Dat Auto zickt ....
Dat Auto zickt ....
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 16:11
Moin,
evtl. hat der ein oder andere von euch ja noch ne Idee, die mir bei der Fehlersuche helfen könnte.
Geht um nen Mazda 626 GD, Fließheck (EZ. '91, 66kW, Saugrohreinspritzung)
Aber mal von vorn: schon seit dem Kauf war der Mittelschalldämpfer kaputt, bin aber aus Zeitmangel ein paar Wochen so rumgefahren, funktionierte auch alles wunderbar. Nun fing es vor einigen Tagen allerdings an, dass er beim Beschleunigen erst stark Ruckelte und nach 1-2 Sekunden sauber durchzog.
Genauer gesagt: das Problem tritt nicht immer auf. Kann sein, dass es nach wenigen Minuten fahrt anfängt und da bleibt, teilweise ist es aber auch nur ein paar Minuten da und danach fährt er wieder normal. Das Ruckeln tritt im unterem und mittlerem Drehzahlbereich auf, aber auch nur, wenn man normal bis stärker Gas gibt. Drückt man das Pedal gaaaanz langsam durch, beschleunigt er sauber.
Nächstes Problem: Stellt man den Motor ab, wenn das Ruckeln gerade da ist, springt er danach nicht mehr an. (Kerzen sind dann nass). Er springt aber problemlos an, wenn das Problem direkt vorm Abschalten des Motor ned aufgetreten ist.
Die Hoffnung, dass die Lambdasonde wegen dem Loch im Mittelschalldämper falsche Werte liefert - und er deshalb einfach nur überfettet, war leider falsch. MSD wurde mittlerweile getauscht (musste ja eh gemacht werden), das Problem besteht aber noch. An den Zündkerzen selbst liegts auch ned, sind mittlerweile neue drin.
Bisherige Vermutungen der Fehlerursache sind: Zündfinger, Drosselklappe, Nebenluft, LMM, Lambdasonde.
Aufgrund der fehlenden Werkstatt und dem scheiß Wetter, muss ich nur mal schauen wann ich da was überprüfen kann.
Re: Dat Auto zickt ....
Beitragvon BW » Sonntag 6. Dezember 2009, 18:10
Zündfinger:
Pauschal neu! Inkl. Verteilerkappe!
Drosselklappe:
Unwahrscheinlich aber die verkokt manchmal,
wahrscheinlicher ist da schon der Leerlaufregler meist direkt daneben.
Nebenluft:
Ausprobieren - Bremsenreiniger
LMM:
Stecker abziehen (Zündung aus!) und starten => Notprogramm
Wenn kein Wert besser ist als ein falscher Wert läuft er dann besser!
Lambdasonde:
siehe LMM
Beitragvon Merle » Sonntag 6. Dezember 2009, 19:20
Gaszug sauber verlegt und hakt nicht?
Ansonsten wurde schon der Luftfilter nachgeschaut?
Ansonsten sollte er zu Fett laufen was ja möglich ist, Unterdruckschläuche kontrollieren. Die setzten sich gerne zu. Hat der Mazda sowas wie ein Kurbelwellengehäuse entlüftungsventil?
Motortalk ist da bei Autofragen auch ein ganz großer :greatsmile:
Merle
PS / KW: offen
Bereifung vorne: BT45
Bereifung hinten: BT45
Farbe: Wunderschönes Violet
Kilometerstand: 37500
Postleitzahl: 51381
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 19:41
Wenn der Motor läuft, wackel mal an den Zündkabel ;)
Wenn die es sind merkste es relativ schnell :unschuld:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:03
Merle hat geschrieben:Gaszug sauber verlegt und hakt nicht?
Der Gaszug ists definitiv nicht. Lufi habsch bis jetzt noch ned kontrolliert.
Ansonsten: Kurbelwellengehäuseentlüftungen hat der 2 - an einer is irgend nen Plastikdingens vor - kA ob das nen Ventil is.
Merle hat geschrieben:Motortalk ist da bei Autofragen auch ein ganz großer :greatsmile:
Da läuft die Frage parallel ;)
@oolo: Werd ick mal schauen.
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:10
Macht er es vermehrt wenn es feucht ist?
:kratz:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:13
oolo hat geschrieben:Macht er es vermehrt wenn es feucht ist?
:kratz:
*grübel*
Bis auf gestern war es die ganzen letzten Tage feucht ... :roll:
Gestern ists Problem aber auch mehrfach aufgetreten.
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:39
Los ge wackeln, willsch ergebniss hören :evil:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:54
oolo hat geschrieben:Los ge wackeln, willsch ergebniss hören :evil:
Ar***. Hast glück dass ick erst gemerkt habe, dass es regnet, nachdem ich schon die Jacke und Schuhe an hatte. (kack Wetter :evil: )
Aber beim Wackeln an den Zündkabeln passiert nischt.
Beitragvon verbali » Sonntag 6. Dezember 2009, 20:57
cba hat geschrieben:..Aber beim Wackeln an den Zündkabeln passiert nischt.
Motor vorher angemacht? :mrgreen:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:00
verbali hat geschrieben:
Ööööhm, hätte ich das machen sollen? :shock: :oops:
@Verbali: :mobb: :mobb:
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:02
Dann Verteilerkappe ab, Finger ab und mal schauen wie die Kontaktpunkte in der Kappe und am Finger aussehen.
Leicht!!!! mit schmirgellein säubern und montieren!
Probefahrt.
Hat dem BW austauschen geschrieben, denke aber Mazda iss nicht preiswert ;) und CBA hat kein Geld :undweg:
habsch vergessen :aua:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:06
oolo hat geschrieben:Hat dem BW austauschen geschrieben, denke aber Mazda iss nicht preiswert ;) und CBA hat kein Geld :undweg:
Oh Danke, du hast mich erst aufs Posting vom BW aufmerksam gemacht.
Das habsch gerad zum 1. mal gelesen :oops:
Beitragvon BW » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:06
Da haben wir in Berlin diverse günstige Dealer und dem cba hat von einem auch ne tolle Kundennummer!
Wir sind hier ja nicht auf dem Dorf oder im Tal! ;)
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:09
BW hat geschrieben:
Trotzdem sind Japanteile teurer als richtige Autos! :mrgreen:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:11
BW hat geschrieben:Drosselklappe
Nebenluft
Drosselklappe ist zwar nicht perfekt sauber, aber auch nicht extrem verdreckt. Drosselt jedenfalls einwandfrei :mrgreen:
Nebenluft zieht der auch keine. (war jedenfalls so, bevor ich den Ansaugstutzen abgemacht hab) ;)
Rest werdsch ggf. mal morgen ausprobieren.
Beitragvon BW » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:11
@Jens
Mach dich Ford! :mrgreen:
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:16
BW hat geschrieben:@Jens
:roll: wieso wusste ich es :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Merle » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:19
Fords sind super. Ich würde jetzt die Fresse halten, da rennt ihr bei mir gegen eine Wand :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merle
PS / KW: offen
Postleitzahl: 51381
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:30
Merle hat geschrieben:Fords sind Billig.
Mehr aber auch nicht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
