GS500 zieht nicht, kommt nicht über 100 km/h
Beitragvon krafti » Samstag 8. November 2008, 18:34
Hallo, meine 99er KM-Stand 64.686 will nicht mehr so richtig
Zieht nicht + kommt nicht über 100 km /h
gemacht habe ich bisher:
- Tank-Be/ Entlüdtung überprüft
- Mist aus dem Lufi entfernt
- Zündkerzen gewechselt
- Kerzenstecker + Zündkabel ausgetauscht
- Kompression gemessen
rechts 11,8
links 12,0
- Krümmertemp. überprüft
Krümmer links wird heißer als rechts
Hat jemand ne idee, wo ich als nächstes suchen sollte ?
Re: GS500 zieht nicht, kommt nicht über 100 km/h
Beitragvon oolo » Samstag 8. November 2008, 18:35
Aufeinmal oder nach dem basteln, wäre auch noch hilfreich zu wissen! ;)
Beitragvon verbali » Samstag 8. November 2008, 18:38
krafti hat geschrieben:...
Wen du einenTemperatur unterschied mit der Hand feststellen kannst, dann läuft ein Zylinder nicht, oder nicht richtig.
Zieh mal abwechseld die Kerzenstecker bei laufendem Motor ab.
Beitragvon krafti » Samstag 8. November 2008, 18:41
Nee,
ohne basteln.
Am Donnerstag bin ich auf der Autobahn nach 20 km liegen geblieben.
(Zog nicht mehr und ging nach 20 km aus)
Nach eine halben Stunde sprang sie wieder an , kam nicht über 100 km/h.
Nach weiteren 20 km da gleiche Spielchen usw.
bis nach nach 3 Stunden zu Hause war.
Beitragvon verbali » Samstag 8. November 2008, 18:42
Das wiederrum klingt nach Problemen mit der Benzinversorgung
Beitragvon krafti » Samstag 8. November 2008, 18:46
verbali hat geschrieben:
-Sie läuft nur auf dem linken Zylinder.
Wenn ich rechts abziehe passiert nix,
wenn links abziehe geht sie aus.
Beitragvon verbali » Samstag 8. November 2008, 18:49
Dann haben wir ja den Fehler gefunden.
Der Linke Zylinder läuft nicht :greatsmile:
Beitragvon moog69 » Samstag 8. November 2008, 18:52
verbali hat geschrieben:Dann haben wir ja den Fehler gefunden.
HÄ??? :kratz:
moog69
Terrorgnom
Beitragvon krafti » Samstag 8. November 2008, 18:53
Hmm,
nur die Ursache könnte..... :ka:
Rechte Zündspule tauschen ?
oder ?
Beitragvon verbali » Samstag 8. November 2008, 18:56
@Moog: upps, habsch verwechselt. :oops:
Beitragvon verbali » Samstag 8. November 2008, 18:58
@krafti:
Haste noch ne Spule?
Sonst kannste auch zur Fehlerbestimmung die Spulen von links nach rechts tauschen.
Beitragvon krafti » Samstag 8. November 2008, 19:10
verbali hat geschrieben:@krafti:
Ich werde morgen einfach mal die unfertige 93er plündern..
Mal schauen was passiert.
Ich glaube ich muß meine Garage bei Gelegenheit Videokonferenz - tauglich machen :unschuld:
Beitragvon kay73 » Sonntag 9. November 2008, 19:00
Bevor ich anfange die Spulen zu tauschen, würde ich zuerst mit den Kerzen anfangen. Ist einfacher.
Ist nur für die Neulinge, die ähnliche Probleme haben....
Hatte Lila aber auch einmal. Dort war es wohl das Wasser im Tanküberlauf. Aber dann tritt das Problem auch beim Sztarten auf und legt sich mit paar Kilometern, es sei denn, man fährt inn Regen.
Beitragvon oolo » Sonntag 9. November 2008, 19:53
Nur für KAY
krafti hat geschrieben:gemacht habe ich bisher:
- Zündkerzen gewechselt- Kerzenstecker + Zündkabel ausgetauscht
rechts 11,8
links 12,0
Beitragvon verbali » Sonntag 9. November 2008, 20:26
Dem Krafti hätte dem aber auch gleich rot hervorheben können.
Das geht ja komplett unter zwischen den ganzen anderen Buchstaben :mrgreen:
Beitragvon oolo » Sonntag 9. November 2008, 20:30
Achso Krafti du pöser :watte:
Beitragvon kay73 » Sonntag 9. November 2008, 20:42
:aua:
:oops:
:unschuld:
:undweg:
Beitragvon AmigaHarry » Montag 10. November 2008, 14:32
Und warum checkst du nicht vorher ob der rechte Zylinder überhaupt noch Sprit kriegt? Villeicht hat es einen Schmutz in den Vergaser gezogen. Mal Zündkerze rausnehmen und nachsehen ob sie nass ist............und wenn du sie dann schon draussen hast und sie nass ist, check mal den Zündfunken bzw. seine Stärke (Farbe!).......
Beitragvon krafti » Dienstag 11. November 2008, 06:46
Vielen dank für eure Tipps.
Vermutlich war nur eine Kabelverbindung zum Zündverteiler nicht mehr wirklich fest. :wut:
Ab Abbau des Zündverteilers gib das kabel fast von allein ab.
Na ja , jetzt hat sie neue Zündkabel und Zündstecker + Zündkerzen (waren nach 20TKM ja eh fällig)
Beitragvon theGrinch » Dienstag 11. November 2008, 14:06
Heisst das sie tut wieder?
