Lenkkopf klackert
Lenkkopf klackert
Beitragvon acid » Mittwoch 12. November 2008, 17:54
Tach zusammen
Ich hab seit ner Weile aus Richtung Lenkkopf beim weiten Ausfedern z.B. nach dem Bremsen ein Klacken. Hatte das Lenkkopflager im Verdacht, aber ich kann da nix erfühlen, insofern hab ich das mal nicht nachgestellt. Aufm Treffen hab ich bei Goose oder Verbali aufgeschnappt das könnte ne Lagerschale oder ein Kunststoffteil sein, das verrutscht?
Als ich das letzte mal auf der Bahn war, fing die Kiste bei 160-170 das Flattern an. Das war davor nicht. Vielleicht doch das Lager?
Re: Lenkkopf klackert
Beitragvon cba » Mittwoch 12. November 2008, 17:58
Also das Klacken koennte auch von einer Bremsscheibe mit ausgeschlagenen Floatern kommen. Das wuerde allerdings kein Flattern erklaeren ...
Beitragvon acid » Mittwoch 12. November 2008, 17:59
Die sitzt bombig, die kanns nicht sein
Beitragvon BW » Mittwoch 12. November 2008, 18:12
Was die Geräusche angeht: Spiel kann auch das Schaftrohr in der oberen Gabelbrücke haben.
Bei den Symptomen tippe ich aber eher auf das Lager!
Beitragvon verbali » Mittwoch 12. November 2008, 18:36
Und bei dem klacken tippe ich auf die Bremsbeläge
Beitragvon scm » Freitag 14. November 2008, 22:01
BW hat geschrieben:Was die Geräusche angeht: Spiel kann auch das Schaftrohr in der oberen Gabelbrücke haben.
Ja, das war/ist bei vielen Japan-Mopeds ein Problem, der obere Lagersitz auf dem
Lenkdorn hat zuviel Minus. Da kann man das Lager einstellen wie man will, der
Dorn legt sich bei Normalfahrt hinten im Innenring an und "klappt" beim Bremsen
nach vorn. Wird von den meisten Betroffenen als Knacken beim Bremsen
beschrieben.
Abhilfe ist da nicht gar so einfach, die ratbike Lösung ist passendes Spionblech
zwischen Dorn und Ring, die plug&play Lösung kommt von Emil Schwarz in Form
seiner Lagertragmutter und am besten wär's natürlich sich einen Lenkdorn mit
passendem Lagersitz zu drehen.
Die Frage ist halt ob das in diesem Fall wirklich die Ursache des Problems ist...
Sven
scm
Beitragvon Sid » Dienstag 18. November 2008, 22:37
Ja nech, ich Tippe auch mal.
12 34 17 9 21 2
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
