Wierum kommt der Oelfilter in den Motor??
Beitragvon BoZ » Mittwoch 23. Juli 2008, 20:01
Also, ich weiss nicht ganz genau wierum der Filter sein muss. Mit der offenen Seite zum Motor oder zum vorderen Reifen??
habe eine GS500e
Gruss
BoZ
Nur die BESTEN sterben jung!!_!!
Help!!! I Need Somebody. Help!!!
BoZ
Model: GSX-R 750
Baujahr: 2010
PS / KW: 150/110
Bereifung vorne: vorhanden
Bereifung hinten: vorhanden
Farbe: Weiß/Blau
Kilometerstand: 700
Postleitzahl: 13591
Re: Wierum kommt der Oelfilter in den Motor??
Beitragvon kay73 » Mittwoch 23. Juli 2008, 20:04
offene Seite zum Motor
Beitragvon BW » Mittwoch 23. Juli 2008, 22:48
Das Öl kommt hinten außermittig von der Ölpumpe in das Ölfiltergehäuse, geht dann von außen nach innen durch den Filter und verschwindet hinten mittig wieder durch eine Art Zapfen im Motor.
Der am Ölfilter fest verbaute Gummidichtring wird auf diesen "Zapfen" geschoben und dichtet zwischen Motor und Filter ab; die am Ölfiltergehäusedeckel angebrachte Feder drückt nach dem Zuschrauben des Deckels den Filter gegen den "Zapfen".
In der Vertiefung auf der vorderen Seite des Filters (da wo die Feder gegendrückt) befindet sich im Filter ein federbelastetes Überdruckventil, das ungefiltertes Öl durchläßt falls der Filter zugesetzt sein sollte.
Kurz:
Dichtring des Filters nach hinten, Vertiefung mit Überdruckventil nach vorne.
(Alle Angaben in Fahrtrichtung!)
