Fehler
Fehler
Beitragvon Martin » Mittwoch 29. August 2007, 22:19
hallo liebe admins,
ich kann nicht immer auf beiträge antworten. wenn ich auf antworten klicke dann gelange ich in die foren übersicht. :kratz: :kratz:
ist teilweise nervig, da es sogar mehrmals hintereinander so geht bis ich endlichmal antworten kann.
hoffe der fehler lässt sich leicht beheben :ka: :ka:
Re: Fehler
Beitragvon moog69 » Mittwoch 29. August 2007, 22:55
Das kommt davon, wenn man soviel spamt :mrgreen:
moog69
Terrorgnom
Re: Fehler
Beitragvon Martin » Mittwoch 29. August 2007, 22:57
stimmt gar nicht :cry: :cry: :cry:
in umbau storys hats erst beim 4. anlauf funktioniert und in anderen, auch gecheiten, themen erst beim 2. oder 3. mal. :motz: :motz:
und außerdem hab ich mich schon richtig gebessert :engel:
Re: Fehler
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 30. August 2007, 00:11
Ich wurde heute ein paar Mal ausgeloggt als ich antworten wollte, bzw. einmal beim AW abschicken.
Kann aber auch der doofe Dienststellenrechner dran schuld gewesen sein.
Re: Fehler
Beitragvon Martin » Donnerstag 30. August 2007, 13:24
bin ich froh, das das nicht nur bei mir auftritt :engel:
Re: Fehler
Beitragvon Herby » Donnerstag 30. August 2007, 19:54
Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten:
1.) Ich schiebe die Schuld auf RC4
2.) Ich schrei "JULE!"
:undweg:
Re: Fehler
Beitragvon dee » Donnerstag 30. August 2007, 20:44
mach beides,dann biste auf der sicheren seite.....und aus dem schneider :lol:
Soll ich Dir in die F*** r***... ...Du F***?
dee
Miss Autokorrektur
PS / KW: 34PS
Bereifung vorne: BT45 120/60 ZR17
Bereifung hinten: BT45 160/60 ZR17
Postleitzahl: 40223
Re: Fehler
Beitragvon Obelix » Donnerstag 30. August 2007, 22:38
Beim Antworten von PMs:
"Die eingegebene Nachricht ist zu kurz"
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
Re: Fehler
Beitragvon Jule » Donnerstag 30. August 2007, 22:57
Wenn Herby "Jule!" schreit, Schrei ich: HERBY! Installier mal keine BETA und ich bin raus :yippie: :keks:
Re: Fehler
Beitragvon Maverick » Dienstag 4. September 2007, 20:45
roscher81 hat geschrieben:ich kann nicht immer auf beiträge antworten.
Dat ist reine Absicht gewesen, damit Du nicht soviel spammst. ;) ;) ;) ;)
Gründungsmitglied von HCC Bild
Wenn eine Sache mal genetisch versaut ist, bekommt man es mit Prügel allein auch nicht wieder hin!
mag nich so gern Keeeese^^
Sprich mit dem Igel!!! I´ll be back.........
Maverick
Re: Fehler
Beitragvon Martin » Dienstag 4. September 2007, 22:43
Maverick hat geschrieben:
ich spamme nicht viel! :engel: :unschuld: :engel:
da gibt es wesentlich andere, die sind viel schlimmer :motz: :motz:
Re: Fehler
Beitragvon Sid » Dienstag 4. September 2007, 23:13
:unschuld: :unschuld: :engel:
Kennsch die ned :mrgreen:
Re: Fehler
Beitragvon verbali » Dienstag 11. September 2007, 12:30
Die Shoutbox funzt bei mir net.
Da kommt als Fehlermeldung:
There has been a JavaScript error. Error: xml.getElementsByTagName("error")[0].childNodes[0] has no properties Line: 44 File: ajax.php?m=js
Is das nur bei mir so?
Re: Fehler
Beitragvon knoXxi » Dienstag 11. September 2007, 12:33
F5 drücken behebt bei mir das Problem. Wenn es auftaucht F5 drücken und es SOLLTE verschwunden sein. Musst Du mal testen.
Re: Fehler
Beitragvon Ritchie » Dienstag 11. September 2007, 12:34
bei mir kommt auch ab und zu ein xml error :kratz:
Re: Fehler
Beitragvon knoXxi » Dienstag 11. September 2007, 12:36
Ja mit F5 sollte er verschwinden!
Re: Fehler
Beitragvon verbali » Dienstag 11. September 2007, 12:37
nö, funzt auch mit F5 nicht :cry:
Re: Fehler
Beitragvon knoXxi » Dienstag 11. September 2007, 12:38
Auch nicht schlimm, dann haben wir wenigstens ruhe :twisted: :twisted:
Sonst nochmal den Browser/Tab schließen und neuladen!
Re: Fehler
Beitragvon Goose » Dienstag 11. September 2007, 12:49
Also im forumsboykott funzt die sb box, in Bikers-corner nicht. ich kriege jedesmal folgende Meldung.
There has been a JavaScript error. Error: Objekt erforderlich
Weiterhin muß ich mich bei bikers-corner immer wieder neu anmelden, egal ob ich den Hacken setze oder nicht.
Re: Fehler
Beitragvon pueppi » Dienstag 11. September 2007, 17:02
Goose hat geschrieben:Also im forumsboykott funzt die sb box, in Bikers-corner nicht. ich kriege jedesmal folgende Meldung.
Das mit der Shoutbox is echt blöd,ich muss mich aber auch beim forumsboykott immer anmelden trotz Haken!!! :ka:
Schokolade macht nicht dick! Ein Stück Schokolade hat gerade soviel Kalorien wie man braucht um sich noch eins zu nehmen.
pueppi
Erleuchtete Forumsziege
Model: GS 500E
PS / KW: 46 PS / 34 KW
Farbe: silber
Kilometerstand: 35000
Postleitzahl: 82166
Zurück zu Infos zum Forum
