FUCK - abgerissene bremsscheibenschraube
Re: FUCK - abgerissene bremsscheibenschraube
Beitragvon scm » Freitag 22. Mai 2009, 19:21
BW hat geschrieben:Äääh, ich hab aber schon einige Scheiben und Felgen in der Hand gehabt, bei denen die Scheiben nicht wirklich durch den Bund an der Nabe zentriert wurden. Die hatten definitiv Spiel!
Okayokay, das ist ja auch nicht wirklich wichtig...
Präzise zentriert ist da so oder so nix, der Bund
an der Nabe hat min. 1/10 Minus und die Bohrung im
Stern genausoviel Plus, und die Schrauben sitzen in
den zugehörigen Löchern alles mögliche, bloß nicht
spielfrei...
scm
Beitragvon kay73 » Freitag 22. Mai 2009, 19:21
Wenn nicht zuviel vom Gewinde abgetragen wurde, trägt es noch. Das zu bewerten würde mit Bildern wohl eher gehen, dann aber auch nur als "möglicherweise". Und den neuen Kernlochdurchmesser auszumessen: Sorry, mit nem Meßschieber hab ich das nie genau hinbekommen! Da wurd der Durchmesser gerne mal kleiner als tatsächlich.
Und sowas oder besseres hat nicht jeder zu Hause. Obwohl es auch schon eine gute bei Lidl für 10€ für den Hausgebrauch gab. (Nein, hab ich nicht zu Hause.)
Insofern wird da jeder eher abraten als hinterher an einer feststehenden Bremsscheibe im drehenden Rad mitschuld zu sein.
Und da kann man durchaus vorher das Gewinde versuchen sauber zu schneiden. Größer bohren und Helicoil nehmen kann man, wenn das Schneiden nicht klappt, immer noch.
Beitragvon scm » Freitag 22. Mai 2009, 19:25
kay73 hat geschrieben: Und den neuen Kernlochdurchmesser auszumessen: ...
:ka: Was für ein neues Kernloch? Und wozu messen, der ergibt sich doch
aus dem gewünschten Gewinde!?
scm
Beitragvon PEOPLES » Freitag 22. Mai 2009, 19:29
bin auch der meinung das hier helicoils die einzig wahre reparatur sind, zumal die gewinde mit dem einsatzt besser sind, als ohne.
fleisch sollte genug da sein, ich hab bei meiner kawa etliche gewinde, vorallem von getriebe- und motordeckel, sukzessive mit helicoils aufgewertet.
hör mal auf den rest der welt und schaff dir so nen rep-kit an, das lohnt sich (hab ich auch). vor allem M6 braucht man des öfteren.
schau mal bei ebay, da gibts auch v-coil, das ist prinzipiell das selbe, nur günstiger und ohne so nen schnickschnack wie selbstsichernde einsätzte ect.
dazu brauchst du nen windeisen und etwas spiritus und dann geht das wie von selbst ;)
gruss michi
Beitragvon kay73 » Freitag 22. Mai 2009, 19:34
scm hat geschrieben:
neues Kernloch: Der jetzige Innendruchmesser. Halt das, was dort jetzt noch an Material vorhanden ist.
Kernlochdurchmesser wirst Du immer wieder gerade im Hobbybereich größer vorfinden als genormt. Die Bohrer in den Kassetten sind meist in 0,5mm-Schritten, nicht in Kernlochdurchmesserschritten. Und etwas größer schneidet sich ja auch einfacher....
Beitragvon Herby » Freitag 22. Mai 2009, 19:46
Ich verstehe diese Diskussion nicht - ich habe hier schon 20 Mal HELICOIL gelesen! Ich kann's auch nur noch einmal wiederholen: HELICOIL!!!
Nimm' die Felge mit zu einem Motorenschmied (daniel hat da gerade einen an der hand) - der macht Dir für 20 Tacken ein Helicoil rein und gut ist.
Ist doch nicht so schwer - alles andere ist nur 1/2 zuverlässig und im zweifelsfall eher Pfusch als wirklich nützlich und nur von dauerhafter Festigkeit.
So - noch einmal für die Analen: HELICOIL! :mrgreen: :keks:
Beitragvon WeedyGonzales » Freitag 22. Mai 2009, 20:06
Herby hat geschrieben:So - noch einmal für die Analen
Wen meinsten damit??
:mrgreen:
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung
Der Optimist erklärt, daß wir in der besten aller möglichen Welten leben, und der Pessimist fürchtet, daß dies wahr ist
-James Branch Cabell
WeedyGonzales
Model: Gs500E
Hubraum: 500 ccm
PS / KW: 46
Bereifung hinten: auch rund
Farbe: endlich schwarz rot
Kilometerstand: 31000
Postleitzahl: 67071
Beitragvon scm » Freitag 22. Mai 2009, 21:10
Herby hat geschrieben:für die Analen: ...
Also für die dann eher: h t t p : / / w w w . p o p o . c h /
[edit BW] Schäm dich! :lol: [/edit BW]
scm
Beitragvon BW » Freitag 22. Mai 2009, 21:30
Und auch noch mal von mir:
Helicoil ist nicht für den Ar***! ;)
Beitragvon Tyler D. » Samstag 23. Mai 2009, 00:11
http://cgi.ebay.de/Einsatz-Gewindebohre ... 1|294%3A50
Mit sowas sollte es doch klappen und dann einen Einsatz rein. Trozdem hätte die Schraube die drinsteckt vorher Rausgebohrt werden müssen. Nichts weiter ist gemacht worden! Es ist die Suche nach einer Lösung. Ich verstehe die Ganze Aufregung nicht.
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Kilometerstand: 56000
Postleitzahl: 40489
Beitragvon BW » Samstag 23. Mai 2009, 09:34
Tyler D. hat geschrieben:Ich verstehe die Ganze Aufregung nicht.
Ist ja auch schwer zu verstehen, daß man es hätte richtig machen (lassen) können und deswegen jetzt wahrscheinlich ein intaktes Gewinde hätte und sich nun keinen Kopf um ein Helicoil ;) machen müßte.
Andererseits wäre es dann auch nicht so unterhaltsam! :greatsmile:
Beitragvon Tyler D. » Samstag 23. Mai 2009, 17:19
BW hat geschrieben:und deswegen jetzt wahrscheinlich ein intaktes Gewinde hätte und sich nun keinen Kopf um ein Helicoil ;) machen müßte.
:mrgreen: Ums rausbohren wäre man nicht herumgekommen. Die schraube war krumm drin mit einer kombi aus Sand (vom Sandstrahlen), alter und neuer Schraubensicherung. Wir haben also nicht mehr Gewinde kaputtgemacht als kaputt war. Ich fange nicht Kopflos an eine Felge zu bearbeiten von der ich weiß das jemand schon viel geld reingesteckt hat und noch damit fahren will. Jetzt noch nen zwanni für einen Gewindeeinsatz investieren, dann ist das Ding mit gutem Gewissen zu fahren.
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Postleitzahl: 40489
Beitragvon Herby » Samstag 23. Mai 2009, 21:07
Ich glaube euch ja, dass ihr euer bestes versucht habt. Darum gehts auch garnicht. Fakt ist aber, dass Gewinde ist je halb hinüber und da gibt es eben nur eine richtige Lösung! ;) :mrgreen:
Beitragvon BW » Samstag 23. Mai 2009, 21:24
Herby hat geschrieben:... und da gibt es eben nur eine richtige Lösung! ;) :mrgreen:
Etwa ein HELICOIL? :mrgreen:
Beitragvon Herby » Samstag 23. Mai 2009, 21:35
BW hat geschrieben:
Wie zum Teufel kommst Du denn jetzt ausgerechnet da drauf??? :ka:
Beitragvon Tyler D. » Samstag 23. Mai 2009, 21:39
Tyler D. hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Einsatz-Gewindebohrer-M8-fuer-Helicoil_W0QQitemZ200306490664QQcmdZViewItemQQptZGewindebohren?hash=item2ea3327d28&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Offensichtlich reden wir aneinander vorbei. Macht hier alleine weiter.
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Postleitzahl: 40489
Beitragvon Herby » Samstag 23. Mai 2009, 22:08
Korrekt, damit kann es klappen, aber fürt etwas mehr als 20 euro kriegste ein ganzes Set! ;)
http://cgi.ebay.de/Gewindereparatur-Gew ... 7C294%3A50
Oder man lässt es halt in einer Werkstatt mit Helicoil machen - ist alle Mal günstiger als selbst kaufen! ;)
Beitragvon Goose » Samstag 23. Mai 2009, 22:23
Auch auf die Gefahr hin euch nun auf den Schwanz zu treten, aber unterhaltsam ist das hier alle male.
Nach dem Anruf heute morgen lieber Tyler, wundert mich da nix mehr..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ich hoffe du warst dabei.....
Beitragvon Tyler D. » Sonntag 24. Mai 2009, 01:48
Goose hat geschrieben:Auch auf die Gefahr hin euch nun auf den Schwanz zu treten, aber unterhaltsam ist das hier alle male.
Welchen Anruf? PN
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Postleitzahl: 40489
