Tankgummis / Teil 2: geht nicht ab
Beitragvon acid » Montag 29. Juni 2009, 09:12
Teil 2 weiter unten...
Unterm Tank sind doch mehrere Gummiklötze, die auf dem Rahmen aufliegen. Wie viele sind da normalerweise? Seit ich den Kantengummi entfernt hab rappelt der Tank wie verrückt bei bestimmten Drehzahlen (auch unter den bekannten 6000). Ich glaube ich hab derzeit zwei und natürlich den großen vorne, aber so laut wie der wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles sein soll. Auf den Microfichen die ich hier habe ist nur einer abgebildet :ka:
Laut Wiki sinds zwei oben und zwei unten. http://gs-500.info/index.php?title=Microfiche:_Tank
Zuletzt geändert von acid am Dienstag 30. Juni 2009, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tankgummis
Beitragvon Goose » Montag 29. Juni 2009, 09:19
Also du hast zwei Gummis an der Aufnahme, also da wo der Halter am Tank verschraubt ist, und du hast zwei die sind nur drauf geklebt. Und du hast den Großen vorne, macht unterm Strich 5.
Schau mal nach ob die Verschraubung noch in Ordnung ist, also nix porös oder lose.
Re: Tankgummis / Teil 2: geht nicht ab
Beitragvon verbali » Dienstag 30. Juni 2009, 08:23
ui, da wird sich die Setzmutter gelöst haben und mitdrehen.
guck mal ob du da ganz unten in die Öffnung rein kommst und die festhalten kannst, oder ob du zumindest sehen kannst ob sie sich mitdreht.
Beitragvon oolo » Dienstag 30. Juni 2009, 09:04
verbali hat geschrieben:ui, da wird sich die Setzmutter gelöst haben und mitdrehen.
Jau :greatsmile:
Kommste seitlich mit der Zange da rein um die Mutter fest zuhalten??
Beitragvon acid » Dienstag 30. Juni 2009, 09:25
Da komm ich kaum mit dem Schraubenzieher rein. Ich hab schon geschaut, ob sich was mitdreht, aber konnte nur das Gewinde drehen sehen. Ich versuch das heute mit ner Spitzzange. Viel mehr Platz ist da nicht.
