Maschine startet nicht
Re: Maschine startet nicht
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:05
Hab gerade mit der Werkstatt telefoniert:
Er meint das die Vergaser vielleicht was angefroren sind. Wir sollen mit Hilfe eines Überbrückungskabel eine Verbindung zwischen Autobatterie und motorradbatterie herstellen. Dann orgeln, orgeln, orgeln...bis sie anspringt. bei den Temperaturen kann es sein, das es was länger dauert bis die Vergaserheizung sich einschaltet. Mit vollen Choke versuchen und wenn se zündet kein gas geben, sondern sie laufen lassen!
Beitragvon swm » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:12
Schone deinen Anlasser und orgle jeweils nicht länger als 10sec am Stück.
Der Automotor sollte dabei laufen und verbinde nur die Pluspole der Batterien und nimm die Masse vom Motorblock und deinem Rahmen.
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:14
Okay werde dran denken, danke :)
Weshalb sollte man die Masse vom Motorblock bzw vom Rahmen nehmen?
Beitragvon murdock » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:23
es kann wohl beim überbrücken in der batterie wasserstoff entstehen, der sich beim abklemmen des kabels entzünden kann. hab sowas aber selbst noch nie erlebt, und ich hab schon viele batterien direkt überbrückt :ka:
murdock
Marke: yamaha
Model: yzf600r thundercat
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon swm » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:23
Wenn die Batterien schon etwas älter sind, oder der Säurefüllstand recht gering ausfällt, beugt man so einer "Explosion" vor.
Sollte man an sich immer machen, das rettet einem im Ernstfall evtl. das Augenlicht (wer trägt dabei schon ne Schutzbrille ;) ).
Ist quasi wie mit dem Anschnallen...das braucht man auch selten, aber wenn, dann ist es meist besser angeschnallt zu sein...
Beitragvon murdock » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:26
:mrgreen:
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:32
Also...sie Läuft wieder...Warum auch immer.
Ist sofort gestartet, dümpelte so bei 200-300 Umdrehungen rum, ging dann auf 1500u/min, qualmte hinten wie ein Hochofen, roch aber nicht nach Benzin sondern war Wasser. Plötzlich schoss se auf 3000u/min hoch und lief rund.
Beitragvon krafti » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:34
Hmm,
Ursachen könnten sein:
- Unterdruckschlauch ist eingeklemmt = überprüfen
- Tankbelüftung ist dicht (eingefroren) = mit offenen Tankdeckel starten
- Benzinhahn am Tank ist nicht richtig geöffnet (hat sicher auch die GSF650)
- Benzinfilter ist dicht = überprüfen (kommt aber eher selten vor)
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:37
Ich geh jetzt ne runde fahren um se zu testen!
Beitragvon BW » Mittwoch 19. Dezember 2007, 18:50
knoXxi hat geschrieben:Vergaserheizung
6er Bandit?
Ja ja, die sind da etwas empfindlich,
normalerweise frieren die Vergaser aber er nach längerer Fahrt im unteren Teillastbereich ein.
Und nicht alle Baujahre haben überhaupt eine Vergaserheizung, da gab es früher immer nette Überraschungen im Winter. Aber laut Suzuki kann man ja die Heizung nachrüsten, kostet ja nicht viel! :roll:
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:21
Ja sie ist echt was zickig, draußen sind es -6 grad, laut thermometer, und braucht wahnsinnig lange bis sie komplett rund läuft, ca. 30 minuten Fahrt.
Beitragvon oolo » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:25
knoXxi hat geschrieben: ca. 30 minuten Fahrt.
Ich finde das nicht normal :shock:
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:42
Vielleicht hat das Möp ja ein paar Alüren und will nur bei warm wetter gefahren werden^^
Beitragvon DonArcturus » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:48
Weicheimopped!!! :mrgreen:
DonArcturus
Model: ZXR 400 L
Hubraum: 398 ccm
PS / KW: 65 PS
Farbe: FlipFlop Giftgrün
Kilometerstand: 50000
Postleitzahl: 80339
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:50
kann gut sein, hatte eben als ich gefahren bin meinen Vater vom Büro abgeholt, seine Maschine ruckelte auch was^^ beim anfahren fuhr so als würde sie hinten was festhalten :mrgreen:
Also scheinst du nicht ganz unrecht zu haben^^ das mopped ist ein Weichei^^
Beitragvon verbali » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:56
Wenn du wissen willst was "rumzicken " ist, dann musste mal ne Ducati 900 SS oder SL mit Del´orto Vergasern bei unter 0°C fahren :twisted:
Beitragvon knoXxi » Mittwoch 19. Dezember 2007, 20:57
ok schenkst du mir die?? dann kann ich es ja mal testen :mrgreen:
Beitragvon knoXxi » Donnerstag 27. Dezember 2007, 15:09
Die Maschine läuft immer noch nicht sauber.
Das Choke system ist nicht zu gebrauchen, sie läuft damit nicht schneller als 50 km/h, hört sich an wie ein 1 Zylinder 2 Takter und Qualmt wie eine Müllverbrennungsanlage.
So klingt sie ohne Choke und das ist deutlich anders als normal, ein dumpfes klackern hat sich eingeschlichen was sonst nie da war.
http://rapidshare.com/files/79385029/oh ... e.mp3.html
So klingt sie mit Choke.
http://rapidshare.com/files/79385499/mit_choke.mp3.html
Die Maschine war zum Zeitpunkt der Aufnahme warmgefahren.
:ka:
Beitragvon swm » Donnerstag 27. Dezember 2007, 15:52
Frag doch mal im Banditforum...da sind vermutlich mehr GSF-Fahrer als hier ;)
Beitragvon knoXxi » Donnerstag 27. Dezember 2007, 16:04
Wäre eine Idee :aua: :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
