Lenkung Kawasaki
Lenkung Kawasaki
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 24. Februar 2010, 14:45
Hiiiiilfeeee...habsch Problem mit der Lenkung meiner Z550GT...irgendwie "eiert" sie ein wenig und inner enggezogenen Kurve drückt der Lenker schon mächtig in die Kurve rein :flames: .Nun hab ich mir neue Bridgestone besorgt (weil die alten (Metzeler)waren halt schon ziemlich alt) iss aber trotzdem nicht besser :motz: .Hab momentan vorne 2,1bar und hinten 2,3bar.Eventuell Lenkkopflager? Oder hat sonst noch jemand ´ne Idee??????????? :kratz:
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Re: Lenkung Kawasaki
Beitragvon kay73 » Mittwoch 24. Februar 2010, 14:53
Gabelöl? "Eiern" könnte ein Problem mit der Dämpfung vorne sein.
Aber dann dürfte auch Lenkerflattern bei höheren Geschwindigkeiten auftreten, oder?
Beitragvon Goose » Mittwoch 24. Februar 2010, 14:53
Lenkkopflager denke ich mal, versuchen es einzustellen, bzw. wenn du nach dem einstellen ein leichtes Rasten verspürst, gleich austauschen.
Gerne wird um ein defektes Lenkkopflager zu vertuschen das selbige schon mal zu locker eingestellt, das fällt dann meist erst später auch....
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:02
@kay: Gabel iss ok,habsch schon geguckt und Lenkerflattern iss nur bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten
@Goose:kriegsch dat alleine hin oder iss dat was kompliziertes?
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Beitragvon Goose » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:06
hast du nen einfachen Hakenschlüssel der passt?
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:15
...komplettes Werkzeug hab isch
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:21
...ich mach jetzt erstmal´s Rad vorne ab und guck mal...
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Beitragvon Goose » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:26
rad brauchste dafür nicht abbauen, das Lenkkopflager hat eine Kronenmutter unter der oberen Gabelbrücke. Da muste dran drehen,
Aber erst die Obere Jochschraube lösen. und vielleicht vorher den Tank abnehmen.
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:28
...na gut daß ich hier nochmal reingeschaut hab,dankeschön Goose...geh jetzt mal probieren,ob ich das so hinkrieg.. :winke:
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
