Hinterrad-Umbau auf 150 o. 160
Re: Hinterrad-Umbau auf 150 o. 160
Beitragvon derAlte » Freitag 18. Juni 2010, 21:46
Multiman hat geschrieben:Es gibt nur einen wichtigen Unterschied bei der GS
GM51B
GM51A
BK
Welche Unterschiede gibt es denn zwischen der GM51B und der GM51A? Philipps (derKleine92) ist 'ne GM51A, mir sind aber noch keine gravierenden Unterschiede zu meiner GM51B aufgefallen. Sie klingt etwas anders aber sonst :ka:
Beitragvon Bonez » Freitag 18. Juni 2010, 22:40
Denk mal eher an die Zulassung als an technische Details ;)
Bonez
Titanknochen
Model: CBR 600
PS / KW: da geht noch mehr :D
Bereifung vorne: BT 45
Bereifung hinten: was sonst?
Farbe: Lecker blau
Postleitzahl: 39307
Beitragvon schnubbi » Samstag 19. Juni 2010, 02:09
derAlte hat geschrieben:
GM51B
GM51A
BK
Die GM51A ist eine importierte GS. Bei manchen Freigaben und ABE's steht aber nur die GM51B drin. Das könnte dann eventuell zu Problemen führen.
@carperatio: Guck mal aufs Typenschild, das am Rahmen befestigt ist.
Beitragvon Goose » Samstag 19. Juni 2010, 10:36
Also was die Rahmennummern betrifft, hat er ein 2003er Modell das sicher nicht mehr mit GM51 anfängt. Damit gelten auch Gutachten und ABEs nicht zwangsweise für Ihn.
Bei der Five Stars Verkleidung ist es zum Beispiel so, das die ABE eine Anlage hat die Quasi als Gutachten für die neuen Baureihen genommen werden kann.
Die Bezeichnungen und die Rahmennummern findest du hier
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... otornummer
@Gerhard: Also die GM51A ist das Ursprungsmodell der GS, also mit offener Leistung von (!) 51 PS und mit SB Lenker ab Werk, ohne Versteller. Quasi wie die neuen Modelle ab 2001 ausgeliefert werden(Lenker).
Die Kennzeichnung GM 51 B bedeutet das die Modellversion abgeändert wurde auf einen anderen Lenker, und auf reduzierte Leistungsversionen.
Hier wird sehr schön beschrieben wie sich die Typenbezeichnungen zusammengesetzt haben.
http://www.gs-classic.de/index1.htm Dann auf Download und den zweiten PDF öffnen, "Rahmennummern"
G = Mehr-Zyl. Sport
M = 400 - 499 ccm
5 = 4-Takt, 2-Zyl.
1 = Wenn ein Modell weiterentwickelt wird, ergeben sich kleinere konstruktive Varianten. Diese werden mit Zahlen (1-9) und Buchstaben (A -Z) benannt
A = Grundmodell
B = Modelle gibt es auch in Versionen, z.B.mit und ohne Verkleidung, mit anderen Lenkern, mit leicht geänderter Leistung usw.
Z.B. wurden die GSen zuerst mit 51 PS ausgeliefert, bekamen aber ziemlich bald Nockenwellenschäden, worauf die Modelle alle die normalen 46PS Nocken bekamen.
@CarpeRatio: Welchen Umbau du machst, hängt eher davon ab ob du Wert auf Optik legst, oder ob du rein technisch umbauen willst.
Optisch und technisch ist die SV Felge der optimalste Weg, moderne Reifen und das ganze mit relativ einfachen Mitteln. Nachteil, die Felge hat gerade Speichen in der Felge, die GS hat geschwungene, ist aber dann wieder ne optische Frage ob du das dann deswegen vorne auch noch ändern willst.
Die Kombi 160/60 und 110/70 hat sich auf der GS schon oft bewährt, und gibt ein sehr harmonisches Reifenbild, also du kannst (musst aber nicht) beide Reifen bis an die Kannte fahren. Da bleibt kein Rand stehen.
Die Version mit der GSF 400 Bandit Felge ist ein Kompromiss zwischen modernen Reifen und Optik, da die Felge das gleiche Design hat wie die Serien GS Felge. Du kannst dort aber nur nen 150er drauf fahren, dieser zieht sich etwas unglücklich auf die Felge, so das du den letzten cm rechts und links an der Kante nie benutzen kannst ohne Gefahr zu laufen das irgendwas an der GS das schleifen anfängt. Da die meisten GS Fahren nicht auf Kartbahnen fahren und auf der letzten Kannte durch die Gegend ballern, fällt das aber nicht wirklich ins Gewicht. In deinem Fall aber die günstigste Version.
