GS startet nicht mehr
Beitragvon Flör » Samstag 3. Mai 2008, 19:28
Moin!
Meine GS strartet irgendwie nicht mehr. Vorhin lief sie noch, aber die Batterie war etwas schwach, deswegen habe ich sie ans Ladegerät gehängt.
Als ich dann zurück kam, lag der Minuspol vom Ladegerät auf dem Boden, der ist wohl irgendwann abgerutscht.
Seit dem dreht der Anlasser nicht mehr und es kommt auch kein Klacken vom Relais.
Die Sicherung habe ich schon geprüft, die war in Ordung. Habe sie jedoch trotzdem gegen eine neue getauscht, aber das hat nichts gebracht.
Was mache ich jetzt am besten?
EDIT: Batterie hat 12V Spannung, habe ich grad nocheinmal gemessen.
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Re: GS startet nicht mehr
Beitragvon oolo » Samstag 3. Mai 2008, 19:32
Also meiner meinung kann nix passieren wenn der minuspol abgefallen ist, wenns der plus gewesen wäre schon eher.
Funktioniert das Ladegerät noch?
Beitragvon theGrinch » Samstag 3. Mai 2008, 19:33
Sch weiß nimmer wo ich's her hab, aber das hat die Batterie an der GS des Monats als tot identifiziert:
Batterie unter Last prüfen :
Zündung und Licht aus :11-13,2 V, je nach Ladezustand (Wert merken!!)
Zündung und Fernlicht an : sinkt um 0,3-0,4V, alles i.O
Zündung und Fernlicht an : sinkt innerhalb von 5-10 Sekunden stärker als 0,4V, Batterie tiefentladen.Ladevorgang mit weniger als 10% der Batteriekapazität
Zündung und Fernlicht an :sinkt sofort um mehr als 2V, Batterie defekt!
Beitragvon Flör » Samstag 3. Mai 2008, 19:40
Hmm Ladegerät funktioniert noch. Habe es grad nocheinmal angehängt und gestartet. Plötzlich läuft sie wieder und startet auch ohne Ladegerät.
War wohl ein Wackelkontakt irgendwo.
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
Beitragvon theGrinch » Samstag 3. Mai 2008, 19:46
Dann wackel nochmal kräftig und guck ob sie dann auch noch anspringt bzw. ausgeht.
Beitragvon overfloh » Samstag 3. Mai 2008, 20:17
Flör hat geschrieben:War wohl ein Wackelkontakt irgendwo.
dat kommt ganz schnell, wenn man meint die schrauben an der bat. nur so eben reinzudrehen bzw. nicht richtig fest.
ist richtig böse wenn man nciht drauf kommt :twisted:
Beitragvon Flör » Sonntag 4. Mai 2008, 20:37
Joa so war es auch ... :oops:
Der Minuspol an der Batterie war locker. :aua:
Danke für die Hilfe!
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
