Hilfe Bandit springt nicht an.....
Beitragvon darkric » Sonntag 7. Juni 2009, 18:37
Folgendes Problem,karre stand paar monate rum(draußen).
Nun wollt ich vorgestern in die berge Boot fahren,batterie natürlich Tot.
Hab die bat. geladen, gestern früh eingebaut und so lange den start button gedrückt bis wieder ruhe war ,batterie also wieder leer.
Heut beim spazieren gehen gedacht probierste noch ma,prompt ging se wieder(die batterie), Karre ist dann auch angesprungen....,aaaaaaaaber sie läuft nur mit choke.
Sobald man aber am gashahn dreht,gehtse aus .
Choke runterdrehen geht auch nicht ,weil da gehts auch aus.
Mottorad ist mitlerweile so warm ,das sie auf jeden fall auch ohne choke laufen muss.
Einer ne ahnung?
darkric
Postleitzahl: 82166
Re: Hilfe Bandit springt nicht an.....
Beitragvon knoXxi » Sonntag 7. Juni 2009, 18:39
Zündkerzen checken, luftfilter und schau ob sich im vergaser irgendwo Rost abgesetzt hat.
Edit: wenn es eine ältere 6er kult ist, reagiert die auf "älteren" sprit relativ stark. normalerweise sind ein paar monate kein Problem, aber die mag das nicht so gern. Versuch es auch mal mit Startpilot. Die 6er steht nicht gerne.
Beitragvon knut » Sonntag 7. Juni 2009, 18:43
also bei meiner kult isses so, dass wenn sie n weilchen gestanden hat ich erstmal die vergaser fluten muss (benzinhahn auf pri und dann orgeln). dann springt sie problemlos an.
ansonsten stimme ich knoxxi zu.
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ...
member of: grillrockers-essen
knut
Model: GSF 600 kult
Baujahr: 1995
Hubraum: 600 ccm
PS / KW: 77 PS
Farbe: rot
Kilometerstand: 666
Postleitzahl: 58708
Beitragvon darkric » Sonntag 7. Juni 2009, 19:18
Danke für die Antworten.
Martin meinte das vileicht kondenswasser im vergaser is....
Was passiert eigentlich wenn den vergaser auf pri stellt?
darkric
Postleitzahl: 82166
Beitragvon knoXxi » Sonntag 7. Juni 2009, 19:20
darkric hat geschrieben:Danke für die Antworten.
der sprit läuft in den Vergaser ohne das der Motor läuft, also es ist kein unterdruck von nöten. aber nur kurz verwenden, bis die maschine läuft.
Beitragvon Martin » Sonntag 7. Juni 2009, 20:26
das motorrad läuft ja, aber nur mit choke.
Sobald man am gas dreht geht sie aus, wenn man den choke rausnimmt sinkt die drehzahl bis sie schließlich ausgeht.
benzin schein im vergaser zu sein, sonst würde sie ja mit choke nicht laufen.
Beitragvon kay73 » Sonntag 7. Juni 2009, 20:30
Dann ists Dreck oder Wasser im Vergaser. Das Thema hatten wir erst vor kurzem mit ner GS.
Beitragvon verbali » Sonntag 7. Juni 2009, 20:31
klingt am ehesten nach einer verstopften Leerlaufdüse.
Beitragvon knut » Sonntag 7. Juni 2009, 20:48
lass doch mal die schwimmerkammern ab und guck was raus kommt. dann kannste immernoch den vergaser ausbauen und reinschauen.
knut
Model: GSF 600 kult
Baujahr: 1995
Hubraum: 600 ccm
PS / KW: 77 PS
Farbe: rot
Kilometerstand: 666
Postleitzahl: 58708
Beitragvon Martin » Sonntag 7. Juni 2009, 22:17
knut hat geschrieben:lass doch mal die schwimmerkammern ab und guck was raus kommt. dann kannste immernoch den vergaser ausbauen und reinschauen.
:muah:
das bekommt der ricardo aber nicht alleine hin ;)
Beitragvon kay73 » Sonntag 7. Juni 2009, 22:19
verbali hat geschrieben:klingt am ehesten nach einer verstopften Leerlaufdüse.
Tippe eher auf Hauptdüse, oberhalb Leerlauf wird der Einfluß der Leerlaufdüse doch immer geringer, oder?
Beitragvon knoXxi » Sonntag 7. Juni 2009, 22:25
kay73 hat geschrieben:
weniger Hauptdüsen, sonst würde sie nicht bei geringen drehzahlen ausgehen, da sind die Hauptdüsen noch gar nicht im spiel.
Beitragvon Tiggalot » Sonntag 7. Juni 2009, 22:27
Erschiessen und wuerdig im Hinterhof verscharren :mrgreen:
Beitragvon knut » Sonntag 7. Juni 2009, 22:38
Martin hat geschrieben:
:muah:
learning by doing heißt die devise. ansonsten kannste ihm ja helfen :keks:
knut
Model: GSF 600 kult
Baujahr: 1995
Hubraum: 600 ccm
PS / KW: 77 PS
Farbe: rot
Kilometerstand: 666
Postleitzahl: 58708
Beitragvon verbali » Sonntag 7. Juni 2009, 22:48
knoXxi hat geschrieben:
weniger Hauptdüsen, sonst würde sie nicht bei geringen Drehzahlen ausgehen, da sind die Hauptdüsen noch gar nicht im spiel.
Jepp, Die Hauptdüsen fangen erst deutlich später anbei der GS ist der Motor erst ab 5000U/min in der Lage alleine sauber auf den Hauptdüsen zu laufen. Bei der 6er Bandit wird das dann wahrscheinlich sogar noch später sein.
Bis dahin ist das sone Mischung aus Standgemischschrauben und Leerlaufdüse, bzw irgendwann kommen dann auch langsam die Hauptdüsen dazu.
Aber wenn die Leerlaufdüsen zu sind dann fehlt was zwischen 1000 und 4000U/min.
Beitragvon kay73 » Montag 8. Juni 2009, 11:37
Okay. Wußte ich nicht/dachte ich nicht.
Wieder was gelernt :pray:
