Abgasuntersuchung - ich könnte ...
Beitragvon derAlte » Mittwoch 27. August 2008, 18:28
... Knochen kotzen!
War gestern erst beim TÜV zwecks Hauptuntersuchung. Gleichzeitig wollte ich die Tourenscheibe, die mir oolo im Frühjahr gegeben hatte, eintragen lassen. Leider gibt es keine Papiere für das Ding, worauf der TÜVer mir nicht nur die Eintragung sondern auch die Hauptuntersuchung verweigerte. Ich könne die Scheibe ja vor Ort abbauen, dann würde er die Maschine auch prüfen. Oder ich müsste halt wiederkommen. Meine Frage, wie lange er geöffnet hat, beantwortete er mit "15.30 Uhr, aber dann nehm ich sowieso nur noch Termine an." Es war schon 15 Uhr, somit habe ich dann an eine rosettenförmige Körperöffnung gedacht und bin nach Hause gefahren.
Tourenscheibe abgebaut, Dekra angerufen, haben bis 18 Uhr geöffnet, letzte Annahme um 17 Uhr. Ich bin also hin, 10 Minuten warten, Möp geprüft, alles in Ordnung, aber CO bei 6 % statt der erlaubten 4,5%!
:flames: :flames: :flames: :flames: :flames: :flames:
Tipp des sehr freundlichen Dekra-Mannes: neuen LuFi, neue Kerzen und dann erstmal wiederkommen. Naja, neuen LuFi und Kerzen bau ich gleich ein. Hat jemand von euch sonst noch einen Tipp, was ich noch auf die Schnelle machen könnte?
Viele Grüße
Gerhard
Re: Abgasuntersuchung - ich könnte ...
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 27. August 2008, 18:33
Das ist aber sehr untypisch für die GS.
Wie alt waren Kezen & LuFi?
Wie ist dein Standgas?
Läuft sie sonst gut oder hat sie Leistungslöcher?
Spitzengeschwindigkeit?
Beitragvon Obelix » Mittwoch 27. August 2008, 19:11
Tip: Zur HU immer ein Kreuzschlitz-Bit in der Tasche haben und dann an der Gemischregulierschraube drehen, bis Don Plaketto nickt :winke:
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
Beitragvon Goose » Mittwoch 27. August 2008, 19:21
Normalerweise sind es Schlitzschrauben.....
Beitragvon Obelix » Mittwoch 27. August 2008, 20:06
wie auch immer...be prepared!
Obelix
Model: XL/2
PS / KW: genuch
Postleitzahl: 16775
Beitragvon derAlte » Mittwoch 27. August 2008, 20:46
@grinchy
1. Kerzen ca. 8000 km
2. LuFi: :unschuld: trau mich nicht :unschuld: Möp im März 2007 mit km-Stand 33000 gekauft, bei 35000 km mit Druckluft durchgepustet, jetzt 46500 km, Alter: :ka:
3. ca. 1400 U/min, Prüfer hat Standgas heruntergedreht, dann waren es 8% CO
4. Läuft wie ein Uhrwerk, dreht sauber hoch ohne Leistungslöcher, kein Ruckeln, keine Startproblem sowohl kalt als auch warm
5. :ka: noch nie ausprobiert, höchste bisher solo aufrecht sitzend 170 km/h, war aber noch nicht am Limit, 160 km/h mit 2 Personen ohne Probleme, auch hier nicht am Limit. Bin halt kein Autobahnfahrer!
Gerhard
Beitragvon oolo » Mittwoch 27. August 2008, 20:49
:machtnix: armer Gerhard ;)
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 27. August 2008, 21:02
Okay, dann würdsch auf LuFi und Kerzen tippen. Kerzen sollen alle 6t kontrolliert und alle 12t gewechselt werden. Zu dem LuFi sag ich mal nix.
