Lenkergabelbrücke von VX 800 auf RGV Telegabel VJ21?
Beitragvon Magnum440 » Dienstag 21. Juli 2009, 20:35
Hallo und schönen Guten Abend allerseits!
Möchte mich kurz vorstellen: Bin der Patrick und komme aus Mörlenbach bei Weinheim nähe Mannheim und bin 35 Jahre Alt und ein Leidenschaftlicher Schrauber.
Frage: Paßt die Obere Gabelbrücke der VX 800 auf den Telegabel Umbau der RGV 250 VJ 21!?
Und hat sich jemand mal die Mühe gemacht ein RGV VJ22 Bananenschwinge in die GS500E zu bauen??? Würde mich sehr über FEEDBACK freuen.
Vorab schon mal vielen herzlichen Dank für Antworten und Anregungen!!!
Patrick alias Magnum440
Magnum440
Re: Lenkergabelbrücke von VX 800 auf RGV Telegabel VJ21?
Beitragvon BW » Dienstag 21. Juli 2009, 20:47
Magnum440 hat geschrieben:Frage: Paßt die Obere Gabelbrücke der VX 800 auf den Telegabel Umbau der RGV 250 VJ 21!?
Die obere Gabelbrücke der GSF 400 Bandit paßt auf jeden Fall auf die VJ21-Gabel.
Und wenn hier steht, daß die obere Gabelbrücke der VX 800 auf die Gabel der GSF 400 paßt ...
Magnum440 hat geschrieben:Und hat sich jemand mal die Mühe gemacht ein RGV VJ22 Bananenschwinge in die GS500E zu bauen???
Jo, und nicht nur einer!
viewtopic.php?f=30&t=3537
Beitragvon Magnum44 » Dienstag 21. Juli 2009, 21:03
Danke für die Antwort!
Kurz angemerkt, habe die Komplette Telegabel mit Brücke oben u. unten drinnen, fahre z.Zt mit den RGV VJ21 Stummeln. Ich möchte mir aber etwas Bequemeres anbauen. daher die Frage! Als die 400er passt in Kombi mit den RGV Parts???
Wie siehts mit dem Tachoträger aus? Passt der auch!?
Danke für Antwort!
P.S.: Wo gibt´den Info´s für den Umbau der Bananenschwinge auf die GS!? Habe die Schwinge schon mal in eine RD 250 YVPS verbaut war verhältnismäßig einfach!
Würde gerne die Komplette Schwinge inkl. Bremsen und Federbein mit Umlenkung und Ausgleichsbehälter verbauen!!! Da die teile halt extrem heftig zu Buche schlagen möchte ich mir dies nicht auf gut Glück anschaffen.
Magnum44
Beitragvon verbali » Dienstag 21. Juli 2009, 21:16
Also 400er Bandit Brücke auf der VJ21 Gabel passt definitiv, hab ich nämlich verbaut :mrgreen:
Allerdings kommt die GS damit vorne noch ein Stück tiefer da die RGV Brücke ja gekröpft ist.
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Dienstag 21. Juli 2009, 23:26
Magnum44 hat geschrieben:
Um die Schwinge ein die GS zu bauen, braucht mal neue Buchsen für die Schwingenlager.
Die Buchsen müssen allerdings auch etwas breiter sein, da die RGV Schwinge schmaler ist.
Federbein von der RGV würd ich übrigens nicht verbauen.
Habe das Wilbers Federbein für die GS 500 in der originallänge (295 mm) verbaut mit den Umlenkhebeln der RGV, und das Heck kommt schon verdammt hoch!
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Beitragvon Goose » Mittwoch 22. Juli 2009, 09:36
VX 800 Brücke passt auch auf die GSf 400 untere Gabelbrücke. Hab ich hier stehen, und die ist grade. Also nicht gekröpft.
@Muku: kannst du Bilder vom Umbau machen fürs Wiki? Die RGV Schwinge fehlt da noch
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Mittwoch 22. Juli 2009, 11:31
Ja, mach ich! ;)
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon BW » Mittwoch 22. Juli 2009, 12:47
Goose hat geschrieben:VX 800 Brücke [...] und die ist grade. Also nicht gekröpft.
Und genau das ist das Problem!
Die VJ21-Gabel ist eh schon verdammt kurz.
Beitragvon Goose » Mittwoch 22. Juli 2009, 15:36
die gsf 400 Gabel ist genauso lang, und das geht...
Beitragvon BW » Mittwoch 22. Juli 2009, 20:28
Klar geht das, verbali hat's doch so verbaut.
Wollte bei der Gelegenheit nur mal darauf hinweiden, daß der Lenkkopfwinkel bei diesem Umbau doch recht steil wird.
Wenn man dazu noch das Heck anhebt hat man ein sehr agiles bis leicht nervöses Fahrverhalten, das nicht jeder mögen muß!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
