"Durchschlagen" bei Schlaglöchern an der Vordergabel
Beitragvon krafti » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:16
Hy,
bei der GS-Nr.3 habe ich ja die HI-Q Gabelfedern drin + 15er Öl + Kult-Federbein
Nur bei Schlaglöchern schlägt die Gabel durch.
Bei GS-NR. 1 mit Serienfedern schlägt die Gabel (beim gleichen Schlagloch) nicht durch. Hat Wilbers-Federbein in Originallänge..
Kann ich bei der GS Nr. 3 da noch etwas optimieren ?
Re: "Durchschlagen" bei Schlaglöchern an der Vordergabel
Beitragvon Krambambulli » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:18
Sicher das es durchschlagen ist, und nciht einfach nur der Harte teil der Feder???
Beitragvon BW » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:23
Mach mal nen Kabelbinder um ein Standrohr!
Beitragvon cba » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:28
Krambambulli hat geschrieben:Sicher das es durchschlagen ist, und nciht einfach nur der Harte teil der Feder???
So viel feingefühl trau ich Krafti ned zu. Kann man zwar merken, aber is eigentlich nicht soo stark wahrzunehmen.
Beitragvon rocky » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:36
Du kannst über das Luftpolster respektive die Ölmenge pro Holm auf das Verhalten der Telegabel Einfluß nehmen
hattest du nicht eh nen Zollstock mit nem Schlauchstück kombiniert , das dürfte dir dabei gute Dienste leisten :winke:
Beitragvon verbali » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:40
Ich kann das ja fast nicht glauben.
Sicher das du da nicht die GSen verwechselst, oder mal die Gabeln getauscht hast,....
Beitragvon Goose » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:43
krafti hat geschrieben:Hy,
Wie groß ist das Luftpolster?
Beitragvon krafti » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:58
rocky hat geschrieben:Du kannst über das Luftpolster respektive die Ölmenge pro Holm auf das Verhalten der Telegabel Einfluß nehmen
Waren, glaube ich 105 mm Luftpolster..
Zum Thema Wahrnehmung von Feingefühl..
Okay ich bin "Grobmotoriker"....aber nach ca. 150 TKM GS500-KM kann ich die Unterschiede schon erkennen..
Glaube ich..
Beitragvon Goose » Mittwoch 13. Mai 2009, 22:04
wilbers gibt das Luftpolster mit 120 mm an, wie kommst du auf 105 mm?
Mach das mal richtig und fahr noch mal.
Beitragvon PEOPLES » Donnerstag 14. Mai 2009, 12:01
wie goose schon andeutete, wenn man das orginalluftpolster nimmt, dann ist zuviel öl in der gabel, wegen dem mehr an material der anderen federn -> irgendwann blockiert die gabel hydraulisch
Beitragvon acid » Donnerstag 14. Mai 2009, 12:45
Das hatte ich auch mal, aber viel extremer, da ich das Öl bei nicht gestaucher Gabel eingefüllt habe. Das war ein Spaß :wut:
Beitragvon Jule » Donnerstag 14. Mai 2009, 13:15
Da hättest auch einfach ein Rohr verbauen können, ist nicht so aufwendig :twisted:
Beitragvon acid » Donnerstag 14. Mai 2009, 13:25
Die Funktion wäre die selbe gewesen :lol:
Beitragvon krafti » Donnerstag 14. Mai 2009, 16:07
Goose hat geschrieben:wilbers gibt das Luftpolster mit 120 mm an, wie kommst du auf 105 mm?
Ich bin mir nicht mehr sicher welchen Wert ich gemommen habe :wut:
ich muss mir so etwas doch mal in meine Wartungstabellen eintragen
Beitragvon Flör » Donnerstag 14. Mai 2009, 17:03
Hmm ... wenn ich das grad so lese fällt mir auf, dass ich auch ein Luftpolster von 105 eingestellt habe, weil ich den Zettel von Wilbers nicht mehr gefunden hatte. :wut:
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Beitragvon acid » Donnerstag 14. Mai 2009, 18:50
Wilbers Luftpolster bei 10er Öl sind 125mm.
Beitragvon Flör » Donnerstag 14. Mai 2009, 19:29
Hab aber 15er ;)
Aber das erklärt auch warum ich nur noch 15mm Negativfederweg habe. War etwas verwundert, dass das nur durchs Öl kommen soll.
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
Beitragvon kasapv » Samstag 16. Mai 2009, 04:35
Fahr doch einfach um Schlagloecher drumrum :ka:
Beitragvon BW » Sonntag 17. Mai 2009, 16:49
Hier noch Tipps für mexikanische Schlaumeier:
Einfach den Kugeln und dem H1N1 ausweichen, dann lebt es sich länger! ;)
Beitragvon krafti » Sonntag 17. Mai 2009, 19:33
Hmm,
vielleicht sollten wir doch mal ne Tabelle mit den Werten machen.
Macht es Sinn das Einfedern im Stand auf Video aufzunehmen ?