Ansonsten wie Lix sagt: Nimm nen kleinen Schlitz-Bit mit. Wenn's immer noch zu hoch ist, drehst du da halt live an deinen Gasern rum. Merk dir nur wieviel, weil wenn sie danach Grütze läuft kannst du's einfach wieder zurückdrehen :unschuld:
Beitragvon PEOPLES » Mittwoch 27. August 2008, 21:08
wie obelix schon sagte, einfach ein wenig die leerlaufgemischschraube reindrehen, bzw. erstmal schauen ob der eingestellte wert überhaupt passt.
bei mir hats der tüver selbst runtergedreht, bis es gepasst hast.
Beitragvon kasapv » Mittwoch 27. August 2008, 21:47
Goose hat geschrieben:Normalerweise sind es Schlitzschrauben.....
Bei mir ist es 'ne Schraube mit Plastikkraedchen als Kopf. Aber das Duemmste ist die Position. Mit Handschuhen kommt man nicht dran und ohne verbrennt man sich die Finger. Die paar Male die ich dran musste, nahm ich 'ne Spitzzange zu Hilfe.
Keine Ahnung ab welchem Bj das geaendert wurde und noch weniger versteh ich den Grund fuer so 'ne bloedsinnige Position. Wahrscheinlich ist's fuer kleine, japanische Haende voellig praktisch. :wut:
Beitragvon BW » Mittwoch 27. August 2008, 21:52
Äääh Plastik? ... Nicht Leerlaufdrehzahl sondern Leerlaufgemisch! ;)
Beitragvon kasapv » Mittwoch 27. August 2008, 22:03
BW hat geschrieben:Äääh Plastik? ... Nicht Leerlaufdrehzahl sondern Leerlaufgemisch! ;)
Ach so, Tschuldigung und Danke fuer die Erleuchtung. :aua: :unschuld:
Beitragvon derAlte » Donnerstag 28. August 2008, 18:46
oolo hat geschrieben: :machtnix: armer Gerhard ;)
Wenn ich in Google als Suchbegriff "Doofkopp" eingebe, wieso zeigt mir dann Google Maps diese Karte?
Beitragvon derAlte » Donnerstag 28. August 2008, 18:53
So, habe neuen LuFi und Kerzen, ab zum freundlichen Dekra-Mann, Rüssel in den Auspuff, immer noch 6 % CO. Selbst habe ich dann nicht an der Leerlaufgemischschraube gedreht. Das habe ich dem Suzuki-Händler meines Vertrauens überlassen, der dann für 5 Euronen in die Kaffeekasse das Gemisch auf ca. 1 % eingestellt hat. Also, morgen Plakette abholen. :yippie:
Vielen Dank für eure Tipps.
Btw.: Der freundliche Dekra-Mann hat bis jetzt noch keinen Bericht geschrieben, somit habe ich bis jetzt auch noch nichts bezahlt. Das nenn ich Service!
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 28. August 2008, 19:29
Halt dir den SUZI-Mann warm! Sehr warm!!!
Beitragvon verbali » Donnerstag 28. August 2008, 19:30
Wieso? ist der in Köln? :mrgreen:
Beitragvon kasapv » Donnerstag 28. August 2008, 19:43
theGrinch hat geschrieben:Halt dir den SUZI-Mann warm! Sehr warm!!!
:watte: :gaygrinch:
Beitragvon krafti » Donnerstag 28. August 2008, 19:57
kasapv hat geschrieben:
Macht nix,
die Dinger sieht man ja auch normalerweise nicht.
Wenn ich mich nicht irre, sind das die beiden Schrauben, in der Vertiefung,
bei dem Chokeschieber.
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=1471
Beitragvon overfloh » Donnerstag 28. August 2008, 20:00
derAlte55 hat geschrieben:Das habe ich dem Suzuki-Händler meines Vertrauens überlassen, der dann für 5 Euronen in die Kaffeekasse das Gemisch auf ca. 1 % eingestellt hat.
Lindfeld ?
Beitragvon oolo » Donnerstag 28. August 2008, 20:03
overfloh hat geschrieben:
Lindfeld ?
Herr Dr. Geiz riecht schon wieder Schnäppchen!!! :twisted:
