Anschläge im offenen Vergaser?
Beitragvon acid » Samstag 20. Februar 2010, 21:21
Als ichs letzte mal bei Chris war, hat er zu meinem Erstaunen schon die Anschläge hier aus meinen Vergaserdeckeln rausgezogen. Ich hatte die heute mal wieder draussen, weil ich sie entfernen wollte, da ich dachte es könnte eine Drossel sein. Bei näherer Betrachtung fande ich das aber etwas komisch.
Dagegen dass es eine Drossel sein könnte, spricht, dass die Feder dann keine gute Führung mehr hat und dass der Schieber dann nicht wie dieser hier kurz vor dem größten Querschnitt stehen bleibt, sondern in der Führung verschwindet. Erscheint mir strömungstechnisch nicht gerade sinnvoll.
Warum ist der aber sonst lose? Hat den jemand entfernt und kann berichten?
Re: Anschläge im offenen Vergaser?
Beitragvon Ritchie » Samstag 20. Februar 2010, 21:37
Genau das .. ist mir damals auch aufgefallen.
aber meine deckel hatten unter dem entfernbaren anschlägen noch drei nubbel mit ca 2 mm.
Beitragvon Goose » Sonntag 21. Februar 2010, 03:06
Also die drei Knubbel, sind der günstige Austausch gegen die Teller mit dem Hut vom acid. Das was acid da raus hat, ist die Führung der Feder, und nicht die Drossel, die sieht ähnlich aus.
Am besten nimmste was Sekundenkleber und klebst das wieder ein. du siehst ja das es auch mal eingeklebt war.
Ich denke der ganze Kack mit den Deckeln hat sich durch die Drosselungen für 27 und 34 PS ergeben, auf einem der Deckel ist sogar die Bezeichnung 1A der alten rosa Führerscheine mit eingeprägt, so siehst du gleich ob es ein gedrosselter oder ungedrosselter ist...
Beitragvon acid » Sonntag 21. Februar 2010, 11:28
Gekauft hab ich ihn als ungedrosselt. Das hat mich dennoch gewundert.
Beitragvon Goose » Sonntag 21. Februar 2010, 12:21
Der ist ja auch ungedrosselt! :mrgreen:
