bremslichtschalter defekt
Beitragvon cHa0s » Montag 16. März 2009, 22:27
hallo,
ich hatte dieses problem: wenn man den bremshebel ganz leicht zieht, ging das bremslicht an. zog man den hebel weiter durch, ging es aus, war nur noch ganz schwach am leuchten. klarer fall, schalter kaputt. also neuen besorgt und eingebaut. den alten hab ich zum glück nicht weggeworfen. den habe ich gerade aufgemacht um zu sehen wieso der kleine denn nicht richtig arbeitet, aber seht selbst. das kleine häufchen unten links ist (der rest vom) kontakt, auf den die wippe drückt. der ist beim rausholen komplett abgebrochen. das grüne zeug ist denk ich mal patina. das kontaktblech ist zu einen großen teil zerfressen. sicher kommt das von streusalzresten und wasser, ein normaler prozess halt. allerdings will mir nicht in den kopf gehen, wieso zum teufel so ein wichtiges bauteil nicht abgedichtet ist....
wie dem auch sei, den schalter flick ich wieder und leg ihn ins regal fürs nächste mal.
Re: bremslichtschalter defekt
Beitragvon Tomato » Dienstag 17. März 2009, 09:09
Exakt dasselbe Problem hatte ich bei meiner SV auch, zum Glück haben ja nahezu alle Suzukis denselben, deswegen gibts bei bike-teile.de Ersatz für nen schmalen Taler :)
SV 650 S: Bild
Tomato
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Beitragvon Goose » Dienstag 17. März 2009, 09:31
Ganz einfach, das ist ein Pfennigartikel, damit verdienen die Hersteller das Geld wenn sie Ihn später für teuer Geld verkaufen können.
Abgesehen davon bekommst du die auch bei Polo, Louis und co.
Beitragvon rocky » Dienstag 17. März 2009, 11:15
mein Bremslicht Schalter hat 18 Jahre gehalten , allerdings habe ich ihn auch einige male zerlegen müssen , um ihn wieder funktionsfähig zu machen
nachdem im letzten Jahr die "Wartungsintervalle" auf nahezu wöchentlich angestiegen waren , hab ich aber beschlossen mir lieber einen neuen zu leisten
Beitragvon cHa0s » Dienstag 17. März 2009, 19:37
Tomato hat geschrieben: zum Glück haben ja nahezu alle Suzukis denselben,
nicht nur susi. an meiner kawa is der selbe schalter verbaut. hab gerade festgestellt dass der auch im eimer ist..... :muah:
Beitragvon kay73 » Freitag 24. April 2009, 13:48
Hab mal grade den hinteren zerlegt und gereinigt.
Werkzeug dazu waren kleine Zange zum Lösen der Feder beim Ausbau des Schalters, 2 kleine Schraubendreher, feine Schlüsselfeile und Sandpapier
So sah das Teil gleich nach dem Ausbau aus.
Zerlegen, also erstmal den Stopfen raus
Stopfen ist raus.
Jetzt muß der Schaltstift raus.
So sah das teilzerlegt aus.
Der Bildtitel sagt es ja schon. Stellenweise konnte da kein Kontakt mehr sein.
Also ab an die Arbeit mit feiner Schlüsselfeile und Sandpapier.
Jetzt nur wieder zusammenstecken
wieder eingebaut, mittels Mutter auf die richtige Höhe eingestellt, Kontrolle und funktioniert.
Beitragvon Tomato » Freitag 24. April 2009, 14:10
Schöne Dokumentation und ausführlich erklärt. Wär vielleicht was fürs Wiki.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon theGrinch » Freitag 24. April 2009, 14:41
Tomato hat geschrieben:Schöne Dokumentation und ausführlich erklärt. Wär vielleicht was fürs Wiki.
+1
Beitragvon verbali » Freitag 24. April 2009, 14:45
Hatte auch mal nen Kaputten
habe den repariert in dem ich den durch
ersetzt habe ;)
Beitragvon kay73 » Freitag 24. April 2009, 15:10
Ging bei mir nicht. Habe keine Doppelbremsanlage...... ;)
Und neu entlüften wolltsch auch nicht.
wegem wiki: Timo hat PN.
Und klar kanns ins wiki, würd ich mir sonst mit dem kleinen Teil solch Aufwand machen? Die Knipserei und das Schreiben haben länger gedauert als........
Zuletzt geändert von kay73 am Freitag 17. Juli 2009, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon verbali » Freitag 24. April 2009, 16:33
Um was wollen wir wetten das es die auch für einzelne Bremsleitungen gibt?
Beitragvon kay73 » Freitag 24. April 2009, 18:12
Und dann muß man nicht neu entlüften? :roll:
Beitragvon papamopps » Freitag 24. April 2009, 20:03
verbali hat geschrieben:Um was wollen wir wetten das es die auch für einzelne Bremsleitungen gibt?
GIBT es .....ich weiß es :winke: :winke:
aber entlüften muss man...jepp....
