Geräusche Vorderachse
Beitragvon Magno » Freitag 16. November 2007, 20:46
Hallöle,
Welches Fett muss an meine Vorderachse?
Reicht Wälzlagerfett?
Die macht nämlich unangenehme Geräusche. Eigendlich hört es sich wie ein Winterreifen einer Dose an aber die Reifen sehen recht gut aus.
Salu2
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Bereifung vorne: Bridgestone
Farbe: Oriental Blue
Postleitzahl: 34128
Re: Geräusche Vorderachse
Beitragvon Goose » Freitag 16. November 2007, 20:48
Normales Walzlagerfett ist ok.
Hast du so ein laufgeräusch? oder er ein schaben?
Und bitte nicht hauen, hast du mal den Luftdruck und die Schutzblechbefestigung geprüft?
Beitragvon Magno » Freitag 16. November 2007, 21:15
Hmhh, Luftdruck :kratz: seit Monaten nicht mehr :unschuld:
Es ist ein geschwindigkeitsabhängiges wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ungefähr
Luftdruck ist nicht schlecht muss ich gleich morgen mal nachsehen. aber ich hatte die Achse vor kurzem draussen und sie war so trocken wie das Wetter hier.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon verbali » Freitag 16. November 2007, 21:18
An der Achse kanns nicht liegen. Die sollte zwar nen bisserl Fett haben, aber die dreht sich selber nicht, und auf ihr direkt dreht sich auch nix. Die hält nur fest.
Beitragvon knoXxi » Freitag 16. November 2007, 21:22
ich hab auch deutlich Hörbare geräusche zwischen 3000-4500/min, nur ist bei mir an der Verkleidung irgendeine schraube was locker geworden, wo die scheppernde Verkleidung den krach macht!
Ka wo :D
Beitragvon BW » Freitag 16. November 2007, 22:19
BT45 mit Sägezähnen?
Aber so schlimm, daß man es schon hört? :kratz:
Beitragvon Magno » Freitag 16. November 2007, 23:51
Issich Michelin Pilot.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon BW » Samstag 17. November 2007, 00:22
Schmier mal die Lager, die Achse kann eigentlich keine Geräusche machen.
Wenn es nach dem Schmieren besser ist kannst du dich aber schon mal drauf gefaßt machen, daß die Radlager bald hin sind.
Was du auf jeden Fall kontrollieren solltest ist, ob du schon Spiel in den Lagern hast (Finger rein und drehen).
Außerdem mal in eingebautem Zustand die Radlager auf Spiel in alle Richtungen überprüfen.
Beitragvon Magno » Samstag 17. November 2007, 11:48
OK werde ich mal machen. Aber zuerst Luftdruck prüfen.
Aber wo den mit den Finger rein?
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon verbali » Samstag 17. November 2007, 12:04
In das Radlager in der Felge. Und dann den Innenring des Lagers drehen.
Beitragvon Magno » Montag 19. November 2007, 14:43
Hätte ich mal nur nicht den Luftdruck geprüft. Er war zwar zu niedrig aber jetzt ist das Geräusch noch lauter. Zumindest bilde ich mir das ein.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon theGrinch » Montag 19. November 2007, 15:55
Mehr Luftdruck = weniger Eigendämpfung... wirf mal lieber fix nen Blick auf's Radlager!
Beitragvon Magno » Montag 19. November 2007, 16:12
Nur für den Fall der Fälle:
Wo bekommt man den Radlager fúr moppeds her? nur original?
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon verbali » Montag 19. November 2007, 19:36
Kannste im Lagergroßhandel kaufen. musste nur die genauen Maße kennen. Mit "Lagern für die GS 500" kann der nix anfangen.
Beitragvon Goose » Montag 19. November 2007, 21:36
Lagermaß GS
Außen 42 mm
Innen 15 mm
breit 13 mm
EDIT:
Bezeichnung:
6302-2RS
Das 2 RS steht für beidseitig gedichtet
Beitragvon BW » Montag 19. November 2007, 22:57
Auf dem Lager ist meist eine vierstellige Nummer, abschreiben und einkaufen gehen!
Beitragvon Magno » Dienstag 20. November 2007, 09:23
Danke erstmal. bis zum WE muss das noch warten. Aber dann kann's ja nicht mehr schiefgehen. :)
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon Goose » Dienstag 20. November 2007, 09:31
ich hoffe du bekommst bei euch die Lager mit der Nummer im Zubehör, aber eigentlich sollte das ja im Rahmen der EU kein Thema sein.
Ich habe grade welche für hinten gekauft, und die sind sogar beidseitig mit Metall gedichtet, ich habe für 4 Stück mit Porto 9,80 € bezahlt. (Ebay)
Nu damit du mal nen Anhalt hast.
Beitragvon Magno » Dienstag 22. Januar 2008, 11:15
Also: ich bestelle:
2 Radlager (6302-2RS)
Richtig?
ich habe gesehen das es die in der Bucht gibt.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon BW » Dienstag 22. Januar 2008, 11:20
Richtig!
