Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen
Beitragvon Tomato » Dienstag 4. März 2008, 20:41
Son Dreck, wollte eben meinen ersten Ölwechsel machen und direkt mal einen Stehbolzen vom Filterdeckel abgerissen.
Wechsel an sich ging super, nur als ich sie wieder angemacht hab tropfte es aus dem Bolzen oben links
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... ckel_f.jpg
Ich dachte ich hab den Filter eventuell nicht weitenug draufgesteckt oder so.
Also mal rumgehört und gesagt bekommen ich soll mit viiiiiel Gefühl und nem Ringschlüssel anstelle des Drehmoments (8nm) mal probieren.... soviel dann zu meinem Gefühl :(
Der Bolzen ist knapp hinter der Mutter gebrochen, aus dem Gehäuse gucken noch ca. 2 1/2 Muttern-Breite raus.
Wie geh ich jetzt am besten vor, um den Schaden nicht noch mehr zu vergrößern?
Eine normale Mutter drauf und dann dahinter eine mit Linksgewinde zum kontern und gucken ob ich sie rausbekomme? Und dann in der Länge von dem Bolzen eine Gewindestange rein?
Oder lieber direkt jemanden mit Schweißgerät suchen und eine Mutter aufschweißen lassen? Im Baumarkt gibts doch auch so Kaltschweißkleber aus der Tube, könnte sowas auch funktionieren?
Bin für jeden Tipp dankbar.
SV 650 S: Bild
Tomato
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Re: Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen
Beitragvon BW » Dienstag 4. März 2008, 20:45
Probiers mal mit ner Gripzange!
Wie habe ich das Thema vermisst! :mrgreen:
Beitragvon Tomato » Dienstag 4. März 2008, 20:47
Mit der hab ich keinen richtigen Packan, hab ich schon probiert, aber da rührt sich nix.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon BW » Dienstag 4. März 2008, 20:50
Vorher den Bolzen heiß machen!
Beitragvon verbali » Dienstag 4. März 2008, 21:17
Nix mit Linksgewinde. Einfach 2 Muttern drauf, die untereinanter kontern, und dann rausdrehen.
Vorher warm mache ist ne gute Idee!
Beitragvon kay73 » Dienstag 4. März 2008, 21:26
Zu den Reihenfolgen beim Arbeiten:
Es ist imer gut, erst das Gewinde zu vergniedeln, bevor man es mit einer Mutter versucht. So kann sich die Mutter dann beim Raufdrehen auch richtig verkanten und so den Stehbolzen weiter ins Gehäuse treiben, bevor man ihn mit der Mutter herausbekommen könnte.
Es ist immer gut, einen Bolzen warm zu machen, bevor die Mutter drauf ist. So kann sich auch bei "sauberem" Gewinde die Mutter gut am gedehnten Bolzen festkrallen, Ergebnis ähnlich dem oben...
Zu den Fragen der Gewinde: Wieso Linksgewinde? Die bekommst Du erst gar nicht auf den Bolzen!
Was ich an Deiner Stelle machen würde? Zur nächsten Werkstatt und dort beim Zusehen lernen! Oder hoffen, daß jemand aus dem Forum in Deiner Nähe wohnt, der Dir jetzt noch helfen kann.
Alternativ kannst Du natürlich auch mal versuchen, erst eine Mutter raufzubekommen, ohne, daß Du den bolzen weiter ins Gehäuse drehst. Sollte Dir das gelingen, dann die andere Mutter oben rauf, beide untereinander verkontern und dann erst mal WD40/VA40/Caramba-Rostlöser rauf und gute 10 Minuten einwirken lassen, bevor Du versuchst, das zu lösen.
Beitragvon Tomato » Dienstag 4. März 2008, 21:46
Ok, danke schonmal für die Tipps!
Muttern gehen drauf, hab ich probiert, der ist schön sauber abgebrochen.
Hab jetzt WD40 draufgetan und lass erstmal bis morgen einziehen, dann probier ichs weiter.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon Goose » Dienstag 4. März 2008, 21:55
Hast du zu dem Filter auch den Gummidichtring im Deckel getauscht?
Beitragvon Tomato » Dienstag 4. März 2008, 22:16
Nein, war keine dabei und hab ich nicht drüber nachgedacht, extra eine zu kaufen, aber werd mir jetzt auf jedenfall eine neue holen.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon Goose » Dienstag 4. März 2008, 22:20
der kostet cents, und wenn du den nicht tauscht, dann kannste an der Schraube drehen bis du schwarz wirst, oder sie abreißt, aber dicht wird es nicht.... :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Tomato » Dienstag 4. März 2008, 22:29
Bestellnr. Produktbezeichnung
Motorradtyp Lieferbar Preis in € Anzahl in
den Warenkorb
10050282 O-RING FUER OELFILTER
16518-45000 SUZUKI GS 500 E (WVBK)
Sofort lieferbar
1,45
Son Teil, oder? Für die Ölablaßschraube hab ich auch neue Dichtungen geholt, da hab ich dran gedacht :wut:
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon verbali » Dienstag 4. März 2008, 23:18
Bei den Meiwa Filtern bei Polo ist die Dichtung immer mit dabei!
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 5. März 2008, 00:27
Bei den günstigeren Filtern bei Louise auch ;)
Und in der SB hattest du geschrieben du hättest die Dichtung auch getauscht, sonst hätt ich's dir gleich gesagt.
Anyway, aus Fehlern lernt man(n) und da du noch Platz für 2 Muttern hast sollte das ja eigentlich alles kein Problem sein.
Aber 2 Muttern is ne super Idee, ich Depp war am Grübeln wie ich die Auspuffhaltebolzen (modifiziert, nicht wundern) rausbekomme um die durch längere für den Motad-Krümmer zu ersetzen :aua:
Beitragvon kay73 » Mittwoch 5. März 2008, 00:30
Na, bei den Delo von Louise auch.
waren 10 Minuten doch etwas zu kurz. :unschuld:
Beitragvon kay73 » Mittwoch 5. März 2008, 18:14
naja, was am Laufen hatte da wohl jeder schon mal. Ob nun verdreckt oder alte Dichtung oder abgerissener Stehbolzen...
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 5. März 2008, 18:35
kay73 hat geschrieben:naja, was am Laufen hatte da wohl jeder schon mal.
Michse nicht!
Beitragvon kay73 » Mittwoch 5. März 2008, 19:25
Noch nie selber gewechselt oder bei wem abgeguckt oder aber ne gute Anleitung davor gelesen?
Beitragvon swm » Mittwoch 5. März 2008, 19:51
Außer ein paar weiche Vergaserschrauben hab ich auch noch nix zerwürgt... 8-)
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 5. März 2008, 20:57
kay73 hat geschrieben:Noch nie selber gewechselt oder bei wem abgeguckt oder aber ne gute Anleitung davor gelesen?
In nem Forum aktiv gewesen wo alle Nase lang irgendwelche Deppen die Stehbolzen zerwürgt haben weil sie die FAQs nicht gelesen haben.
Vor'm ersten Wechsel die dortigen FAQs gelesen (die von der louis HP waren), nen DrehMo gekauft und alles war gut.
Beitragvon cba » Mittwoch 5. März 2008, 21:10
Ich glaub ich hab bisher 1-2 m6er schraeubchen abgebrochen und auch einen stehbolzen vom oelfilterdeckel ... seitdem hab ich dann doch mal an meinem fingergefuehl gearbeitet und nix mehr passiert.
