Drehzahl Problem.. Vergaser?
Re: Drehzahl Problem.. Vergaser?
Beitragvon kay73 » Mittwoch 12. August 2009, 15:50
Selbst das geht nicht. Selbst, wenn sie mit Wasser gelaufen wäre.
Wie kam das ganze Wasser durch den Motor in den Auspuff?
Durch die Düsen des Vergasers in der Menge wohl kaum.
Entweder hat er nen guten Freund, der auch an seinen Schlüssel kam,
um dann min. 3 Liter Wasser in den Tank zu kippen
(sollte ja mehr als die Reserve sein) und
zusätzlich noch den Auspuff zu fluten.....
Meine Meinung: Die reine Verarsche.
Beitragvon roman-martini » Donnerstag 13. August 2009, 13:51
ai jungs der Tank war ja nicht rande voll aber es war sicherlich fast nen viertel liter Wasser drinnen.
die plane die ich drauf habe ist blöderweise undicht und habe deshalb erstmal für die nächste zeit ne Plastik tüte drüber gemacht(nur über dem tank) damit sowas nicht nochmal vorkommt
wo bekomme ich eigentlich nen neuen Dichtungsgummi her? baumarkt?
roman-martini
Beitragvon roman-martini » Donnerstag 13. August 2009, 14:05
kay73 hat geschrieben:Selbst das geht nicht. Selbst, wenn sie mit Wasser gelaufen wäre.
versuchst du mich etwa als Lügner darzustellen?
was heißt hier verarsche es kam wirklich Wasser aus dem kleinen loch unterm auspuff
wenn du es nicht glaubst dann versuchs mal selber!
einfach etwas Wasser in deinen tank gießen und dann versuchst du mal zustarten.
dann lässt du das Wasser über die schrauben am Vergaser ab und startest die Maschine mit Choke und pri
:winke: :crazy:
roman-martini
Beitragvon Goose » Donnerstag 13. August 2009, 14:12
ja ne is klar. Das Wasser im Auspuff ist Kondens un/oder Regenwasser was von hinten in den Auspuff gelangen kann. Extra deswegen ist das Ablaufloch ja da.
Wasser Im Tank würde beim Verbrennungsakt zu Wasserdampf werden der später im Auspuff kondensiert.
Da Sprit aufm Wasser schwimmt, wird mit 3 Litern Wasser im Tank nicht mehr viel passieren. Selbst wenn, wenn die kleinen Düsen erst mal mit Wasser dicht sind, fließt da auch kaum noch Sprit durch.
