Erste Gehversuche.... Suzuki GSX 1100 F
Beitragvon Sid » Sonntag 3. Juni 2012, 15:33
Nachdem ich erfolgreich mein erstes Motorradl zusammengeschustert habe (NSR 125 für meine Freundin) werde ich nun versuchen mich ernsteren (und grösseren) Dingen zu widmen. :mrgreen:
Objekt meiner Wütereien wird diese GSX 1100 F Bj. 89 sein.
Die Dicke fährt sich ganz ordentlich, war immerhin schon über 5tkm mit ihr unterwegs. Sie hat bereits Berlin, Salzburg, Dresden und die Schweizer Alpen gesehen. :mrgreen:
Da die Karre zwar ordentlich Wumms hat, aber sonst serienmässig ziemlich unterbelichtet ist, will ich mich nun mal an einem upgrade versuchen.
Gemacht werden sollen:
Federbein, Gabel. (Das Original ist im Soziusbetrieb mit Gepäck eine Wucht :lol: )
und Hauptteil der Bastelei soll ein Felgenumbau werden von den jetzigen 120/80 V 16 und 150/80 V 16 auf vernünftige 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17 und somit anständige Tourenreifen.
eventuell mit einher geht ein Umbau der Schwinge (weil die im Baujahr 89 etwas zu kurz geraten ist, ab Tempo 200 is dann Rodeoreiten angesagt)
ziemlich sicher mit einher geht ein Umbau der Vorderbremse, weil die originale 2 Kolbenzange schlichtweg mit dem Gewicht und der Leistung der Maschine überfordert ist.
Vermutlich erhält sie auch noch eine neue Lackierung in einem etwas freundlicheren blau.
Das wär erstmal alles. Diesen Fred möchte ich als Umbaufred und als Gedankenstütze und als Hilfeschrei und Therapiesaal benutzen :mrgreen:
Soviel erstmal dazu, weiteres folgt wenn ich mich im motorradspezifischen Forum besser eingelesen habe^^
Grüssle Sid
PS: Irgendwie steht auch noch ne VT500 E Bj 84 rum aber dazu ein andermal :roll:
Re: Erste Gehversuche.... Suzuki GSX 1100 F
Beitragvon oolo » Sonntag 3. Juni 2012, 19:32
Gratuliere! Aber das Ding ist richtig hässlich!
Beitragvon Herby » Sonntag 3. Juni 2012, 21:55
Old skool rulez!!! :rock:
Beitragvon ZRX-Man » Sonntag 3. Juni 2012, 22:15
Ich versuch's mir grad vorzustellen.........
Der kleine Sid auf dem GROOOSSEN Mopped! :shock:
:mrgreen: :undweg:
Beitragvon Sid » Montag 4. Juni 2012, 14:07
Mit Koffern dran sieht das noch lustiger aus Horst :mrgreen:
Beitragvon Sid » Montag 4. Juni 2012, 15:52
Eine Frage zu den Bremsen....
Wenn ich andere Bremssättel verbaue, muss ich dann auch andere Scheiben nehmen (Original 275mm) oder kann ich die Scheiben weiterfahren?
respektive worauf muss ich da gucken, wie seh ich ob das passt?
Beitragvon rocky » Montag 4. Juni 2012, 17:02
das sieht du schon, wenn die Beläge beim Bremsen vollständig an der Scheibe anliegen passt es
Beitragvon Goose » Montag 4. Juni 2012, 21:46
wenn du vorne auf die andere Felge umrüstest, dann musste eh 290er Scheiben fahren, wie gesagt, schau mal ins GSXF Forum, da gibt es sogar Umbauanleitungen und Listen was du alles brauchst.
Beitragvon Sid » Dienstag 5. Juni 2012, 21:46
Nochmal Bremsen...
es gibt also 2 Kolbenzangen, 4 Kolbenzangen, 6 Kolbenzangen... is nu je mehr Kolben desto besser immer der Fall? Oder aber was macht ne gute Bremse aus?
Grüssle Sid :winke:
Beitragvon Jule » Mittwoch 6. Juni 2012, 07:37
Ich habe glaube sogar noch die passende Gabel (incl. Federn, neue Bremsleitungen, Bremsscheiben, Bremszangen) für dich :)
Mess mal bitte die dicke deiner Standrohre, ich glaube da gab es mal zwei Varianten.
Beitragvon Jule » Mittwoch 6. Juni 2012, 07:38
Ich hab allerdings nur die 2 Kolben Bremszangen, wenn ich mich recht erinnere.
Beitragvon Goose » Mittwoch 6. Juni 2012, 09:30
Die Gabel von Jule wird denke ich eine der GSX 600/750 F Sein, die passt gar nicht von der Bremse. Und es sind 4 Kolben Zangen.
Was die Anzahl der Kolben angeht, es geht da weniger um die Anzahl sondern um die Art der Kolben, da gibt es so viele Unterschiede, das man hier Seiten schwarz machen kann. Je mehr Kolben, umso gleichmäßiger der Anpressdruck des Belages auf der Scheibe. Wobei hier auch ein wichtiger Faktor die Bremspumpe ist, je größer die Pumpe umso mehr Druck wird erzeugt.
