Fehler
Re: Fehler
Beitragvon explosion » Sonntag 3. Juli 2011, 19:21
Habs gerade getestet, bei mir gehts. Und im System ist auch alles normal eingestellt, also keine Funktion gesperrt oder so.
Was für ein Fehler kommt denn?
Wieso darf man Tiere töten und essen,
aber Pflanzen nicht pflücken und rauchen?
explosion
Model: SV650
PS / KW: 71PS / 52KW
Bereifung vorne: 120/70 ZR 17 - MPP
Bereifung hinten: 160/60 ZR 17 - MPP
Kilometerstand: 25000
Postleitzahl: 74321
Re: Fehler
Beitragvon oolo » Sonntag 3. Juli 2011, 19:58
lyrical jazz hat geschrieben:Kann keine Bilder mehr hochladen :motz: Was´n los?
Zum Glück :unschuld:
Re: Fehler
Beitragvon lyrical jazz » Sonntag 3. Juli 2011, 20:28
:rambo: ich bleib dran :rambo: :mrgreen:
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Re: Fehler
Beitragvon GSler » Sonntag 17. Juli 2011, 20:59
Wenn man in seinem Profil den Kilometerstand ändern möchte kommt folgende Fehlermeldung:
Der Wert von „Kilometerstand“ ist zu groß, er darf maximal 0 betragen.
Re: Fehler
Beitragvon acid » Montag 18. Juli 2011, 00:52
Kümmer ich mich morgen drum.
Re: Fehler
Beitragvon acid » Montag 18. Juli 2011, 13:36
Sollte wieder gehen!
Re: Fehler
Beitragvon Herby » Montag 18. Juli 2011, 14:26
Kann es sein dass phpBB den neuen IE nicht mag? Muss mich dauern neu anmelden, weil entweder meine Session beendet wird oder mein Cookie nicht mehr gültig ist. :flames:
Re: Fehler
Beitragvon acid » Montag 18. Juli 2011, 14:42
Kannst spontan mal das Standard Prozedere probieren: Cookie löschen, Cache löschen (auch auf anderen Rechnern). Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, weil das Datum vom Rechner falsch war. Firefox meinte, ich hab ein Cookie aus der Zukunft.
Re: Fehler
Beitragvon Herby » Dienstag 19. Juli 2011, 17:11
alles scho probiert!
Re: Fehler
Beitragvon acid » Dienstag 19. Juli 2011, 21:27
Hm sorry, dann bin ich auch überfragt :ka:
Re: Fehler
Beitragvon GSler » Montag 8. August 2011, 21:17
acid hat geschrieben:Sollte wieder gehen!
jop, danke
Re: Fehler
Beitragvon kasapv » Mittwoch 10. August 2011, 17:04
Sollte eine gesendete PN nicht so lange im Postausgang bleiben, bis sie abgerufen wurde und dann in den gesendeten Nachrichten zu finden sein?
Ich habe dem Vorstand heute morgen zweimal die gleiche PN geschickt und bevor ich sie ein 3. Mal schicke, dachte ich, ich frag mal hier nach, ob ich das mit den PNs überhaupt richtig verstanden habe.
Re: Fehler
Beitragvon schnubbi » Mittwoch 10. August 2011, 17:44
kasapv hat geschrieben:Sollte eine gesendete PN nicht so lange im Postausgang bleiben, bis sie abgerufen wurde und dann in den gesendeten Nachrichten zu finden sein?
Ja, sollte eigentlich so sein.
Re: Fehler
Beitragvon BW » Mittwoch 10. August 2011, 18:29
Gerade ausprobiert:
Bei Sammel-PNs reicht es sogar wenn nur ein Empfänger die Nachricht gelesen hat damit die PN bei den Gesendeten erscheint und nicht mehr im Ausgang.
Wem haste denn ne PN geschickt?
Ich hab nix, Der Vorstand hat auch nix ... :kratz:
Richtig abgeschickt haste sie aber schon, oder? :keks:
Re: Fehler
Beitragvon kasapv » Mittwoch 10. August 2011, 18:33
Diesmal scheint's geklappt zu haben. Man, was für 'ne schwierige Geburt. Ich glaub ich werde zu alt für den Cyberkram. :greatsmile:
Re: Fehler
Beitragvon Herby » Donnerstag 11. August 2011, 11:07
Ich bin nicht mehr im Vorstand... :mrgreen: ;)
meine eMail hat geschrieben:Hallo Der Vorstand, du hast unter deinem Konto auf "Bikers-Corner.net" eine neue private Nachricht erhalten. Du kannst die Nachricht durch einen Klick auf den folgenden Link lesen und beantworten: :
Re: Fehler
Beitragvon BW » Donnerstag 11. August 2011, 12:38
[x] fixed
Re: Fehler
Beitragvon Tiggalot » Samstag 20. August 2011, 23:09
Weder Eule noch ich können gerade Bilder hochladen. Gibt keine Fehlermeldung, der Server antwortet scheinbar einfach nicht mehr nachdem er das File bekommen hat
Re: Fehler
Beitragvon Multiman » Sonntag 21. August 2011, 10:35
datei zu groß?
Re: Fehler
Beitragvon Strandeule » Sonntag 21. August 2011, 10:53
Ich habe die Dateien auf 200-250 KB runterskaliert, sollte also micht zu groß sein.
Die Fehlermeldung bekam ich nämlich, als ich die originalen Bilder mit 1,7 MB hochladen wollte.
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Bereifung vorne: 110/80-19
Bereifung hinten: 140/80-17
Farbe: Ostagrau Metallic Matt
Zurück zu Infos zum Forum
