vergaser ?
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Dienstag 30. September 2008, 13:18
ich werde nochmal sehr penibel alle kontakte anschaun und prüfen .
der zündfunke scheint mir ok
und der anlasser dreht wie immer
sehr mysteriös
Re: vergaser ?
Beitragvon daniel » Mittwoch 1. Oktober 2008, 13:34
Wenn Du dir schon die Mühe gemacht hast "Alles" auszutauschen, war da auch ein Versuch: 666-Motor in "neue"-GS? :unschuld:
Obwohl es tatsächlich sehr fragwürdig is, da der Motor ja nach anschieben funktioniert :kratz:
Aber die Gewissheit könnte Dir dann keiner mehr nehmen :ka:
Re: vergaser ?
Beitragvon AmigaHarry » Mittwoch 1. Oktober 2008, 14:01
Weis nicht ob du das schon gecheckt hast (habe keine Lust den ganzen Thread nochmal zu studieren...):
Wenn sie nicht anspringt, wie sehen die Kerzen nach längerem Orgeln (am Besten mit Autobatterie) aus? Sind sie patschnass oder staubtrocken?
Im ersten Fall geht die Suche bei der Elektrik weiter, im 2. Fall bei der Benzinversorgung....
