Geht bei Gas aufreißen aus!
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 19. Mai 2009, 12:09
es geht mal wieder um den Roller
So ich hab mal wieder folgendes Problem, das hab ich etwa 2-3 mal im Jahr, kann mir aber nun nicht mehr erklären wohers kommt.
Bisher dachte ich es liegt am choke das dieser hängt und somit das Gemisch zu fett ist... Kann jetzt aber nicht mehr sein, da jetzt ein Manueller Chocke drin ist und dieser auch funtktioniert.
Also das Problem:
-Wenn ich fahre und dann den Gashahn etwas zu schnell aufdrehe säuft die Mühle fast ab, bzw beschleunigt nicht mehr sondern wird eher langsamer und hört sich ganz komsich an.
-Wenn ich den Choke rein mach, habe ich das Problem nicht, also so kann ich schön durchbeschleunigen.
Was mir sagt, das das Gemisch zu mager wird beim flotten gasgeben...
Und auch genug Benzin da ist.
Im stand läuft der Motor wie immer!
Liege ich soweit schon mal richtig?
Re: Geht bei Gas aufreißen aus!
Beitragvon kay73 » Dienstag 19. Mai 2009, 12:14
Bei der Simme war das das sicherste Anzeichen für ne verstopfte Hauptdüse. Was auch mitten unterwegs auftreten konnte dank Rost aus dem Tank oder Wasser im Vergaser. Dagegen half dann Choke und Gas... (Choke sorgte für Benzin, offener Gashahn für die Luft.)
So gesehen müßte sich das Absaufen doch mit leicht gezogenem Choke später einstellen, bei voll gezogenem Choke mit Vollgas evtl gar nicht mehr auftreten.
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 19. Mai 2009, 12:22
Also du meist Choke auf und Vollgas??? :-) und somit den Vergaser Freipusten?
Beitragvon kay73 » Dienstag 19. Mai 2009, 12:34
Könnte zumindest kurzzeitig helfen. Oder auch nicht, ist abhängig davon, was in Deinem Vergaser los ist. Die Düsennadel hatte bei der Simme wenig Einfluß, die Leerlaufgemischregulierung hatte für den Vollgasbetrieb auch nicht mehr den Einfluß. Das lief dann nur noch über die Hauptdüse.
Ist es eine Wasserperle, kannst Du sie evtl.mit dem Choke durchziehen.
In jedem Fall solltest Du dann aber die Schwimmerkammer säubern und nen Benzinfilter liegend einsetzen. (Damit sich evtl Wasser dort auch absetzen kann und nicht mit durchgezogen wird)
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 19. Mai 2009, 12:37
Werds jetzt dann mal mit dem Komischen 2Takt Booser vom Louis probieren und hoffen.....den Vergaser hab ich erst letzten mitwoch gereinigt! :wut:
Beitragvon ZRX-Man » Dienstag 19. Mai 2009, 13:56
'n Benzinfilter ist bei älteren Tanks immer eine gute Idee..... :daumen:
Vor allem sieht man dann auch, was sich so alles an Dreck ansammelt! :shock: :shock: :shock:
Beitragvon kay73 » Dienstag 19. Mai 2009, 16:06
2-takt-booser?
Der löst vielleicht bissel Wasser mit, aber Rostpartikel, und die können durchaus richtig schön klein sein, wird der nicht.....
Besorg Dir einen einfachen billigen Benzinfilter, dann siehst Du dort schon, was aus Deinem Tank noch alles rausgeschwemmt wird. Und kannst den abundzu grob reinigen... (man muß nicht alles immer gleich neu kaufen. Die Partikel und das dort angesammelte Wasser kann man auch mal auskippen)
Und nicht den Vergaser reinigen inkl. Verharzungen lösen, sondern Blick in die Schwimmerkammer, :shock: , auskippen, Hauptdüse durchblasen, Benzinschlauch leeren, Filter einsetzen, Schwimmerkammer wieder anschrauben, Schlauch ran, Anbau und fertig...
Da mußt Du nicht die Düsen alle ausbauen! Wie man es beim richtigen Reinigen macht.
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 19. Mai 2009, 20:13
Hab jetz alles gemacht, diesen Reinigungs schmarrn vom Louis ins bezin (der soll auch verkrustungen im Brennraum lösen.... Benzinfilter davor und Vergaser gereinigt, wie erwartet gehts wieder gnormal.... nur wie lange :ka:
Beitragvon kay73 » Dienstag 19. Mai 2009, 20:16
Das Reinigungszeug hättst Dir da besser gespart. Der Filter machts.
Wie lange? Bis durch den Benzinfilter Wasser durchgeht, weil nicht rechtzeitig entleert....
