Tachobeleuchtung
Re: Tachobeleuchtung
Beitragvon Semi » Freitag 4. Juni 2010, 07:17
Obwohl die allgemeine Einstellung zum Tausch der Tachobeleuchtung anscheinend eher dagegen spricht, hab ich mich gestern dazu entschlossen, bei mir die Farbe grün einzubauen. Und folgendes ist mir aufgefallen:
Kann es sein, dass die Schrauben von Suzuki sehr sehr sehr weich sind? oder sind die bei mir schon einfach alt und gammlig? Fast alle habe ich gelöst (auch wenn sie danach nicht mehr gut aussahen), aber mit der kleinen Schraube, die in den Tageskilometerzähler reingeht, ihr wisst schon was ich meine, die krieg ich nicht los. Jetzt brauch ich eure Tipps!!!
MfG
Semi
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Farbe: Schwarz - Blau
Postleitzahl: 38124
Umbaustory: Kennzeichenhalter, Rückleuchte, Blinker, Scheibe
Beitragvon Goose » Freitag 4. Juni 2010, 08:43
dafür brauchst du nen kleinen aber passenden Schraubendreher, den steckste in den Rücksteller und musst fest drücken das du die Schraube nicht doof drehst, die ist schon mal sehr fest, oder auch eingeklebt.
Beitragvon Ska » Freitag 4. Juni 2010, 12:13
Goose hat geschrieben:dafür brauchst du nen sehr, sehr kleinen aber passenden Schraubendreher, den steckste in den Rücksteller und musst fest drücken das du die Schraube nicht doof drehst, die ist schon mal sehr fest, oder auch eingeklebt.
Das ist schon fast Uhrmacherwerkzeug ;)
Aber mal ne andere Frage: Warum willst du den losdrehen? Das musst du zum Wechseln der Beleuchtung doch gar nicht.
Beitragvon kay73 » Freitag 4. Juni 2010, 13:06
Zum Wechseln der Beleuchtung (Glühobst raus, dort Glühobst oder alternativ LED rein) nicht. An die Stopfen mit den eingesetzten Leuchtmitteln kommt man auch so von unten ran.
Wenn man aber den Tacho öffnen will, um LEDs in den Tacho direkt einzubauen (was für die Helligkeit die bessere Variante darstellt), so muß der Tacho zerlegt werden und dazu eben auch der Rücksteller ab.
Beitragvon Semi » Freitag 4. Juni 2010, 14:21
Hab mich da mal streng an die Anleitung ausm Wiki gehalten. da steht es so. Gleich bin ich zu hause, und dann gehts weiter. Zum Glück hab ich jetzt nen Internethandy. Bleib ich aufm laufenden, was ihr hier schreibt und kann euch aufm laufenden halten, wies klappt.
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Postleitzahl: 38124
Beitragvon theGrinch » Freitag 4. Juni 2010, 19:51
Hatta nich. Tachoschrauben sind lose, aber die Tageskilometerrückstellerschraube noch nicht. Verstehe auch ncoh nicht warum die unbedingt raus soll. Zu Semis Verteidigung: da is bei ihm ne Verkleidung im Weg die die Sicht versperrt.
Beitragvon semi2 » Freitag 4. Juni 2010, 22:39
so, jetzt nochmal die schritte, die ich gemacht habe:
4 schrauben an den kunststoffdeckeln quasi hinten am tacho lösen (pro armatur 2 schrauben). Dann kann man den drehzahlmesser vorsivhtig richtung tank rausnehmen und das lämpchen tauschen. Damit man aber den tacho (geschwindigkeitsmesser) nach vorne rausnehmen kann, muss aber das kleine rädchen links an der seite entfernen (rücksteller für tageskilometersnzeige), weil das ja zwischen der metallhalterung und den kunststoffdeckeln sitzt. Dieses rädchen ist durch eine innenliegende schraube befästigt. Und diese schraube geht nicht gelöst. Hab da vorhin mal mit nem lämpchen reingeleuchtet und die schraube ist vernudelt. Das ist aktuell mein problem. Wie komm ich da jetzt weiter. Grinch hat mir vorhin den tip gegeben, die metallhalterung zu lösen. Das geh ich morgen früh an. Ausser jemand hat noch ne einfachere idee.
semi2
Beitragvon derAlte » Freitag 4. Juni 2010, 22:46
Wieso musst du den Tacho nach vorn herausnehmen? Kannst du nicht den Deckel nach hinten wegnehmen? (Bin gerade zu faul, in die Garage zu gehen)
Beitragvon Semi » Freitag 4. Juni 2010, 23:29
sollte auch gehen. Na ich werd mich der sache morgen nochmal annehmen. Habs nach vorne versucht, weils im wiki so beschrieben war.
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Postleitzahl: 38124
Beitragvon Goose » Freitag 4. Juni 2010, 23:34
Ist ja eigentlich auch richtig so, weil du wenn du sie nach hinten abmachen willst, du erst den Kabelbaum auseinander fummeln musst.
Geht zwar auch, ist aber eigentlich was aufwendiger. grade wenn ne Verkleidung im Weg ist. Was klappt denn nicht mit nem kleinen Schraubendreher in das Rückstellrad?
Beitragvon Semi » Freitag 4. Juni 2010, 23:39
genau. Die schraube geht nicht raus
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Postleitzahl: 38124
Beitragvon Goose » Samstag 5. Juni 2010, 09:25
dann kannst du nur Das Cockpit abbauen, das sind die beiden Muttern die an der brücke fest sind, und dann schraubst den becher weg. Ohne das Stellrädchen weg zu machen bekommst du den Tacho nicht raus.
Beitragvon Semi » Samstag 5. Juni 2010, 17:47
So.. jetzt ists grün!!!
Ging doch recht einfach. Habe die Kunststoffdeckel, die hinten hinter sitzen abgebaut, kurz nach unten weggeschoben (ging nicht weit, weil meine Verkleidung im weg war) und bin an alle Leuchten rangekommen!!! :D Danke für eure Tips und Tricks!!! :keks:
Grüsse aus dem sonnigen Braunschweig mir ca. 25 Grad!!!
Semi
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Postleitzahl: 38124
