Problem mit 2takt Roller
Beitragvon Krambambulli » Samstag 1. November 2008, 10:12
Hallo,
hab mal wieder ein Problem mit meinem TPH125
und zwar:
Wenn der Roller warm ist, und ich das Gas zu weit aufdrehe geht die Drehzahl in den Keller, und wenn ich nicht wieder vom Gas gehe, geht der Roller sogar aus. Wenn ich jedoch immer nur langsam weiter drehe komm ich auf ~80-90km/h, weiter will er dann nicht mehr (vor dem Problem waren auch 110-120 drin)
Mir ist es nur aufgefallen, als der Roller warm war, deshalb ist meine Erste Idee, das der Auto-choke irgendwie hängt und dann bei warmem Motor das gemisch so dermaßen anfettet, das der roller absäuft.
Was könnte denn noch ne Ursache dafür sein?
PS der Roller hat sowas wie n Flachschieber, also der Gaszug hängt direkt am schieber!
Re: Problem mit 2takt Roller
Beitragvon oolo » Samstag 1. November 2008, 10:17
Hattest du was geändert? Ansaugstutzen metall oder Gummi???
Beitragvon Goose » Samstag 1. November 2008, 10:19
denk dran das der Roller vorne links die Bremse hat und nicht die Kupplung, die musst du beim fahren auch ganz loslassen..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Krambambulli » Samstag 1. November 2008, 11:16
oolo hat geschrieben:Hattest du was geändert? Ansaugstutzen metall oder Gummi???
nö alles wie immer....ansauger is aus gummi!
Beitragvon oolo » Samstag 1. November 2008, 11:22
Gummi porös?? Hat der Roller membrane im Ansaugtrakt??
Beitragvon Krambambulli » Samstag 1. November 2008, 11:25
oolo hat geschrieben:Gummi porös?? Hat der Roller membrane im Ansaugtrakt??
Ja hat er! Gummi werd ich mal anschaun
Beitragvon Goose » Samstag 1. November 2008, 11:28
schau dir die Züge an, Öle die einfach mal, wann hast du das letzte mal die Kerze getauscht? Den Luftfilter überprüft?
Oder noch besser, wann wurde denn der Vergaser das letzte mal gereinigt?
Kannst du unterscheiden ob der Motor keine Leitung mehr hat? Oder es vielleicht aus dem Automatikstrang kommt das dort was schief läuft?
Beitragvon Krambambulli » Samstag 1. November 2008, 13:25
Goose hat geschrieben:schau dir die Züge an, Öle die einfach mal, wann hast du das letzte mal die Kerze getauscht? Den Luftfilter überprüft?
Alles vor 10 min gemacht :-) und festgestellt, der Blöde E-Choke ist gehangen!...bei der gelegenheit gleich ma Vergaser gereinigt usw....
Und ne runde Ohne Luffi gefahren.....is das krank....da steigt der kleine voll aufs hinterrad!
Beitragvon oolo » Samstag 1. November 2008, 13:29
:daumen: Gratuliere!
Du bist der erste der dass macht was hier geschrieben wird ;) :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon verbali » Samstag 1. November 2008, 17:32
Krambambulli hat geschrieben:..
Wird nen Rundschiebervergaser sein.
Beitragvon Krambambulli » Samstag 1. November 2008, 18:28
Ja rund isser! ein Zylinderschieber!
Beitragvon verbali » Samstag 1. November 2008, 20:32
Auf jeden Fall nicht Flach! :twisted: :mrgreen:
Beitragvon ZRX-Man » Montag 3. November 2008, 09:32
Doch isser flach, oben und unten... :mrgreen:
Hab so'n Teil auch vor 2 Monaten in den Fingern gehabt, war selbes Problem...
Was der Gag is, mit E-Starter orgelt man 10 Minuten und mehr, mit Kicker läuft er spätestens nach'm 2. Kick... :crazy:
Und um an den Vergaser erst mal dranzukommen, musst Du die komplette Karre zerlegen!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Beitragvon Krambambulli » Montag 3. November 2008, 10:27
Ne er startet eben sofort, nur der choke will sich nich wieder ausschalten......drecks gelump.....nu kommtn manueller rein!
Beitragvon ZRX-Man » Montag 3. November 2008, 10:32
Der el. Choke war aber leicht zu reinigen, soweit ich mich erinner.....
Hat dann auch gefunzt.
Er läuft einwandfrei, nur das Starten eben.. ;-)
Beitragvon Krambambulli » Montag 3. November 2008, 10:36
ZRX-Man hat geschrieben:Der el. Choke war aber leicht zu reinigen, soweit ich mich erinner.....
Dann klemmt deiner eben auf "aus" hatte ich auch mal.....klemmen tun die jedenfalls immer! ;)
Beitragvon ZRX-Man » Montag 3. November 2008, 10:38
Is net meiner, sondern nur von 'ner Bekannten (war "Auftragsarbeit"). Aber so wie er anspringt.... :ka:
