Zwei Fragen zum BSM Future Krümmer und Abstimmung
Beitragvon acid » Freitag 10. September 2010, 13:49
Hallo zusammen,
da ich inzwischen einen Krümmer auftreiben konnte, geht die Planung von meinem gewünschten Auspuff weiter. Dazu hab ich zwei Fragen.
1) Der linke Krümmer vom BSM Future verläuft nicht parallel zum zweiten wie beim Original, sondern zum rechten Krümmer hin zur Seite weg. Die Rohre sollen aber parallel verlaufen. Ist zum Drehen des Krümmers am Flansch eine Möglichkeit vorgesehen, oder muss er dafür modifiziert werden?
2) Nach der Aktion rechne ich schwer damit, dass abgestimmt werden muss. Damit hab ich keine Erfahrung. Wenn mir jemand eine gute Seite, Buch oder ein für meine Verhältnisse erschwingliches Messgerät empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar. Im Wiki ist von Micha ein Beitrag zur Abstimmung. Ich hab bisher lediglich quer drüber gelesen. Kann ich nach dieser Anleitung vorgehen?
Besten Dank :)
Re: Zwei Fragen zum BSM Future Krümmer und Abstimmung
Beitragvon cba » Freitag 10. September 2010, 14:33
Hab den Artikel eben mal kurz quer gelesen und promt einen logischen Fehler entdeckt - der aber nicht weiter wild is ;)
Abstimmen mit Messgerät wird definitiv teuer - ne Messung im Stand bringt ja nichts. Also entweder nen Messgerät mit Datenlogger verbauen oder das ganze aufm Rollenprüfstand machen. Aber eigentlich ists im Wiki ganz gut beschrieben - try'n'error - Versuch macht klug... nen paar Erfahrungswerte erleichtern es letztendlich nur.
Aber was willst du denn genau Umbauen dass du davon ausgehst du musst neu Abstimmen? Nen neuer Auspuff is ja ganz nett, aber neu Abstimmen musst du ja eigentlich nur, wenn du die Frischluftmenge die in den Brennraum gelangt änderst. Tut der Auspuff zwar auch, aber nicht sooo sehr, dass man das zwingend abstimmen muss.
Wart doch erstmal ab wie die Karre damit läuft ;)
Beitragvon rocky » Freitag 10. September 2010, 15:02
bezüglich Umbedüsung bei Veränderungen an der Auspuffanlage und/oder dem Luftfilters findest du im english sprachigen Wiki hilfreiche Tabellen (rejeting)
ansonsten gilt - probieren geht über studieren
Michas Artikel im deutschen Wiki ist lediglich ein ( wenn überhaupt ) minimal abgeändertes Plagiat einer im Netz kursierenden Anleitung ( von U.Penner , wenn ich mich recht entsinne) welche zudem recht allgemein gehalten ist .
In deinem Fall dürfte ein einfacher Austausch der Hauptdüse sicher ausreichen
ein Umsetzen der Nadel hat bei meinen Versuchen eigentlich immer zu Leistungslöchern geführt
Beitragvon acid » Freitag 10. September 2010, 15:04
Rollenprüfstand befindet sich bereits in der Entwicklung ;). Aber nicht für mich, sondern fürn Kollegen.
Beitragvon Alex » Samstag 11. September 2010, 22:49
Den Krümmer kannst du ohne weiteres drehen und beim abstimmen würde ich mir denn einfach das Kerzenbild anschauen und dann die Düsen entsprechend ändern. Hab ich auch so gemacht.
Alex
krank wie Resa
Bereifung vorne: PiRo3
Bereifung hinten: PiRo3
Kilometerstand: 18000
Beitragvon acid » Montag 13. September 2010, 13:54
Wunderbar. Danke Alex.
