GM51B Zündkabel/Zündspule
Beitragvon kay73 » Montag 23. Februar 2009, 18:24
Sind die Zündkabel eigentlich vergossen? Und brauche damit diese blöden Zündkabelkupplungen?
Oder ist es Zündkabel mit einer bestimmten Kupplung vorne dran (da gibts ja diese netten Kabel mit so nem unförmigen Kabelschuh vorne dran.)
Oder kann ich einfach ohne Probleme ein neues Zündkabel reindrehen/-würgen?
(Wie ich vorhin mit Aussetzern an ner Kreuzung mal untern Tank fasste, tats rechts durch die Handschuhe weh, ist also definitiv entweder das Kabel im Ar***.)
Re: GM51B Zündkabel/Zündspule
Beitragvon ZRX-Man » Montag 23. Februar 2009, 18:26
kay73 hat geschrieben:Sind die Zündkabel eigentlich vergossen? Und brauche damit diese blöden Zündkabelkupplungen?
...oder...????? :kratz:
Beitragvon Goose » Montag 23. Februar 2009, 18:27
die sind nur eingedreht, nicht gewürgt oder vergossen. schau erst mal nach ob es sich nicht nur einfach gelockert hat, zur Not kann man auch mal nen cm abschneiden und wieder eindrehen.
Neukaufen kann ja jeder.... :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Montag 23. Februar 2009, 18:46
Nur eingedreht? Neu eindrehen hatte ich schon auf der anderen Seite gestern am Kerzenstecker gemacht, aber so hart, wie da Kabel mittlerweile ist, ist da nen neues fällig!
@ZRX-Man: SORRY: ..... oder aber das Kabel verdreckt bis in die Spule hinein und es schlägt am Kabel entlang nach draußen. (Wäre bei vergossenen sicher nicht möglich.)
@Goose: DANKE!
Beitragvon Ritchie » Montag 23. Februar 2009, 19:01
bei mir hilft .. wenn ein zylinder ausfällt
ne ordentliche ladung wd40 auf beide zündspulen ;)
dann funtzt wieder alles wies soll :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Montag 23. Februar 2009, 20:43
Ist der rechte, da wo der Kabelbaum so ungünstig die Zündspule verdeckt.
Insofern muß ich so oder so den Tank abnehmen, und da nehm ich lieber die Austauschlösung, die ne längere Weile Ruhe bringt.
Beitragvon kay73 » Dienstag 24. Februar 2009, 17:27
So, und dazu der Tipp für alle anderen: Kein Silikonzündkabel nehmen!
Das Teil verdreht sich in sich, wodurch es fast unmöglich ist, das Kabel in der Zündspule auf den "Dorn" zu drehen.
Und warum es bei mir den Zündfunken raushaute.... Da ist kein Gummipropfen oder ähnliches am Ende des Kabels an der Spule! Sprich, der Dreck/das Wasser kriecht am Kabel entlang bis zur Verbindung Kabel/Zündspule. :wut:
Gibts solch Propfen oder Gummikappen nicht irgendwo einzeln passend für diese Zündspulen?
Am Zündkerzenstecker gibts die doch auch.
Beitragvon Jule » Dienstag 24. Februar 2009, 18:02
Heißkleber ? :mrgreen: Der Universalpropfen für alles :crazy:
Beitragvon kay73 » Dienstag 24. Februar 2009, 18:13
Und ich wollt Dolly B. schon die Silikonspritze wegnehmen.... passend zum Kabel.
(Gibts auch Heißklebepistolen mit 12 Volt? Macht die GS das mit?) :lol:
Beitragvon verbali » Dienstag 24. Februar 2009, 19:50
Heißkleber halte ich für nicht optimal.
Silikon finde ich da sinnvoller.
bzw, wenn ich mich recht erinnere sind da Gummikappen drauf
Beitragvon krafti » Dienstag 24. Februar 2009, 20:00
Ritchie hat geschrieben:bei mir hilft .. wenn ein zylinder ausfällt
Hmm,
funzt ... bis zum nächsten Regenvollbad
Ich muss bei meiner 99er auch am WE den Tank runternehmen und vermutlich die Flachstecker austauschen.
Anschl kommt ein wenig wet.protect drüber (schweineteuer)
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Wurde von der Zeitschrift Motorradfahrer in 2007/11 getestet.
Zitat aus dem Artikel:
Obwohl unisolierte Kontakte und Leuchtmittel-Fassung
direkt von Wasser umspült waren blieb der zuerwartende Kurzschluss aus.
Selbst nach mehr als 15 Minuten brannte unser "Flutlicht" völlig störungsfrei
Zuletzt geändert von krafti am Dienstag 24. Februar 2009, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kay73 » Dienstag 24. Februar 2009, 20:05
Dann wurde mir meine GS unvollständig verkauft! Ob ich sie jetzt noch reklamieren kann?
Entweder finde ich irgendwo solch Gummikappen oder aber ich muß das doch mit Schrumpfschlauch lösen. Wobei mir weder Schrumpfschlauch noch Silikon noch Heißkleber gefallen, das soll schon richtig werden. (Aber von den Impro-Lösungen gefällt mir Schrumpfschlauch noch am besten)
Beitragvon verbali » Dienstag 24. Februar 2009, 20:06
Wie wäre es mit einer Kombination aus Schrumpfschlauch und Silikon?
Beitragvon verbali » Dienstag 24. Februar 2009, 20:08
Beitragvon kay73 » Dienstag 24. Februar 2009, 20:18
Hab grad mal Alphasports bemüht, das Teil hat keine Nummer. Dafür gibts alle Dichtungen für den Zündkerzenstecker einzeln! :wut:
Mischung aus Silikon und Schrumpfschlauch finde ich nicht so gut. Zieht sich der Schrumpfschlauch zusammen, drückt damit das Silikon weg, das "offene" Ende ist in der Zündspule... und schon ziehe ich so das Kabel aus der Spule......
Beitragvon krafti » Dienstag 24. Februar 2009, 20:30
Also,
am Ende des Zündkabels zum Zündverteiler hin, ist bei meinen Moppeds
nur dieser Plastikstumpf.
Beitragvon kay73 » Dienstag 24. Februar 2009, 20:33
@krafti Keine Lösung bei mir, da auf der Hochspannungsseite der Spule.
Selbst mit einem dünnen Schutzfilm würde doch wieder Dreck am Kabel entlang bis in die Zündspulen (also die Anschlüsse) kriechen und dann der Funken außen am Kabel entlang....
Es sei denn, es ist dauerelastisch und fugenfüllend bis 2mm....
Du hast keine Schutzkappe dadrüber? Nur das Kabel lose im Stumpf? Dann sind wir schon 2, die die Gummikappen suchen!
Beitragvon verbali » Dienstag 24. Februar 2009, 20:35
Eigentlich dichtet das Gummikabel doch schon recht gut.
Wenn dann noch ein wenig Wet-Protekt drüber, und nen Schrumpfschlauch,....
Das müsste doch eigentlich dicht sein
Beitragvon krafti » Dienstag 24. Februar 2009, 20:36
Das Bild dazu:
Beitragvon Obelix » Dienstag 24. Februar 2009, 20:43
Kondome schützen! :mrgreen:
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
