Vergaserabstimmung
Re: Vergaserabstimmung
Beitragvon oolo » Dienstag 28. Juli 2009, 22:36
Stimmt!! Gefahr in Verzug!!
Herby+Benzin+Strom= Grosse Gefahr :greatsmile:
Beitragvon Herby » Dienstag 28. Juli 2009, 22:41
:muah: :muah :muah:
Beitragvon BW » Dienstag 28. Juli 2009, 22:53
Herby hat geschrieben:
BW hat geschrieben:Das meine ich ernst! :mrgreen:
Und wie genau? :kratz:
Sehr ernst! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Herby » Dienstag 28. Juli 2009, 22:54
BW hat geschrieben:
Na dann bin ich beruhigt!
Beitragvon Goose » Mittwoch 29. Juli 2009, 08:35
Den Durchmesser solltest du natürlich nicht kleiner machen, aber du kannst es ja mal mit dem Benzinhahn der F versuchen.
Beitragvon rocky » Mittwoch 29. Juli 2009, 09:39
Herby hat geschrieben:Das Problem ist ja nicht, das sie zu mager lief, sondern zu fett. Mit der kleineren Düse läuft die ja schon wesentlich besser!
Aber gerade auf der Dosenbahn habe ich immer wieder die Schwimmerkammer leer gefahren (bei knapp 180km/h)... :aua:
Ich benutze diesen Flter (also ohne Airbox) und ne 140er Hauptdüse ,weiterhin die originalen Nadeln und hab weder an der Leerlaufgemischschraube noch den Nadelclips irgendetwas verändert
Auch den Schwimmer hab ich nicht angetastet und auch keine Bohrungen im Schieber verjüngt oder zugestopft
( und vom Dynojet Kit hat mir glücklicherweise ein Kumpel abgeraten der Motocross und Enduroteile verkauft )
...gut bei dir ist das Kind nun im Brunnen
also wenn sie wirklich nicht zu mager läuft gib ihr doch einfach mehr Luft
du verwendest doch ne Zubehör Anlage (Auspuff) das heißt hinten sollte sie offen genug sein um ihr komplett freies Atmen zu ermöglichen in GSTwin.com verwenden sie in Verbindung mit der Lunchbox (RU 2970) und nem Performance Exhaust sogar 150er Hauptdüsen
ich verstehe nicht ganz warum du die Kiste auf diesen Austausch Filter-Einsatz umrüsten willst
Ich hab in der originalen Airbox über 10 Jahre lang gar keine Luftreinigung benutzt (original Lufi Einsatz mit Reduzierring aber ausgebrannt - also nur Gitter ohne Zellulose ) dadurch bekam sie in der Praxis aber nicht mehr Luft
(1a beiges Kerzenbild )
...um der Gs freies Atmen zu ermöglichen , muß zuerst mal die Airbox raus
und das mit der leergelaufenen Schwimmerkammer :kratz:
wenn sie auch auf priming nicht will , liegt es vermutlich an einem falsch eingestelltem Schwimmer oder an einem nicht sauber funktionierendem Nadel Ventil
....so schnell wie der Tank leerläuft wenn du den Schlauch abziehst kannst du mit der GS gar nicht fahren
( und Benzinfilter benutzt man normalerweise nur für Mofas , weil die so winzige Düsen benutzen )
Zuletzt geändert von rocky am Mittwoch 29. Juli 2009, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Herby » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:14
Naja, inzwischen läuft sie mit den 128er Düsen etwas zu mager. Am Donnerstag sollen meine 130er Düsen da sein und dann baue ich die ein und werde mal sehen wie sie dann läuft.
Laufen tut sie ja ganz ordentlich, das Problem ist jetzt eher, dass sie nicht genug Sprit bekommt, also erst mal schnellclips und benzinfilter wieder raus aus der leitung...
Beitragvon rocky » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:29
Herby hat geschrieben:Naja, inzwischen läuft sie mit den 128er Düsen etwas zu mager. Am Donnerstag sollen meine 130er Düsen da sein und dann baue ich die ein und werde mal sehen wie sie dann läuft.
mit 130er läuft sie natürlich ordentlich bei Verwendung des Luftfiltereinsatzes , ist aber eigentlich die Abstimmung der gedrosselten Version :kratz:
Beitragvon Herby » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:32
ICH HABE DAS DYNOJET KIT! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Eine 130er Dynojet Düse hat überhaupt nichts mit einer 130er Seriendüse zu tun! Und eine offener K&N Luftfilter ohne Reduzierring ist auch nicht mit dem Serienfilter vergleichbar! ;)
Beitragvon verbali » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:39
ich muss mal ganz doof fragen:
Die Dynojet Nadeln hast du auch verbaut, oder?
Beitragvon Goose » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:40
Gs gedrosselt hat 135er Düse
Beitragvon Herby » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:43
verbali hat geschrieben:ich muss mal ganz doof fragen:
Ja... ; )
Beitragvon rocky » Mittwoch 29. Juli 2009, 10:45
das hat alles Erbse gemacht... ;)
aber ich hab ihm zugeschaut und er hat definitiv die spitzen kurzen nadeln verbaut
