knoXxi hat geschrieben:vergleiche mal den Preis bei http://www.mopedreifen.de dann hast Du so ca. einen Anhaltspunkt.
papamopps hat geschrieben:knoXxi hat geschrieben:vergleiche mal den Preis bei http://www.mopedreifen.de dann hast Du so ca. einen Anhaltspunkt.
taj, da kommen die reifen her...nur, dass die von der werkstatt besorgt werden und mit Versand, Reifen und Montage dann zusammen 230€ kosten sollen.
Das wird halt nicht viel für die Montage bezahlt.
Es geht um den Piolot Power!!
daniel hat geschrieben:Jau danke für den Tipp!
Hab´se tatsächlich für 23,54€ bekommen
Du findest bestimmt auch bald wieder welche
papamopps hat geschrieben:um was vom windschutz zu ahben, sollte man sich auf den tankrucksack legen können
Krambambulli hat geschrieben:papamopps hat geschrieben:um was vom windschutz zu ahben, sollte man sich auf den tankrucksack legen können
Dat is echtes RACING!!!! kannste auch gleich ne Kinnmulde klopfen!
Hallo. Kaum zu glauben aber wahr.
Progressive Federn verbaut, Öl gewechselt, alles eingebaut und dann das.....
... wär doch die schei** Schruabe abgedreht...aber das...!!!
Hat jemand das Tauchrohr?? GS500E 1999
Ohne Inhalt. Nur das untere Rohr??
BITTE!!!
verbali hat geschrieben:Musst du weniger essen, dann haste weniger Kraft
verbali hat geschrieben:Wart nen bisserl, wenn du kannst.
Grad im blauen solltest du das recht günstig bekommen.
ÜBRIENS: Simmerring-Eintreib-Hilfe für 2,50€ gefallig??
Stahlmuffe 1 1/4Zoll
Passt perfekt!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
