meine abgeschmirgelte Cafe Mühle
Re: mein rostiges altes Kehrblech
Beitragvon rocky » Freitag 9. April 2010, 18:45
Meine liebe Freundin :kiss: hat mir heute eine endgeile Fahrradquietsche ausgegeben :pray:
hab sie natürlich gleich angebaut ;)
:rock:
@ oolo & acid
Spongebob oder nen Frosch gibts auch
https://www.multisellershop.de/fahrradh ... harky.html
Beitragvon mercilessreaper » Freitag 9. April 2010, 20:48
das ist ja nur geil, normalerweise mag ich sowas an motorrädern nicht
aber den find ich genial
Beitragvon oolo » Freitag 9. April 2010, 21:13
ABE oder Teilegztachten dabei? :kratz:
Beitragvon rocky » Mittwoch 11. August 2010, 01:50
hab jetzt 142,5er Hauptdüsen verbaut ( dem alex nochmals danke fürs mitbringen )
damit dreht sie im letzten Gang auf der Bahn bis knapp vor die 10 000 er Markierung ( trotz verlängerter Übersetzung mittels 150/70er Reifen )
und wird auf meiner Hausstrecke bergauf fast 10 km/h schneller zu den Vergleichsfahrten mit der 140er Düse
geht allerdings beides nur auf PRI weil sonst die Schwimmerkammern leer gesaugt werden
Ich seh mich schon demnächst beim schieben , weil der Tank leer gefahren ist und es dann keine Reserve mehr gibt :aua:
Beitragvon BW » Mittwoch 11. August 2010, 13:15
Benzinhahn auf manuellen Betrieb umbauen?!
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... eb_umbauen
Beitragvon rocky » Mittwoch 11. August 2010, 13:45
Denke das mach ich
:danke:
Beitragvon rocky » Montag 13. September 2010, 20:38
hatte ja diese Saison zwei Reifensätze wechselweise im Einsatz und da es mir nun an der Zeit scheint ein Resumee zu ziehen , möchte ich einen direkten Vergleich zwischen beiden anstellen
dabei wurden beide Kombinationen auf vergleichbare Weise ( gemäßigte , meinem ehrwürdigen Alter entsprechende Fahrweise ) auf denselben Strecken ( Landstraßen /Schwarzwald ) unter ähnlichen äußeren Bedingungen ( alles außer Eis & Schnee ) bewegt
1.
Pirelli Diablo vorn in 110/70R17 H , hinten in 150/60R17 H ( auf der 4 Zollfelge )
2.
Maxxis M-6029 110/70ZR17 vorn und hinten Bridgestone BT021R in 150/70ZR17 (3,5 Zollfelge)
mit den Vorderradreifen war/bin ich ausnahmslos zufrieden
bei den Hinteren kann man die Unterschiede auf den Bildern glaub ich recht gut erkennen
der "fette" Tourenreifen ist nicht nur bei feuchten Straßen und kühlen Temperaturen die eindeutig bessere Wahl
der Diablo ist mit 77€ zwar sehr günstig , aber Aufgrund des hohen Verschleiss nicht wirklich preiswert - zudem muß er immer auf Temperatur gehalten werden sonst verliert er merklich an Grip
das dumme ist halt nur ,daß in den Papieren lediglich 130/70 und 150/60 eingetragen sind
Beitragvon rocky » Freitag 14. Januar 2011, 17:12
Bin grade am probieren ob ich ein Monoposto zusammenlamminiert bekomme
Die Grundvorausetzung ist möglichst wenig Aufwand beim Umrüsten auf die lange Bank mit ihrem Heckträger , weshalb ich auch den Hilfsrahmen , Rücklicht , Blinker und das Schutzblech mit dem Kennzeichen so lassen will wie sie bisher waren
nun hab ich mal ein Grundgerüst aufgesetz was ich Euch hier erstmals vorstellen möchte
Ausgangspunkt ist das Untergerüst einer alten Originalbank
für das Ausformen des Bürzels nehm ich Leder
welches ich erstmal grob an die Bank geschraubt habe
und dann festgespaxt
wirkt allerdings etwas plump
weshalb ich noch etwas nachgebesssert habe
endgültig ist es nicht , aber später was draufspachteln geht ja dann immer noch
die Seitenverkleidung ist noch völlig improvisiert , da ich da mal wieder frei nach dem Motto :
" Zweimal abgeschnitten , trotzdem noch zu kurz :kratz: "
vorgegangen bin
ich hab mal provisorisch die Kunstlederhülle vom brötchen draufgelegt
ich denke man kann halbwegs erkennen in welche Richtung es gehen soll
Mit Epoxidharz hab ich schon lange nichts mehr gemacht ( das letzte mal war als ich den Unterboden von meinem R4 für den TüV erneuert habe )
drum hätte ich gegen kluge Ratschläge zur Verarbeitung oder zu Bezugsquellen nichts einzuwenden
wieviel Liter ich für das ganze Heck wohl brauche kann ich auch schlecht abschätzen , hat da vllt einer ne Idee ?
