Mein Freund hat Probleme mit seiner Gixxer. Vielleicht kennt jemand das Problem und hat einen Tipp.
Ist die Maschine kalt, springt sie ohne Probleme an und fährt völlig normal. Wenn er nun anhält, zum Tanken z.B., dann will die Maschine nicht starten. Er muss dann ein paar Male versuchen und wenn sie dann angeht, bleibt die rote FI Lampe an oder geht beim Fahren kurz darauf an. Ist das Lämpchen an, zieht sie nicht richtig. Die Leistung bricht dann beim Beschleunigen einfach ein und dann zieht sie wieder.
Fährt er die Maschine und stellt sie für mehrere Stunden ab, so dass sie abkühlt, dann springt sie an und fährt ganz normal. Das Problem taucht immer nur bei kurzen Stopps auf, wenn die Maschine halt warm bleibt.
Gibt's die Möglichkeit bei dem Modell an die Fehlercodes zu kommen? Bei Kawas ab 2007 kann man die ja im Tacho anzeigen lassen. Davor gibt's die Möglichkeit durch ein Kabel auf Masse und irgendwelche Blinkenden Zeichen zu zählen. Gibt's da was für die ältere Gixxer?