Der schönste Fall ist die RGV Felge, für die gilt das gleiche wie bei der SV Felge, ein 160er Reifen ist möglich, und das Felgendesign passt auch. Aber die Umbauten der Felge und des Kettenradträgers sind teuer, genauso wie die Felge. Optisch und technisch in meinen Augen der beste Umbau.
Höherlegung über das Wilbersbein ist das beste, du kannst aber auch Hebel der anderen Suzuki Modelle benutzen. Ob du das vom TÜV abgenommen bekommst hängt aber immer vom Prüfer ab.
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... eferlegung
Wenn du ne Reihenfolge haben willst
1: Gabelfedern
2: Federbein
3: Stahlflex
4: Felgenumbau
dann Schnick Schnack wie anderen Auspuff
Macht eh nur Sinn wenn du sie nach zwei Jahren nicht wieder verkaufen willst. der BT 45 ist für die GS ein guter Reifen, der absolut Altagstauglich ist, aber auch leichte Schwächen hat.
Beitragvon CarpeRatio » Sonntag 20. Juni 2010, 09:03
@goose:
Die Aufdröselung der Rahmennummer war der Schlüssel!!
Wusste nicht, dass da vor den "relevanten" Stellen noch so viel anderer Schmarrn steht....ist also doch ne BK3.
Ich denke ich tendiere echt zum B4 Umbau....
Was du dazu geschrieben hast, "Mittelding zwischen Technik und Optik" sagt mir da ziemlich zu! Außerdem hat rocky noch ne Felge + Bremsankerstrebe, die er mir evt. vermachen würde.....dann ist der Umbau noch drauf, bevor der alte Reifen völligst runter ist :lol:
Nächste Baustelle ist dann sicherlich Das Federbein vorne....
zur Zeit ist das ein wenig Schaukelstuhlfeeling :lol:
Auf die Bremse scheinen hier wohl auch einige zu schimpfen!
werd ich mir dann wohl auch mal durch den Kopf gehen lassen.
Vielen Dank für den extrem ausführlichen Beitrag!
CarpeRatio
Model: GS 500 U
Baujahr: 2001
PS / KW: 35/25
Bereifung hinten: 150/70
Kilometerstand: 25000
Postleitzahl: 68167
Umbaustory: Erster Schritt ist getan! Standardbereifung hinten mit Bandit-Felge auf 150/70 aufgestockt....
Beitragvon mercilessreaper » Sonntag 20. Juni 2010, 10:56
federbein vorn nennt man gabel O.O
Beitragvon BW » Sonntag 20. Juni 2010, 18:28
CarpeRatio hat geschrieben:Auf die Bremse scheinen hier wohl auch einige zu schimpfen!
Die Bremse ist für die Straße absolut ausreichend und mit den richtigen Belägen sogar echt gut.
Leider ist sie nicht so standfest, auf Kart-Bahnen/Rennstrecken oder bei sehr sportlicher Fahrweise auf der Straße überhitzt sie gerne mal.
Beitragvon Goose » Montag 21. Juni 2010, 10:08
Für die Gabel vorne kannst du gerne auch die Hy-Q Federn vom Polo nehmen, die sind baugleich mit denen von Wilbers.
Die vordere Bremse ist völlig ausreichend, bau dir ne Stahlflexleitung dran und du denkst die Bremse ist ne andere.
Ein paar gescheite Bremsbeläge(Sintermetall) sind sicher auch ne Verbesserung, aber da solltest du vorher mal abklären welche die Bremsscheibe schneller verbrauchen und welche nicht. Carbon Lorain hatte mal nen Satz SBK3, aber die gibt es leider nimmer.
Vielleicht kann dir BW sagen wie die neuen Beläge von denen sind, da fehlt mir die Erfahrung mit.
Beitragvon rocky » Montag 21. Juni 2010, 19:23
die CL kenn ich nicht , aber ich finde die originalen Sinterbeläge ( von Tokico ) packen besser zu als alle Zubehörbeläge die ich bisher ausprobiert habe
Beitragvon Tyler D. » Montag 21. Juni 2010, 19:59
rocky hat geschrieben:die CL kenn ich nicht , aber ich finde die originalen Sinterbeläge ( von Tokico ) packen besser zu als alle Zubehörbeläge die ich bisher ausprobiert habe
Stimmt
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Kilometerstand: 56000
Postleitzahl: 40489
Beitragvon Goose » Montag 21. Juni 2010, 20:26
gibt es die auch für die neuen Bremssättel der F Modelle?
