Benzinhahn-Problem nach Drosselung
Beitragvon schnubbi » Sonntag 23. August 2009, 01:23
Hi,
ich habe letzten Sonntag meine GS wieder gedrosselt (Alphatechnik) und seitdem ein sehr merkwürdiges Problem. Ich kann auf der Benzinhahnstellung On losfahren, muss dann allerdings irgendwann auf Pri umstellen. Gestern musste ich nach 9km umstellen und solange können ja eigentlich nicht die Schwimmerkammern reichen. Alle Schläuche habe ich nochmal kontrolliert und die sitzen richtig und sind auch richtig angeschlossen.
Welchen Luftfilter brauche ich jetzt überhaupt? Den für die gedrosselte oder für die offene GS? Ich habe ja leider nicht die Standard-Drossel von Suzuki.
Re: Benzinhahn-Problem nach Drosselung
Beitragvon Goose » Sonntag 23. August 2009, 01:26
Auf jeden Fall nicht den von K&N....
Nehme den gedrosselten, da deine Kerzen Schneeweiß sind läuft sie zu mager.....
Aber das sollte nicht dein Problem mit dem Sprit bedeuten.... hast du den Ablaßhahn im Tank ganz auf?
Beitragvon schnubbi » Sonntag 23. August 2009, 01:31
Den K&N will ich ja jetzt rausmachen, deshalb meine Frage nach dem Original Filter ;)
Der Hahn am Tank ist komplett auf, sonst würde sie auf Pri ja auch nicht normal laufen, oder? Vorher lief der Benzinhahn bis auf die normalen Vollgas-Probleme auf der Autobahn ganz normal.
Beitragvon verbali » Sonntag 23. August 2009, 01:34
Wenn si auf PRI gescheit läuft und auf ON nicht, dann kommt nicht genug Benzin durch den Benzinhahn. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten
Unterdruckschlauch defekt oder nicht korrekt angeschlossen
Membrane im Hahn defekt (gerissen oder ausgehärtet)
Beitragvon Goose » Sonntag 23. August 2009, 01:34
wenn der Hahn nicht ganz auf ist, kann er auf Pri schon laufen, aber wenn du über den Unterdruck gehst kann das zu wenig sein.
Beitragvon schnubbi » Sonntag 23. August 2009, 01:36
Ok, dann gucke ich morgen nochmal nach dem Tankhahn und dem Unterdruckschlauch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Membran im Benzinhahn innerhalb von 2h aushärtet.
Beitragvon kay73 » Sonntag 23. August 2009, 11:14
Und die Frage nach dem Luftfilter: Kümmer Dich darum erst, wenn das Problem der Spritversorgung geklärt ist!
Wenn Du die Schwimmerkammer leerfährst, wird sie deshalb lange zu mager laufen. Daher kannst Du jetzt zum LuFi noch nicht wirklich was sagen.
Beitragvon verbali » Sonntag 23. August 2009, 11:47
wegen der Luftfilterfrage könnte man doch Alpha mal ne Mail schicken.
Mit welchem Luftfilt4er die damals ihre Zulassung erhalten haben? :mrgreen:
Beitragvon schnubbi » Montag 24. August 2009, 00:11
Kurzes Update: Mit dem Luftfilter für die offene GS von papamopps läuft sie besser, aber noch nicht optimal, also werde ich mir morgen den Filter für die gedrosselte holen. Welche Marke würdet ihr empfehlen? Champion oder Delo?
Beitragvon verbali » Montag 24. August 2009, 00:19
unterscheidet Champion überhaupt?
Normalerweise Empfehle ich Meiwa, aber die haben auch nur einen für die GS,
Es sind soweit ich weiß nur Delo und Suzuki die unterschiedliche Filter haben
Beitragvon schnubbi » Montag 24. August 2009, 00:22
Stimmt, nur Delo unterscheidet da. Also werde ich mal den Delo für die gedrosselte GS testen.
Beitragvon schnubbi » Mittwoch 26. August 2009, 17:51
Mit dem Delo-Filter für die gedrosselte GS läuft sie echt gut und das Spritproblem ist von alleine verschwunden :ka:
Der rechte Simmerring hat die Nordschleife auch überstanden, sonst hätte ich ein neues Standrohr gebraucht.
