Bremsflattern ?
Bremsflattern ?
Beitragvon tesechs » Dienstag 18. Mai 2010, 15:46
Zur Abwechslung mal ein kleines Problem:
Auf der Rückfahrt vom Kyff ist mir aufgefallen, dass mein Möpp beim Bremsen leicht vibriert, zu sehen an Verkleidung und Spiegeln.
Habe gerade noch eine kleine Runde gedreht, um das zu überprüfen.
Man merkt auch am Bremshebel was, kann ja aber auch über den Lenker übertragen werden.Fühlt sich jedenfalls am Hebel bei weitem nicht so so stark an, wie ich das z.B. vom Auto mit krummen Scheiben her kenne :mrgreen:
Hab auch mit den dicken Handschuhen garnicht im Hebel gemerkt, nur heute mit den Sommerhandschuhen
Mir ist das ganze auch erst auf der Rückfahrt aufgefallen, aufm Kyff nicht wirklich.
Die Beläge haben nun gerade mal 1600km oder so runter, Scheibe sieht auf den ersten Blick ganz normal aus.
Bei gaaanz leichten Anlegen der Bremse merkt man auch nix.
Werd mir die Beläge +Scheibe mal am aufgebockten Rad ansehen,aber nun die Frage:
Kann ne Scheibe so schnell verziehen oder gibts da noch andere Möglichkeiten (feste Kolben etc, wobei die vor 1,5 Wochen noch alle leichtgängig waren)?
Reifen ist übrigens selbstaufgezogen und statisch ausgewuchtet, aber mir ist bei keiner Geschwindigkeit eine Unwucht aufgefallen
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon acid » Dienstag 18. Mai 2010, 16:08
Macht meine auch wenn ich aus geringer Geschwindigkeit bremse. Kurz vorm Stopp am stärksten. Bei mir ist aber wahrscheinlich der Kolben an der Handpumpe im Eimer -> Rastpunkte. Ich habe provisorisch gefettet, aber vielleicht reichen schon Mikro-Rastepunkte aus, damit was flattert. So eine Bremse ist ja schon recht empfindlich.
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon kasapv » Dienstag 18. Mai 2010, 17:42
Was hast du denn fuer Bremsbelaege reingemacht? Bei meiner ZX6R von 2003 hatte ich auch virbieren, nachdem ich die HH Goldbelaege reingemacht hatte. Gerade beim Bremsen aus hoeheren Geschwindigkeiten vibrierte die ganze Kanzel und wie der Hebel sich anfuehlte, hatte ich gedacht, mir hat jemand ueber nacht ABS eingebaut. Nach 1.000km war das schon weitaus weniger.
Naja, wenn du aber schon 1.600km mit den Belaegen unterwegs bist, haettest du ja frueher schon was merken muessen.
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon cba » Dienstag 18. Mai 2010, 17:44
Wenn an der Bremspumpe Fett fehlt merkst das aber nur daran, dass du Rastpunkte beim ziehen am Bremshebel hast. Dadurch flattert dann nicht das ganze Mopped.
Ich würde damit zu schauen ob die Scheiben plan sind, Bremskolben leichtgängig und die Beläge gleichmäßig abgenutzt sind.
Evtl. könnts aber auch sein dass du bei eingetauchter Gabel eine Unwucht vom Vorderreifen bzw. ein kaputtes Radlager besser fühlst weil die nicht mehr von der Gabel geschluckt werden?
Sind nur nen paar Ideen, wirklich wissen tu ichs ned ;)
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon tesechs » Dienstag 18. Mai 2010, 18:23
ja, ich werde Scheiben und Beläge mal genauer ansehen, ob man da irgendeine Unwucht sehen kann.
Ist auch nicht so, dass die Karre wackelt wie ein Lämmerschwanz, man sieht und merlkt halt nur eine Vibration, vergleichbar mit dem Schütteln, wenn man aus zu niedrieger Drehzahl beschleunigt.
Weitere mögliche Fehlerquellen?
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon BW » Dienstag 18. Mai 2010, 23:50
Wenn die Führungen der Schwimmsättel ausgeschlagen oder fest sind wird einer der Bremsbeläge starker angepresst als der andere und es kann es zum Vibrieren kommen ohne eine verzogene Bremsscheibe zu haben.
Es fühlt sich trotzdem nach verzogener Scheibe an weil die Floater nicht alle gleich viel Spiel haben und einige Floater die Bremsscheibe gegenüber dem fester angepreßten Bremsbelag weiter ausweichen lassen als andere.
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon rocky » Mittwoch 19. Mai 2010, 09:03
BW hat geschrieben:Wenn die Führungen der Schwimmsättel ausgeschlagen oder fest sind wird einer der Bremsbeläge starker angepresst als der andere und es kann es zum Vibrieren kommen ohne eine verzogene Bremsscheibe zu haben.
da kannst du mal mit Silikonfett dran gehen
Bremszylinder Paste nennt sich das Zeug was man dafür bevorzugt hernimmt
ein bißchen davon unter die Faltenbälge welche die Führungsbolzen abdecken
dann bremst sie wie geschmiert ;)
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon tesechs » Mittwoch 19. Mai 2010, 14:54
So ,gerade mal mein fachlich geschultes Auge getestet:
Meine linke Bremsscheibe hat nen Seitenschlag :cry:
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon BW » Mittwoch 19. Mai 2010, 21:33
Schade, alle anderen Lösungsvorschläge wären deutlich günstiger gewesen! :roll:
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon Herby » Mittwoch 19. Mai 2010, 21:48
tesechs hat geschrieben:So ,gerade mal mein fachlich geschultes Auge getestet:
Du willst sagen der schlag ist so groß, dass du ihn mit blossen augen sehen kannst, aber das flattern so gering, dass du es kaum gespürt hast? das erscheint mir fast widersprüchlich...
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon tesechs » Mittwoch 19. Mai 2010, 22:15
Ja, will ich sagen :mrgreen:
Bin heute noch gefahren, wird immer schlimmer mit den Vibrationen.
Allerdings echt merkwürdig, wie wenig sich das auf den Hebel auswirkt :ka:
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon tesechs » Freitag 21. Mai 2010, 11:10
Schön Doppelpost :mrgreen:
Habe gerade neue/gebrauchte Scheiben eingebaut,die mir der Enz freundlicherweise schnell geschickt hat.Danke nochmal dafür.
Nun vibriert nix mehr,bzw nicht mehr als früher.
Wie kann das denn passieren, dass sich so eine Scheibe so plötzlich verzieht?
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Re: Bremsflattern ?
Beitragvon Drifter76 » Freitag 21. Mai 2010, 12:59
Könnte es sein, das auf der gewissen Seite ein Bremskolben klemmt?
Dann schleift der Bremsbelag die ganze zeit stark an der Scheibe, die überhitzt und verzieht sich...
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Bereifung vorne: schwarz/rund
Farbe: dunkelschwarz
Postleitzahl: 67227
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
