Kabelbrand an der Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon Flör » Mittwoch 19. August 2009, 21:07
Moin!
Bin grad dabei meinen Tacho zu reparieren. Irgendwie hatte ich einen Kabelbrand an der Instrumentenbeleuchtung. Weiß nicht ob die durch gescheuert waren, jedenfalls ist die Isolierung bis zum Stecker geschmolzen.
Hat jemand eine Idee zur Ursache? Kann das deswegen noch woanders geschmolzen sein?
Danke und Gruß Flör
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Re: Kabelbrand an der Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon verbali » Mittwoch 19. August 2009, 21:14
Mach mal bitte nen BILD.
danke
Beitragvon Flör » Mittwoch 19. August 2009, 21:45
So hier mal die Fotos, hoffe man kann es einigermaßen erkennen.
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
Beitragvon Goose » Mittwoch 19. August 2009, 22:05
schau dir im wiki mal an wie die bestückt werden müssen, nicht das du ne zu starke Birne verbaut hast
Beitragvon Flör » Mittwoch 19. August 2009, 22:39
Hatte mal umgerüstet auf 7 LEDs, die dürften aber an die 3,4 Watt eigentlich nicht rankommen.
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
Beitragvon cHa0s » Mittwoch 19. August 2009, 22:46
Flör hat geschrieben:Hatte mal umgerüstet auf 7 LEDs, die dürften aber an die 3,4 Watt eigentlich nicht rankommen.
vllt hat sich im tacho eine led gelöst. über die welle liegen die blechteile im tacho auf masse. da der widerstand sicher nicht sonderlich niedrig ist, würde das zum aufheizen ausreichen, nicht aber zum auslösen der sicherung.
