Small Blind
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Dienstag 9. September 2008, 19:40
Nochmal, die Umlenkung kommt zwar gegen die Schwinge, aber
sie knallt nicht gegen den Unterzug. Sie kommt nur leicht dagegen.
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 9. September 2008, 20:09
Wenn du die B12 Umlenkung in Verbindung mit nem Härteren FB probierst?
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Dienstag 9. September 2008, 20:46
ich hab jetzt das Wilbers Ecoline.
Das bleibt jetzt drin. Das ist auch nicht schlimm.
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon daniel » Mittwoch 10. September 2008, 17:39
Dann könnte die etwas längere Umlenkung der GS ja vlt was bringen :ka:
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Freitag 12. September 2008, 21:08
Die bringt was. Darum hab ich sie ja jetzt drin
Ok Frage:
Ich habe einen Vergaser Bj 97.
Den will ich mal etwas warten(Nur neue Dichtungen und so, keine Leistungssteigerung).
Jetzt ist die Frage:
Was brauche ich da?
-Louis: 10042435
-Ebay: http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-500-GSX-1100-Vergaser-Rep-Satz_W0QQitemZ330266612921QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
Warum dieser Preisunterschied? Was hat welches für Vorteile?
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Goose » Samstag 13. September 2008, 10:43
Den Preisunterschied kann ich dir nicht erklären, aber den vom Louis kannst du nehmen, denk nur dran das der für einen Vergaser ist, nicht für zwei.
Du brauchst also zwei davon
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Dienstag 16. September 2008, 20:26
So sieht zurzeit aus:
Erstmal nen ordentlicher Sitz, muss aber noch einiges gemacht werden -_-
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon ALF » Mittwoch 17. September 2008, 10:22
Zuletzt geändert von ALF am Mittwoch 19. Mai 2010, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
ALF
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Mittwoch 17. September 2008, 14:45
Bei Licht sieht man auch etwas:
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Simmons » Donnerstag 18. September 2008, 01:43
Hey Sprigga,
wie schon im ICQ gesagt - ich finds spitze - auch wenn du noch nicht ganz zufrieden bist ;)
So kannstse lassen :rock:
Was gefällt dir denn noch nicht?
Who's motorcycle is that?-It's a chopper, baby, it's a chopper!
Simmons
Model: VN 800 A
Hubraum: 800ccm
PS / KW: 56/41
Bereifung vorne: 80/90-21
Bereifung hinten: 140/90-16
Kilometerstand: 20000
Postleitzahl: 31167
Umbaustory: Apehanger, vorverlegte Fußrasten, Auspuffanlage, Sitz, Heckfender...+ Kleinigkeiten
Re: Small Blind
Beitragvon verbali » Donnerstag 18. September 2008, 08:39
Boaah, .....
Warum haste denn den Schalt und Bremshebel so tief?
Baustelle?
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Donnerstag 18. September 2008, 14:11
Bremshebel(Fussrasten + Lenker) find ich so sehr geil.
Die Schaltung wird in der Tat noch höher getan. Da kürze ich
die Schaltstange noch etwas.
Was meinst du mit Baustelle?
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon verbali » Donnerstag 18. September 2008, 14:22
Ich dachte das die Rastenanlage evtl noch Baustelle ist, das die Hebel so tief sind.
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Donnerstag 18. September 2008, 14:28
Also die Fussrastenanlage ist natürlich noch nicht 100% fertig.
Aber es wird erstmal nur die Schaltung hoch kommen.
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Freitag 19. September 2008, 23:22
So heute hab ich den Gaser sauber gemacht + 2Rep Sets eingebaut.
Und was stell ich da mit entsetzen fest?
Die Feder war an 2Stellen gebrochen :kratz:
Fazit:
-1Feder an 2Stellen gebrochen
-1. Dichtung hatte ich mal Übergangsweise reperiert gehabt
-2. Dichtringe fehlten komplett.
Erneuert:
-2x Vergaser rep Sets
-2x neue Federn
-1x reinigen mit Waschbenzin
Das die Maschine überhaupt fuhr :crazy:
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Sacre » Samstag 20. September 2008, 08:59
so kann man die gs natürlich auch drosseln...
:lol:
Sacre
Design-Gott
Marke: Suzuki, Honda, Ducati
Model: Mischling (unreiner Stammbaum)
Baujahr: 2001
Hubraum: 650ccm
PS / KW: 72Ps
Bereifung vorne: MPP
Bereifung hinten: MPP
Umbaustory: http://www.bikers-corner.net/viewtopic. ... 92#p105292
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Samstag 20. September 2008, 17:26
Ar*** :keks:
Stimmt aber :roll:
Naja heute habe ich erstmal paar Sachen gemacht:
-Gaser eingebaut und angeschlossen
-Ventilspiel getestet und 1 Shim getauscht, ey ich habe ca 50 Shims bei mir. Wusste ich garnicht :ka:
-Gaser synchronisiert
So langsam wird es etwas. Nur noch 100Sachen und zack bin ich fertig für dieses Jahr :mrgreen:
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon Krambambulli » Samstag 20. September 2008, 17:41
Wohl eher das Jahr ist Fertig!
Re: Small Blind
Beitragvon Sprigga » Samstag 20. September 2008, 19:05
So kann man es auch nennen, aber man muss alles positiv sehen.
Hier mal die Shims, Daniel, wenn da was bei ist, dann können wir das machen.
Ka wieviele es sind, sind denke ich weit mehr als 50, vllt 100?
Sind von 2,20 bis 3,10 in 0,05 Schritten. Sind auch nen paar Y dabei.
Sprigga
Re: Small Blind
Beitragvon daniel » Sonntag 21. September 2008, 22:49
Wieviele Werkstätten haste ausgeraubt? :shock:
Also in Oberhausen hatten die nur ne kleine Kiste mit vlt 30-40Stk!
Naja, mit Glück kann ich morgen mal wieder an die GS :roll: :pray:
Danke für das Angebot :rock:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
