Wie schon im Titel geschrieben, habe ich net das übliche Problem wegen LED-Blinkern!
Ich habe schon seid längerem ganz normale Zubehörblinker von meiner Tante, Original-GS-Form, nur halt ne Nummer kleiner! Vor meinem Umbau funktionierten die auch schon lange einwandfrei! Dazu habe ich den bekannten Doppelscheinwerfer, den es ebenfalls bei Louise gab u der auch schon in der Kombination funktionierte.
Also, Problembeschreibung:
Beim Rechtsblinken blinken rVorn, rHinten u lVorn! Dabei is die Frequenz bei allen dreien richtig!
Beim Linksblinken blinkt lHinten im schnellen Takt ("ein defekter Blinker"), zudem bei eingeschaltetem Licht das Abblendlicht im selben Takt.
Die originale Heckleuchte blinkt nicht mit, wohl aber die beiden LED-Rückleuten im selben Takt, sobald das Licht ausgeschaltet ist
Die LEDs ersetzen natürlich die O-Leuchte, wegen dem laminierten Heck!
Schaltplan hab ich den bunten aus der blauen Rep-Anleitung!
Woran kann es liegen?
Hab weder hier noch woanders ne Lösung gefunden, die Suche wirt halt nur LED raus
