Kontrollleuchte Fernlicht
Beitragvon Tomato » Sonntag 8. Februar 2009, 18:10
Meine Kontrollleuchte vom Fernlicht funktioniert nicht mehr, das Fernlicht geht einwandfrei. Birnchen lässt sich auch ausschließen, hab die mal getauscht.
Ich hab jetzt mal versucht aus dem Schaltplan schlau zu werden, aber irgendwie hat mir das noch nicht richtig geholfen.
Weiss einer wo genau das Kabel für die Kontrolleuchte im Scheinwerfer ankommen soll und an welchem Stecker vom Kabelbaum das enden muss? Dann kann ich vielleicht mehr rausfinden.
Danke schonmal für alle Tipps!
SV 650 S: Bild
Tomato
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Re: Kontrollleuchte Fernlicht
Beitragvon acid » Sonntag 8. Februar 2009, 21:42
Tacho kommt alles vom blauen Stecker. Mag sein, dass der Scheinwerfer auch vom blauen Stecker aus geht, hab den nicht mehr im Kabelbaum. Ansonsten kommt der irgendwo direkt aus dem Baum.
Beitragvon daniel » Mittwoch 11. Februar 2009, 11:28
Geht es hier um die GS oder SV? :kratz:
Beitragvon Tomato » Mittwoch 11. Februar 2009, 11:44
Ging um die GS, hat sich aber gestern Nachmittag geklärt, dank dem Plan, das gelbe Kabel (beim blauen Stecker in einer Ecke) gehört an den Stecker vom Frontlicht unten rechts (wenn man von hinten draufguckt). Das Kabel hatte sich bei mir gelöst/hatte es vergessen als ich die VVK vorm Winter abgebaut habe, weiss es nicht mehr genau
Steckt man es an der falschen Stelle ein leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte beim Abblendlicht auf und geht bei Fernlicht aus :)
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon Tomato » Donnerstag 12. Februar 2009, 20:40
Hmm, jetzt beim Zusammenbauen habsch das Problem, das die Blinker nicht mehr funzen wie sie sollen, obwohl ich da gar nicht dran rumgebastelt hab.
Links passiert gar nichts wenn ich links blinke und wenn ich rechts blinke leuchten die beiden rechten im Dauerbetrieb.
Jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? War leider gerade schon zu dunkel um genau nachzugucken.
Ach ja, sind 4 LED Miniblinker inkl. lastenunabhängigem Relais, in der Kombination seid ca. 10.000 Km verbaut
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon acid » Donnerstag 12. Februar 2009, 23:27
Dauerbetrieb ist eher schlecht. Kabelverbindungen und Relais checken.
Beitragvon theGrinch » Freitag 13. Februar 2009, 08:27
acid hat geschrieben:Relais checken.
Beitragvon Tomato » Freitag 13. Februar 2009, 11:30
Wie check ich das am einfachsten? Ein neues besorgen und dranmachen oder kann ich das irgendwie durchmessen? Hab bei meinen Eltern noch irgendwo das originale liegen, aber das klappt ja auch nicht wirklich mit den LED Blinkern. Obwohl, wenn die zu schnell blinken ist ja ok, dann weiss ich defintiv, dass es an dem Relais liegt.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon theGrinch » Freitag 13. Februar 2009, 12:09
Jupp, so würd ich tun.
Wenn die Lampen dauerleuchten kann es eigentlich nur ein hängendes Relais sein, was dann halt permanent Strom auf die Blinker gibt.
Check zur Sicherheit vorher irgendwelche Kabelkurzschlüsse, vielleicht ist das Relais irgendwo irgendwie überbrückt.
Beitragvon acid » Freitag 13. Februar 2009, 14:17
Das kannste auch durchmessen. Wie weiß ich aber gerade nicht.
Beitragvon Tomato » Freitag 13. Februar 2009, 16:37
:aua: :aua: :aua: Hab nochmal das Blinkerkabel aus der Hülle genommen und siehe da, hatte vergessen die Kontakte zu isolieren, so dass sich beide Kabel berührten.... mit dem lastenunabhängigen Relais klappte es trotzdem nicht, also das orginale reingemacht, blinkten viel zu schnell, wie erwartet, aber ansonsten genau so wie ich wollte. Schnell nochmal zu Louis und ein neues lastenunabhängiges geholt und siehe da... alles einwandfrei :yippie:
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon Herby » Freitag 13. Februar 2009, 21:11
Du Tomate ;)
Beitragvon verbali » Freitag 13. Februar 2009, 21:19
manchmal ist Elektrik ganz einfach :mrgreen:
