Vergaser geht probieren sowieso über studieren
als weiterer Anhaltspunkt ist auch ein Blick ins Wiki nützlich
http://wiki.gstwins.com/index.php?n=Upgrades.Rejetting
da stehen auch die Seriennummern der Düsen etc.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon acid » Montag 26. April 2010, 15:23
Wenn man das hier liest, sollte man meinen, es liegt nicht an der Größe der Hauptdüse. Abschnitt "Düsennadel".
http://www.rrr.de/~agento/carb/
Hier steht noch was zur Bedüsung.
http://www.rrr.de/~agento/carb/jetting.shtml
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Montag 31. Mai 2010, 23:29
Ich wollte jetzt die Tage mal ein paare Düsen zum abstimmen bestellen.
Nur frag ich mir nur ob ich dann auch besser unterschiedlich große Düsen nehmen soll oder gleich große.
Bei der gedrosselten kommen ja auch jeweils 130er Düsen rein.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Freitag 18. Juni 2010, 19:11
So, ich bin heute endlich mal dazu gekommen andere Hauptdüsen einzubauen.
Ich hab als erstes mal mit 127,5er angefangen. Hab noch 130er hier liegen die ich auch noch testen werden.
Weil der Vergaser ja schon mal offen war hab ich auch gleich den Schwimmerstand korrigiert.
Mit den 127,5er Düsen ist das Leistungsloch zwischen 5-6 k rpm fast weg und erstaunlicherweise sind auch die Lastwechselreaktionen deutlich geringer geworden.
Die Endgeschwindigkeit konnte ich leider nicht testen aber sie zieht auf jeden Fall besser bis 180 km/h.
Hab mir dann eben noch mal die Kerzen angeschaut aber die sind immer noch recht weiß.
Also werd ich die Tage noch die 130er Düsen verbauen und hoffen, dass es dann noch besser ist ...
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Samstag 26. Juni 2010, 21:23
Der rechte Simmerring der Gabel ist schon wieder undicht :wut:
Dabei hab ich den erst vor knapp 12.000km gewechselt. Die Gleitflächen sehen zwar noch gut aus aber der Rest der Standrohre ist übersäht mit Löchern in der Chromschicht.
Bin nu am überlegen ob ich vielleicht nur neue Standrohre kaufen soll oder vielleicht gleich zu ner neue Gabel greifen soll (hab da eine von 2005 im Auge).
Weiß einer was neue Gleitbuchsen kosten???
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon GSler » Sonntag 27. Juni 2010, 20:25
Alex hat geschrieben:Weiß einer was neue Gleitbuchsen kosten???
ca. 90€
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Donnerstag 22. Juli 2010, 09:30
Hab jetzt am Samstag mal die 130er Düsen verbaut.
Die Maschine lief damit zwar etwas besser aber immer noch nicht gut. Zwischen 5-6k U7min hat sie wieder geruckelt. Aber anders als vorher. So als ob sie nun in dem Bereich überfetten.
Naja gestern Abend hab mal den Reduzierring vom Luftfilter raus genommen und jetzt zieht sie auch in der Mitte ohne ruckeln hoch :rock:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Freitag 4. März 2011, 20:08
Ein Kapitel geht zu Ende.
Hab heute den Vertrag für was neues unterschrieben. :mrgreen:
Bilder kommen wenn sie da ist...
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon oolo » Freitag 4. März 2011, 21:54
Gratuliere! auch wenns nee SV ist ;)
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Streetsoldier » Freitag 4. März 2011, 22:26
superbike oder stummel? aber schon mal glückwunsch zur sv. ist immer ne gute wahl :mrgreen:
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Streetsoldier
PS / KW: 72PS/53KW
Bereifung vorne: BT023
Bereifung hinten: BT023
Farbe: blau
Kilometerstand: 38000
Postleitzahl: 53844
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon acid » Freitag 4. März 2011, 22:28
So wie ich den Alex kenn mindestens SBL.
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon Alex » Freitag 4. März 2011, 22:59
Noch Stummel, werd aber wohl wieder auf streetbar umbauen ;)
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon derAlte » Samstag 5. März 2011, 01:14
Jetzt weiß ich auch, warum du in diesem Monat pleite bist. :unschuld: :undweg:
Re: Alex' Umbau!
Beitragvon GSler » Samstag 5. März 2011, 10:36
Gratuliere! Wieder ne SV mehr :D
