GSler hat geschrieben:Resa ist dann auf die Idee gekommen , dass der einzigste Unterscheid zwischen uns dreien, das Gewicht ist.
rocky hat geschrieben:GSler hat geschrieben:Resa ist dann auf die Idee gekommen , dass der einzigste Unterscheid zwischen uns dreien, das Gewicht ist.
GSler hat geschrieben:Pendeln is jetzt fast ganz weg.
Das was noch da ist, is glaub ich Shimmy.
rockypedia hat geschrieben:
Du leidest vermutlich an "Telephobie"
Das Wort ist zusammengesetzt aus dem Begriff Telegabel (Vorderradführung an motorisierten Zweirädern ) welche häufig der Ausgangspunkt für diese Art von Beschwerden ist und dem griechischen Ausdruck Phobos welcher eine generelle Furcht bezeichnet .
Im Alltagssprachgebrauch wird unter Telephobie eine von Angst dominierte Beziehung zum eigenen Mopped und zu dessen Fahrwerksfunktionen verstanden.
Die Betroffenen ( bezeichnet als Teletubbie ) achten vermehrt auf kleinste Veränderungen der Fahrwerksgeometrie und interpretieren auch geringfügige Schwankungen als möglichen Ausdruck schwerer Fahrwerksfehler.
Diese übertriebene Fahrzeugbeobachtung führt oft zu gnadenlosen Einstell- und Austauschorgien der Radführungs- & Federelememte , wobei jedoch auch wiederholte Inspektionen und Umbauten keine Ursache für das Problem ergeben , sondern im Gegenteil die Fahrwerksunruhen oft noch verstärken .
Der Hauptgegenstand der Befürchtungen ist meist über längere Zeit konstant, beispielsweise Angst vor Pendeln , falsch eingestelltem Lenkkopflager oder eine generelle Furcht , Fahrwerksunruhen zu haben , wobei schon kleinste Fahrbahnunebenheiten oder Seitenwindeinflüsse fehlgedeutet werden .
Die heutigen Möglichkeiten der Betroffenen, sich über Internetportale betreffs ihrer Fahrwerksprobleme auszutauschen ( Telemetrie ) , bzw. sogar Neue und bisher unbekannte Ursachen für Fehler aufzuschnappen führt in Kombination mit der in solchen Foren oft vorherrschenden inkompetenten Beratung zu einer weiteren Ausprägung der Telephobie:
der sogenanten Television .
Bei nachhaltiger Ausprägung ist die Telephobie eine ernst zu nehmende Störung, die quälend sowohl für die Betroffenen als auch – manchmal noch mehr – für ihre Umgebung sein kann.
Erste Ansätze aus der chinesischen Medizin ( Telekinese ) zur Heilung dieser Krankheit mittels elektrische Stromstöße ( Zündspule ) verliefen Erfolg versprechend - siehe auch Telefunken
GSler hat geschrieben:Sie zieht "nur" noch nach rechts, mal schauen was das ist.
acid hat geschrieben:GSler hat geschrieben:Sie zieht "nur" noch nach rechts, mal schauen was das ist.
Bist Du "Rechtsträger"
