von kay73 » Samstag 22. Dezember 2007, 17:00
Starterhilfe würde nur bei schwacher Batterie helfen. Aber das schließe ich persönlich durch das dann doch Starten beim wiederholten Versuch aus. Wobei ich auch nie vorhersagen kann, wieviele Versuche ich da nun brauche, bevor es nicht nur das Klacken des Relais ist. (Lila)
Und bei Black, es ist kein Klacken, was vom Relais kommt. Es ist eher ein surrendes Geräusch. Darum dachte ich ja auch mal, es sei der Anlasser i.A. . Was man dann so als falsch erkennt, wenn man die Seitenverkleidung abgenommen hat und mit Ohren und Händen auf der Suche nach dem Geräusch ist. Es ist schon ein Surren. Nur nicht vom Anlasser, sondern dem Drecksrelais.
Was ich lieber wechseln würde? Das Relais.