Jetzt müssen die Bremszangen und die Pumpe noch im richtigen Verhältnis stehen, dann haste entweder eine gut dosierbare Bremse mit einem angemessenen Hebelweg, oder du hast ne harte Bremse, und nur 1,5 cm Hebelweg bis zum stehenden Rad. Dafür kannste die dann mit zwei Fingern bedienen.
Für deinen Fall würde ich sagen reichen die normalen vier Kolben der RGV oder Gixxer Modelle. Du kannst auch die sechs Kolben Zangen nehmen, und die dazu passende Pumpe.
Wie schon geschrieben, schau mal im GSX F Forum, da gibt es schöne Umbauanleitungen.
Beitragvon Jule » Mittwoch 6. Juni 2012, 17:14
Stimmt! war die von der 750er.
Beitragvon Sid » Mittwoch 6. Juni 2012, 23:21
Ich hab mich dumm und dämlich gelesen im anderen Forum Goose :mrgreen:
zb die Idee mit der Banditgabel und Felge. (Wobei man ja dann theoretisch die Bremse gleich mitübernehmen könnte) Find ich ne ziemlich schicke und ziemlich saubere Lösung. Allerdings nicht ganz billig weil die Banditteile nicht verschenkt werden :lol:
Die GSXR Felge in der originalen Gabel find ich auch ganz gut, ebenfalls gleich zusammen mit der Bremse, ist auch für vernünftiges Geld zu haben, aber die Distanzen machen mir da ein wenig Kummer.
Fürs Hinterrad gibts wohl nur die Lösung mit der GSXR-Felge. Demnach eigentlich der Optik wegen hinten und vorne GSXR, oder schaut die Banditfelge gleich aus?
@ Goose: Weisst du ob die Schwinge der GSXR länger ist als die der F? und ob die ev. in die F reinpasst? :unschuld:
Grüssle Sid :winke:
PS: Je mehr ich darüber nachdenke desto mehr gefällt mir das Zeug :greatsmile:
Beitragvon Goose » Donnerstag 7. Juni 2012, 08:22
Also die Gixxerschwingen passen ohne dran rum zu fräsen nicht rein. Das problem ist auch die Umlenkung, die ist anders als an unserer F. Wenn du das Einbaumaß wissen willst, ich hab noch ne Lange Schwinge hier stehen.
Ich hab die RF 600 Felge vorne drin in der originale Gabel, mit den Bremsscheiben der SV, GSX600/750F usw. also 290er bremsscheiben Suzuki.
Ich hab die Vierkolbenzangen von Nissin, und um die Bremszangen zu Distanzieren, 15 mm Ringe zwischen dem Sattel und der Aufnahme an der Gabel, passt prima.
War die günstigste Lösung, aber dazu kommt ja auch, das meine Originalgabel nur noch von außen original ist.
Beitragvon Sid » Samstag 16. Juni 2012, 15:38
Von wo nach wo muss ich die Schwinge messen um rauszufinden obs ne kurze oder ne lange ist? Und ja, würd mich interessieren ob wie die Einbaumasse der Langen sind und ob ich die eventuell reinkriege.
Ne Kombination mit ner 4,5x17 Felge hinten wär doof oder? :kratz:
Sorry für die Fragerei, wills halten wissen, kann leider ned einfach ausprobieren :lol:
Grüssle Sid
Beitragvon Lumberjack » Samstag 16. Juni 2012, 21:19
Sid hat geschrieben:Von wo nach wo muss ich die Schwinge messen um rauszufinden obs ne kurze oder ne lange ist? Und ja, würd mich interessieren ob wie die Einbaumasse der Langen sind und ob ich die eventuell reinkriege.
Grüssle Sid
Ich vermute mal von Schwingenachse zu Radachse
Stürzen, darin sind sich die Experten einig, gehört zum Motorradfahren wie das Erbrechen zum Alkoholgenuß. Wer nicht bricht, hat entweder enorme übung oder einfach nicht alles gegeben!
Lumberjack
Model: Bandit 1200 Kult
PS / KW: 98/72
Bereifung vorne: 120/70-17
Bereifung hinten: 180/55-17
Farbe: RAL 9006 weißaluminium
Kilometerstand: 62000
Postleitzahl: 32699
Umbaustory: http://www.bikers-corner.net/viewtopic. ... 215&hilit=
Beitragvon Goose » Montag 18. Juni 2012, 10:40
Stimmt genau.
Übrigens 4,5 Zoll geht auch, sogar einfacher als die 5,5er
Beitragvon Ska » Donnerstag 1. November 2012, 12:05
Ist mit dem Ding jetzt eigentlich irgendwas passiert ?
Beitragvon Sid » Samstag 3. November 2012, 15:33
Jop hat sich (leider) erledigt.
Der Besitzer verkauft statt dass er umbaut...
Tja.
Grüssle Sid
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
