co- wert verbesserung
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 12. November 2009, 20:30
der co- wert von meiner großen hat sich seit der letzten AU um 3,1%- punkte verbessert. zuerst ist mir das herz in die hose gerutscht, dann habsch rechnungen rausgekramt. zwischen den AU's ist der motor überholt worden. neue lager, buchsen, kolben, das übliche halt. an den gasern wurde nix geändert. die überholung war eingentlich nicht nötig. da die teile rumlagen und der motor wegen getriebeschaden eh raus mußte, wurde das direkt mitgemacht. hat jemand ne plausible erklärung wieso der co- wert so weit runtergegangen ist?
Re: co- wert verbesserung
Beitragvon PEOPLES » Donnerstag 12. November 2009, 20:52
hast du vufällig den luftfilter sauber gemacht, oder gereinigt?
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 12. November 2009, 21:00
naja sauber gemacht nicht, nur ausgeschüttelt. im rahmen der inspektion. da hatte er 6tkm runter. jetzt sind es 12 und er bleibt nochmal 12 drin.