Beitragvon rocky » Samstag 15. Januar 2011, 16:08
heute gings weiter
nun heißt es warten bis Hermes das Harz bringt
Beitragvon GSler » Samstag 15. Januar 2011, 18:37
gefällt mir gut :rock:
bin mal gespannt, wies aussieht wenns fertig ist.
die Rallystreifen, machen das Kehrblech gleich dynamischer :D
Beitragvon ZRX-Man » Sonntag 16. Januar 2011, 18:56
He, Micha, das hat was!!!
Oldstyle rulez! :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
:daumen:
Beitragvon kasapv » Freitag 21. Januar 2011, 04:05
Cool :daumen:
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Freitag 21. Januar 2011, 12:18
Das find ich cool!
das verdient wirklich das Wort "Umbaustory" :D
Schön selber gebaut, anstatt irgendwas schnödes gekauftes!
:daumen: :daumen:
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Beitragvon rocky » Freitag 21. Januar 2011, 19:48
freut mich , daß es Euch gefällt
heut bin ich entscheidend weiter gekommen
das Sitzbrötchen ist nur draufgelegt und noch nicht endgültig ausgeformt
aber dazu hätt ich auch gleich ne Frage
wie kleb ich den Bezug hinten am besten am Schaumstoffkern fest gibts da einen Spezialkleber für sowas oder reicht da Patex ? :ka:
Beitragvon Multiman » Freitag 21. Januar 2011, 20:28
sehr schick :daumen:
öhm doppelseitiges Klebeband?
Beitragvon ZRX-Man » Samstag 22. Januar 2011, 10:21
Krasses Pferd, Micha!!! :shock: :shock: :shock:
:greatsmile: :greatsmile: :greatsmile:
:daumen: :yippie: :pray: :pray: :pray:
Beitragvon Krambambulli » Samstag 22. Januar 2011, 12:10
Coole sache!
Dem Horst taugts doch wieder nur wegen dem Kawa Rücklicht.
Beitragvon ZRX-Man » Montag 24. Januar 2011, 18:03
Nö, die Form is einfach nur geil!!!!! :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile: :shock: :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile: :kiss:
Beitragvon rocky » Mittwoch 26. Januar 2011, 14:19
ZRX-Man hat geschrieben:Nö, die Form is einfach nur geil!!!!! :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile: :shock: :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile: :kiss:
bin auch ganz zufrieden , die Form ist genau so geworden wie ich mir das vorgestellt habe
dazu die Drahtspeichen , schön klassisch eben
Oldschool :rock:
das gute ist , es bleibt weiterhin praktisch , da das komplette Heckteil im Sitzbankschloß gerastet ist , und sich wie gewohnt mittels Schlüsselumdrehung abnehmen lässt , sprich Handschuhfach und Helmschloß sind weiterhin zugänglich
Beitragvon kasapv » Mittwoch 26. Januar 2011, 14:48
Sieht doch nach einem weiteren Kandidaten für die Januarwahl aus. ;)
