Pilot Power Laufrichtung
Beitragvon Resa » Samstag 27. Februar 2010, 20:26
Huhu :winke:
Hab heute meinen neuen Vorderreifen gekriegt und blöd wie man ist guckt man natürlich erst daheim drauf. :roll:
Naja, jedenfalls glaub ich das des falsch rum ist weil´s net sein kann das die Pfeile, die die Laufrichtung anzeigen, zueinander zeigen, bzw. immer nach vorn zeigen müssen, oder? :kratz:
Wenn ich mich jetzt total vertan hab net hauen, aber ich mag nix mehr riskieren was sich vermeiden lässt ;)
Danke schonmal für Hilfe,
Resa
German: Motorrad
Chichewa: Njemba ya moto
English: Bike of fire :mrgreen:
Resa
Büffel, nass
Bilder: 2
Umbaustory: http://www.bikers-corner.net/viewtopic.php?f=30&t=3379
Re: Pilot Power Laufrichtung
Beitragvon acid » Samstag 27. Februar 2010, 20:28
Wenn Du die Schrift auf dem Reifen lesen kannst, zeigt der Pfeil in die richtige Richtung.
Beitragvon tesechs » Samstag 27. Februar 2010, 20:45
die Pfeile zeigen die Drehrichtung des Reifens beim ordnungs-und bestimmungsgemäßen Gebrauch desselben an,d.h. nicht beim Rückwärtsschieben und auch nicht beim Abfliegen o.ä. :mrgreen: :undweg:
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Beitragvon BW » Samstag 27. Februar 2010, 20:48
acid hat geschrieben:Wenn Du die Schrift auf dem Reifen lesen kannst, zeigt der Pfeil in die richtige Richtung.
Hääh? :kratz:
Wo soll man die Schrift lesen können? Oben oder unten?
Ohne diese Info taugt der Satz nix!
Pfeile in Drehrichtung!
Also oben nach vorne zeigend, vorne nach unten zeigend, unten nach hinten zeigend und hinten nach oben zeigend! ;)
Beitragvon cba » Samstag 27. Februar 2010, 20:49
Eingezeichnet ist, wie die Pfeile derzeit laufen
So wirklich eindeutig find ich die Beschreibung der Bilder ned. Mal anders rum gefragt: Auf welcher Seite ist denn beim Vorderrad die Bremsscheibe? (auf dem Bild natürlich)
Aber: der Hinterreifen ist richtig rum drauf - und das Profil beim vorderen ist genau umgedreht - demnach müsste die Bremsscheibe bei dem Bild auf der linken Seite sein, wenn er richtig rum Montiert ist.
Beitragvon BW » Samstag 27. Februar 2010, 20:50
btw
Wenn man einen Hinterreifen vorne draufzieht ist es genau andersrum! :mrgreen:
(Das stimmt wirklich!)
Beitragvon papamopps » Samstag 27. Februar 2010, 20:55
Die Pfeiel müssens chon in die gleiche RIchtung zeigen....
Äver - das Profil ist dann auf beiden unterschiedlich, was richtig ist! Das eine zum beschleunigen und das andere zum Bremsen... oder so :kratz:
auf jedenfall sind die Profile gegengleich
Beitragvon cba » Samstag 27. Februar 2010, 20:57
papamopps hat geschrieben:Äver - das Profil ist dann auf beiden unterschiedlich, was richtig ist! Das eine zum beschleunigen und das andere zum Bremsen... oder so :kratz:
Richtig. Wie schon gesagt....
Ist die Bremsscheibe auf dem Bild links, ist alles ok. Wär sie rechts, wär der Reifen falschrum... (oder die GS wär verbastelt)
Beitragvon Speedymaus » Samstag 27. Februar 2010, 21:00
BW liegt absolut richtig!!!!!
In Fahrtrichtung des Moppeds muß der Pfeil , wenn er oben steht auch in Fahrtrichtung zeigen . (also nach vorne zeigen)
Dreh den Reifen einfach mal nach vorn und stell dich dadrüber, dann siehst Du es.
