Seite 25 von 27
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 3. Juli 2011, 19:21
von explosion
Habs gerade getestet, bei mir gehts. Und im System ist auch alles normal eingestellt, also keine Funktion gesperrt oder so.
Was für ein Fehler kommt denn?
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 3. Juli 2011, 19:58
von oolo
lyrical jazz hat geschrieben:Kann keine Bilder mehr hochladen
Was´n los?
Zum Glück
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 3. Juli 2011, 20:28
von lyrical jazz
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 17. Juli 2011, 20:59
von GSler
Wenn man in seinem Profil den Kilometerstand ändern möchte kommt folgende Fehlermeldung:
Der Wert von „Kilometerstand“ ist zu groß, er darf maximal 0 betragen.
Re: Fehler
Verfasst:
Montag 18. Juli 2011, 00:52
von acid
Kümmer ich mich morgen drum.
Re: Fehler
Verfasst:
Montag 18. Juli 2011, 13:36
von acid
Sollte wieder gehen!
Re: Fehler
Verfasst:
Montag 18. Juli 2011, 14:26
von Herby
Kann es sein dass phpBB den neuen IE nicht mag? Muss mich dauern neu anmelden, weil entweder meine Session beendet wird oder mein Cookie nicht mehr gültig ist.
Re: Fehler
Verfasst:
Montag 18. Juli 2011, 14:42
von acid
Kannst spontan mal das Standard Prozedere probieren: Cookie löschen, Cache löschen (auch auf anderen Rechnern). Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, weil das Datum vom Rechner falsch war. Firefox meinte, ich hab ein Cookie aus der Zukunft.
Re: Fehler
Verfasst:
Dienstag 19. Juli 2011, 17:11
von Herby
alles scho probiert!
Re: Fehler
Verfasst:
Dienstag 19. Juli 2011, 21:27
von acid
Hm sorry, dann bin ich auch überfragt
Re: Fehler
Verfasst:
Montag 8. August 2011, 21:17
von GSler
acid hat geschrieben:Sollte wieder gehen!
jop, danke
Re: Fehler
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2011, 17:04
von kasapv
Sollte eine gesendete PN nicht so lange im Postausgang bleiben, bis sie abgerufen wurde und dann in den gesendeten Nachrichten zu finden sein?
Ich habe dem Vorstand heute morgen zweimal die gleiche PN geschickt und bevor ich sie ein 3. Mal schicke, dachte ich, ich frag mal hier nach, ob ich das mit den PNs überhaupt richtig verstanden habe.
Re: Fehler
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2011, 17:44
von schnubbi
kasapv hat geschrieben:Sollte eine gesendete PN nicht so lange im Postausgang bleiben, bis sie abgerufen wurde und dann in den gesendeten Nachrichten zu finden sein?
Ja, sollte eigentlich so sein.
Re: Fehler
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2011, 18:29
von BW
Gerade ausprobiert:
Bei Sammel-PNs reicht es sogar wenn nur ein Empfänger die Nachricht gelesen hat damit die PN bei den Gesendeten erscheint und nicht mehr im Ausgang.
Wem haste denn ne PN geschickt?
Ich hab nix,
Der Vorstand hat auch nix ...
Richtig abgeschickt haste sie aber schon, oder?
Re: Fehler
Verfasst:
Mittwoch 10. August 2011, 18:33
von kasapv
Diesmal scheint's geklappt zu haben. Man, was für 'ne schwierige Geburt. Ich glaub ich werde zu alt für den Cyberkram.
Re: Fehler
Verfasst:
Donnerstag 11. August 2011, 11:07
von Herby
Ich bin nicht
mehr im Vorstand...
meine eMail hat geschrieben:Hallo Der Vorstand, du hast unter deinem Konto auf "Bikers-Corner.net" eine neue private Nachricht erhalten. Du kannst die Nachricht durch einen Klick auf den folgenden Link lesen und beantworten: :
Re: Fehler
Verfasst:
Donnerstag 11. August 2011, 12:38
von BW
[x] fixed
Re: Fehler
Verfasst:
Samstag 20. August 2011, 23:09
von Tiggalot
Weder Eule noch ich können gerade Bilder hochladen. Gibt keine Fehlermeldung, der Server antwortet scheinbar einfach nicht mehr nachdem er das File bekommen hat
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 21. August 2011, 10:35
von Multiman
datei zu groß?
Re: Fehler
Verfasst:
Sonntag 21. August 2011, 10:53
von Strandeule
Ich habe die Dateien auf 200-250 KB runterskaliert, sollte also micht zu groß sein.
Die Fehlermeldung bekam ich nämlich, als ich die originalen Bilder mit 1,7 MB hochladen wollte.
