Motor geht nach Starthilfe sofort wieder aus
Beitragvon kleinereisbaer17 » Sonntag 26. April 2009, 16:08
Hallo Leute,
Brauche dringend mal euren Rat. Ich habe vorhin versucht, meine GS500e bj.1992 zum laufen zu bringen, nachdem sie länger gestanden hat. Die Batterie war ausgebaut und wurde hin und wieder geladen.
Wenn ich Starthilfe gebe (weil die Batterie wahrscheinlich trotzdem leer), springt der Motor an wie eine Eins. Aber sobald ich das Startkabel entferne, geht der Motor aus...
Ist die Batterie total leer (tiefstentladen oder defekt) oder gar die Lichtmaschiene kaputt?
Wenn ich keinen externen Stromversorger dran habe, leutet die Anzeige schwach auf und beim Startversuch ist eine leichtes "klacken" zu hören. Das kenne ich wenn die Batterie eben leer ist. Dann mußte ich in der Vergangenheit schieben, bis sie ansprang und dann war alles ok.
Vor ein paar Wochen hab ich die Karre aus dem Winterschlaf geholt und nach viel viel Starthilfe únd Anschieben bin ich dann auch gefahren. Aber jetzt nützt das Überbrücken nichts, weil sie ja nach entfernen der Kabel sofort wieder ausgeht...
Der Startknopf ist übrigens ok - den hatte ich zu Anfang in Verdacht...
Ich denke es kann nur etwas elektrisches sein.
Bittte bitte Hilfe
:wut:
kleinereisbaer17
PS / KW: 46
Kilometerstand: 46200
Postleitzahl: 45149
Re: Motor geht nach Starthilfe sofort wieder aus
Beitragvon Goose » Sonntag 26. April 2009, 16:34
Ich denke dir wird ne neue Bakterie helfen
Beitragvon AmigaHarry » Sonntag 26. April 2009, 17:49
Goose hat geschrieben:Ich denke dir wird ne neue Bakterie helfen
Das möchte ich sehen.......... :mrgreen:
Zum Tema: Wenn die Batterie völlig tot ist, reicht auch die LiMa nicht aus. Die GS produziert erst ab ca. 1700rpm genug Saft um sich selbst am Leben zu halten...und eine defekte Batterie kann zusätzlich noch überproportional viel Ladestrom abziehen, sodaß da fast nichts mehr übrigbleibt.....
Beitragvon kleinereisbaer17 » Sonntag 26. April 2009, 22:50
na gut - das mit der Batterie ist zumindest nicht so teuer wie eine neue Lima...
Vielen Dank.
:pray:
kleinereisbaer17
PS / KW: 46
Postleitzahl: 45149
Beitragvon oolo » Sonntag 26. April 2009, 22:51
wer bist du eigentlich :kratz: :kratz: :kratz:
Beitragvon ZRX-Man » Montag 27. April 2009, 09:39
Der kleine Eisbär mit der toten Bakterie....
Doofe Frage, Jens!!! :mrgreen:
Beitragvon oolo » Montag 27. April 2009, 09:44
ZRX-Man hat geschrieben:Der kleine Eisbär mit der toten Bakterie....
wo die Frau ins Wasser gesprungen iss....... :kratz:
Beitragvon kleinereisbaer17 » Mittwoch 6. Mai 2009, 00:36
und der für den wiki-hinweis für die zukunft sehr dankbar sein wird..
:party:
kleinereisbaer17
PS / KW: 46
Postleitzahl: 45149
