Möpp läuft nicht richtig!
Beitragvon mmrgo » Freitag 31. Juli 2009, 11:32
Hallo Leutz :winke: ,
Seit ich meine kleine entdrosselt habe, läuft sie nicht mehr richtig. Erst nimmt sie kein Gas an, dann säuft sie fast ab, hat manchmal ne Fehlzündung und dann, ab 3500- 4000 U/min, dreht sie wieder hoch. Die Düsennadel ist richtig zusammengesetzt und der Vergaser ist gereinigt, allerdings habe ich gesehen das die Leerlaufdüse (Bild 19 bei Alpha-sports) ziemlich sch**** aussieht . Jetzt hab ich probiert die aus zu bauen und habe gemerkt das der Schlitz für den Schraubendreher abgedreht ist. :wut:
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich diese Düse ´raus und wo bekomme ich Ersatz (außer bei Suzuki)? Kann man eventuell auch eine andere Düse verbauen, und würde das was für die Gasannahme bringen? :kratz:
Außerdem wird noch zusätzlich der Vergaser immer wieder leer gesaugt und ich muß den Benzinhahn auf Pri stellen und warten bis die Schwimmerkammern wieder voll sind. Den Schwimmerstand hab ich nach Anleitung im blauen Buch eingestellt. :ka:
:pray: Bitte helft mir, ich will endlich wieder fahren! :pray:
Gruß Sven
Gsの500メール、Bj '91を開きますが、まだ遅すぎる Bild
mmrgo
Bilder: 2
Marke: 鈴木
Model: nicht vonner Stange
Hubraum: ????
PS / KW: ???
Bereifung vorne: schwarz
Bereifung hinten: schwarz und rund
Farbe: freundliches schwarz
Postleitzahl: 14979
Umbaustory: folgt!
Re: Möpp läuft nicht richtig!
Beitragvon Tiggalot » Freitag 31. Juli 2009, 11:48
mmrgo hat geschrieben:Außerdem wird noch zusätzlich der Vergaser immer wieder leer gesaugt und ich muß den Benzinhahn auf Pri stellen und warten bis die Schwimmerkammern wieder voll sind. Den Schwimmerstand hab ich nach Anleitung im blauen Buch eingestellt. :ka:
Schau mal in Herbys letzte Baustellen zum Vergaser etc... Goose meinte das der alte Benzinhahn wohl schuld wäre und am besten gegen einen der neuen Baureihen getauscht werden sollte.
Beitragvon kay73 » Freitag 31. Juli 2009, 11:58
Wenn sie auf Pri das Problem mit den leeren Schwimmerkammern nicht kennt, dann ist es der Unterdruckanschluß.
Beitragvon mmrgo » Freitag 31. Juli 2009, 22:51
Unterdruck vom Vergaser ist ok, ich vermute das der Benzinhahn nicht genug Sprit durchlässt. ich werde wohl mal meinen Benzinhahn auf manuell umbauen, bzw. Herby´s Story beobachten. Aber das Problem mit der schlechten Gasannahme ist damit leider noch nicht gelöst. :kratz:
Gruß Sven
mmrgo
Bilder: 2
Marke: 鈴木
Hubraum: ????
PS / KW: ???
Postleitzahl: 14979
Umbaustory: folgt!
Beitragvon Goose » Samstag 1. August 2009, 09:38
schau mal nach ob die Vergaser nicht überlaufen, ich denke das du beim entdrosseln irgendwas falsch gemacht hast, das was du hast ist nicht nur ein Problem von zuwenig Sprit
Das Benzinhahn Problem haste nicht im Stand, sondern bei längeren Vollgaßanteilen auf der Dosenbahn.
Beitragvon Herby » Samstag 1. August 2009, 15:53