Beitragvon rocky » Dienstag 22. Juni 2010, 10:17
Goose hat geschrieben:gibt es die auch für die neuen Bremssättel der F Modelle?
mußt du mal beim Vertragshändler nachfragen
meiner hatte auch nur Lukas vorrätig - die originalen mußte er auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin bestellen
" sind halt etwas teurer " hat er noch gesagt " hält sich aber in Grenzen " :D ( es war nur 1€ Preisunterschied )
Beitragvon GSler » Dienstag 22. Juni 2010, 18:24
also um die ~30€?
Bei cmsnl.com kostet der Satz netto schon 42,50€ :shock:
Die Lucas organischen sind auch gut, kommen aber nicht an die SBK3 ran. Reichen aber vollkommen aus für die Straße. Selbst auf den Dolomiten Abfahrten machen die keine Probleme.
Weils organische sind halten die halt nur 10-15tkm.
Als nächstes werde ich mal die organischen von EBC testen. Die kosten in der Bucht 22€
Beitragvon BW » Dienstag 22. Juni 2010, 18:37
GSler hat geschrieben:Als nächstes werde ich mal die organischen von EBC testen. Die kosten in der Bucht 22€
Dann kannste gleich mal gucken was die Polo-Hausmarke Hi-Q kostet, die ist nämlich von EBC. ;)
Und so viele Mischungen gibt es wohl nicht: http://www.ebc-brakes.de/start.php4?pag ... d49236c511
Beitragvon Multiman » Dienstag 22. Juni 2010, 18:44
Blackstuff - der organische Kevlar®/Aramid-Bremsbelag für die Straße
sind die vom Polo
hab die vorne und hinten
nur mein Vorderreifen taugt net zum Bremsen ^^ der fängt irgendwann des stottern an (beim steigern des Bremsdrucks)
hinten hab ich mal ausversehen im 4ten den Motor aus gebremst -> Hinterrad blockiert
Beitragvon GSler » Dienstag 22. Juni 2010, 19:20
BW hat geschrieben:Dann kannste gleich mal gucken was die Polo-Hausmarke Hi-Q kostet, die ist nämlich von EBC. ;)
Danke für den Tipp, gut zu wissen :)
https://www.polo-motorrad.de/de/bremsbe ... -8010.html
meine SBK3 ham jetzt ca. 15tkm drauf schauen aber noch gut aus, die halten minderstens noch 5tkm. Danach schauen wir mal, außer ich bekomm nochmal nen Satz SBK3 :D
Beitragvon rocky » Donnerstag 24. Juni 2010, 10:20
back to topic :
gibt leider ein Problem
die vermeintliche Banditfelge die ich noch zu hause rumliegen hatte , hat sich bei genauerem hinsehen als RGV Felge herausgestellt :aua:
( hatte sie online erstanden und da ich sie dann doch nicht wie geplant gebraucht habe , erstmal im Karton gelassen )
ich hab zwar noch meinen eigenen Bandit 4 Umbau den ich abtreten könnte das wird aber noch geraume Zeit in Anspruch nehmen
also - falls jemand von Euch CarpeRatio anderweitig aushelfen kann , wäre das für mich selbstverständlich in Ordnung
Beitragvon CarpeRatio » Donnerstag 24. Juni 2010, 15:05
Sau nett Rocky!!! ;)
Habe leider diese Nachricht hier erst nach meiner PN-Antwort gelesen.
Habe mir gerade eine Bandit-Felge über bike-teile.de zu nem absolut moderaten Preis erstanden, kann also erstmal Entwarnung geben.
Wobei ich immernoch ein dankbarer Abnehmer für die Schrauben des Kettenradträgers der B6 wäre ;)
Trotzdem Danke nochmal!!
CarpeRatio
Model: GS 500 U
Baujahr: 2001
PS / KW: 35/25
Postleitzahl: 68167
Beitragvon rocky » Donnerstag 24. Juni 2010, 19:23
gut
dann kann das ja doch noch über die Bühne gehen
die Distanzen hab ich grade in Auftrag gegeben
Beitragvon CarpeRatio » Freitag 27. August 2010, 07:44
Soooo,
also der Umbau auf nen 150 Reifen ist am Dienstag bestens über die Bühne gegangen....danke nochmal an Rocky!
Gab nur leider bei meinem Schraubenkauf ein wenig HickHack....
Es hat nicht zufällig noch jemand ein paar B6 Schrauben rumfliegen, die er mir vermachen könnte??
Hätte auch zufällig noch welche von der B4 ;-)
danke und chiao
CarpeRatio
Model: GS 500 U
Baujahr: 2001
PS / KW: 35/25
Postleitzahl: 68167