BW hat geschrieben:
Hääh? :kratz:
Iss doch klar was er meinte : Die Schrift wird zur Spiegelschrift, wenn man den Reifen falsch rum draufmontiert hat . :greatsmile: :undweg:
Zuletzt geändert von Speedymaus am Samstag 27. Februar 2010, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Speedymaus
Marke: Susi
PS / KW: 71
Farbe: Knatscherot/Karositz
Beitragvon Resa » Samstag 27. Februar 2010, 21:01
cba hat geschrieben:demnach müsste die Bremsscheibe bei dem Bild auf der linken Seite sein, wenn er richtig rum Montiert ist.
Gut, dann darf ich am Montag nochmal hinfahren :aua: Bremsscheibe ist nämlich rechts.
German: Motorrad
Resa
Büffel, nass
Bilder: 2
Beitragvon cba » Samstag 27. Februar 2010, 21:42
Resa hat geschrieben:
:machtnix: :machtnix:
Na kann ja mal passieren - auch wenns ned sein sollte. ;)
Beitragvon oolo » Samstag 27. Februar 2010, 21:55
Soweit ich mich erinnern kann ich doch das Profil hinten und vorne andersrum :kratz:
Allerdings muss man nur auf die Laufrichtung schauen ;)
Beitragvon Resa » Samstag 27. Februar 2010, 22:22
oolo hat geschrieben:Soweit ich mich erinnern kann ich doch das Profil hinten und vorne andersrum :kratz:
Hab ich eben auch gedacht und das kam mir dann komisch vor das nun beide gleich aussehn wenn sie drin sind.
Hätte ich mir eig. schon denken können das des nix wird als die zu 5. rumstanden um den Reifen draufzumachen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch weniger Peil als die also wärs eh nix geworden :oops:
Dann gehts Montag eben nochmal hin und vielleicht kann ich Prozente für den nächsten Hinterreifen raushandeln weil ich wegen denen so weit fahren musste :mrgreen:
Danke Mädels :kiss:
German: Motorrad
Resa
Büffel, nass
Bilder: 2
Beitragvon acid » Sonntag 28. Februar 2010, 01:46
Die Schrift ist in der Regel dann leicht lesbar, wenn sie richtig rum steht und nicht auf dem Kopf! Meine Güte...
Beitragvon oolo » Sonntag 28. Februar 2010, 01:50
:muah: :muah: :muah:
acid hat geschrieben:Die Schrift ist in der Regel dann leicht lesbar, wenn sie richtig rum steht und nicht auf dem Kopf! Meine Güte...
binsch von couch gefallen :greatsmile: :greatsmile:
Beitragvon Speedymaus » Sonntag 28. Februar 2010, 01:52
oolo hat geschrieben::muah: :muah: :muah:
Binsch auch....und lieg unterm Tisch - goil :muah:
Speedymaus
Marke: Susi
PS / KW: 71
Beitragvon cba » Sonntag 28. Februar 2010, 10:36
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also ich bin noch müde ... von daher irre ich mich ja evtl. auch.
Aber wenn die Schrift aufm Kopf steht, schieb ich das Mopped ne halbe Reifenumdrehung nach vorne und les sie dann. ;)
Und das geht, egal ob der Reifen richtig oder falschrum draufgezogen is. :unschuld:
Beitragvon mercilessreaper » Sonntag 28. Februar 2010, 10:53
schrift nach innen wäre noch was
Beitragvon acid » Sonntag 28. Februar 2010, 12:39
Elendige Erbsenzähler :lol:
Dem BW hat ausführlich geschrieben, was ich meine.
Beitragvon BW » Sonntag 28. Februar 2010, 22:00
acid hat geschrieben:Dem BW hat ausführlich geschrieben, was ich meine.
Nö, ich hab ausführlich geschrieben, daß deine Aussage so nix taugt! :keks:
cba hat geschrieben, was ich meine! :greatsmile:
cba hat geschrieben:Aber wenn die Schrift aufm Kopf steht, schieb ich das Mopped ne halbe Reifenumdrehung nach vorne und les sie dann. ;)
Aber wenn Philipp das möchte dann können wir das gerne ausdiskutieren! :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
